Zgomote Suspecte Ibiza/Cordoba
X-Ecutor
cumva ai frana de mana trasa?...ia urcati-va in masina...baga in viteza, cu frana de mana lasata...si apoi dati-va jos...o sa vezi ca nu mai face nimic....
  • Replies 460
  • Cristian
    60
  • X-Ecutor
    28
  • Cornel.B
    20
  • blacka
    15
e posibil sa ai dreptate , o sa incerc ce zici tu , intr-adevar era frana de mana trasa pentru ca o parcasem.
in ce situatii se aud zgomotele cauzate de bieletele antiruliu?? Ma apropii de revizia de 45K(acum am 40K) unde vreau sa-i schimb bucsele de la bascule(alte bucse daca este necesar), uleiul de la cutie, lichidul servo, sa pun cauciucurile de pe spate pe fata echilibrare roti si unghiul de fuga, resetare vag(am un bec in bord aprins de cand i-am pus folia de la bord).
se aud cand mergi mai incet pe drum denivelat/cu gropi, practic auzi in cloncanit.
Si eu am un zgomot la drum denivelat dar ca un scartait. Nu se aude tot timpul, as putea spune ca e aleatoriu si mai ales nu prea se aude la gropi, mai mult la denivelari sau cand se inclina masina. Ce ar putea fi???
Modificat de Cristi.B
zgomot ciudat care s-a finalizat cu impotrivirea ibizei mele de a porni:( in aceasta dimineata....se pare ca ar fi bendixul desi masina are sub 15 mii de km. revin cu detalii maine cand ma duc la service sa vad exact despre ce e vorba
Am observat un scartzait la ambreiaj, cred ca am mai scris de el, atunci cand se incalzeste motorul si implicit si ambreiajul dupa utilizare la actionarea lui mai lent se aude acest scartzait. La service evident nu a facut niciodata cand am fost, insa am filmat si se aude pe film : http://www.youtube.com/watch?v=h0f0ci0TKmc
Asa facea si la mine tot cam pe la 15.000 km, dar mai apoi s-a linistit. Nu mai stiu, dar se auzea chiar si cand era muzica pornita.
Modificat de Clodius
La mine nu face tot timpul...cand e rece totul abia ai pornit nu a facut niciodata. Uneori nu face nici cand e cald...pana intr-o zi cand o sa o desfac.
underground
Salutare.
Am un zdranganit/scartait superenervant ca si cum se freaca sau se lovesc doua table la denivelari sub geamul mic din dreapta spate. Am dus-o la service si baietii au oprit masina acolo ca sa desfaca plasticaraia si tapiteria. Va anunt dupa ce o iau din service care a fost cauza. Daca se afla binenteles....
P.S. Masina are 8600 Km.
Modificat de underground
underground
Revin cu info. Pentru zanganit este de vina amortizorul. Tija acestuia si-a facut un joc lateral si de aici zdranganeala. Deci cine aude zgomote ciudate in zona geamurilor mici din spate sa se gandeasca la amortizor. La mine se va schimba pe garantie.
la mine se aude un zgomot spate dreapta de ceva timp..si din pacate parca se aude tot mai tare....dar nu stiu exact de unde se aude de la ce...stiu sigur ca se aude din dreapta spate
in plus se aude un zgomot de al rotile din fata cand trec peste denivelari...si se aude cam tot timpu..eu zic ca am ceva la roti nu ma prea pricep dar se aude cand trec peste denivelari sau cand merg pe piatra cubica.... a mai obs cineva zgomotele respective si cum lea rezolvat
underground
Du-te sa verifici amortizoarele la un service. O verificare a lor nu costa mult. Masina e bine inchegata pe spate. Deci pe spate ...amortizorul...
faza cu 2 table care se bat o aud mai tot timpul, nu numai cand trec peste denivelari. la inceput a fost mai subtil, acum e la ordinea zilei !
ca majoritatea drumurilor au ca proprietate principala "denivelarile", asta e partea a doua.
ce sa zic, traiesc in iasi, un oras mirific cu gropi la tot pasul, unde daca ploua iti este frica sa iesi cu masina, ca nu stii in ce crater nimeresti !
nu zic ca nu sunt si strazi bune, dar marea lor majoritate sunt sub orice critica! ori pline de cratere ori pline de plombe puse "dupa urechea lu' Dorel".
sa revin la subiect :scratch:. underground zici ca e de la amortizoare ? si eu am masina in garantie, dar pariez ca daca ma duc la service, imi vor spune ca asa fac toate ... anyway ... chiar ma bate gandul sa o duc si eu in service!
mam dus la service deorece oricum trebuia sa ma duc la revizie..leam zis cami bate spate dreapta sa verifice...cand vin smi iau masin imi spu ca au verificat bataia dar nu pot face nimic..au facut testdrive dar mecanici nu siau dat seama ce poate fi...numa daca imi dau tot stalpul jos cu mocheta etc si verifica..pai odata demontat stalpu cine stie cum il mai pu astia la loc...asa ca "long live romanian roads" ...ne adaptam situatiei si inchidem ochii
Important: trebuie verificare si flansele. La mine un amortizor avea joc in tija si a uzat tare cauciucul de la flansa amortizorului. Au fost schimbate ambele pe garantie.
Am si eu o mica problema, si astept sa va dati cu parerea, poate ma orientez si eu, si stiu cam ce sa le zic celor din service: de vreo 2 saptamani, mai ales dimineata, sau dupa o perioada mai lunga de pauza, cand pornesc masina, exact la primele turatii ale motorului(cand se porneste) aud o bataie, uneori doua scurte de metal pe metal, dupa care nu se mai aud. Iar dc opresc motorul si il repornesc, se aude f slab sau nu se mai aude deloc. Iar dc motorul este cald, dupa cativa Km, cand il pornesc nu se mai aude zgomotul. Cred ca l-am descris cat de cat bine si poate cineva are vreo idee. Merci
Daca sunetul seamana cu un carait metalic, atunci este vorba de o bucsa a electromotorului. Am gasit mai multe topic-uri pe forum aici despre aceasta problema. Si la mine face asa. Se poate rezolva prin curatarea ei.
Numai bine si :rolleyes: safe.
ingrijireauto.ro
salut, la masina mea se aude un suruit la motor, in special cand accelerez. Erori nu sunt, a fost scanata masina. Aveti idee ce poate fii?
p.s. cautand pe net info, mi-am dat seama ca mai mult seamana cu un suflu de aer
p.s.2. am aflat de aici ca e normal la motoare similare... http://vwforum.ro/index.php?showtopic=8637
Modificat de IONUTZ_CJV5
Dupa cum ai citit si acolo, ceea ce auzi este perfect normal si se aude la toate masinile pe benzina. Si eu am sunetul ala si un prieten cu un G4 la fel si el. E sunetul aerului care intra in cantitate mare si brusc in motor. Cand aveam filtru sport se auzea si mai tare ca nu era amortizat de capacul de pe motor.
Numai bine si :D safe.
am si eu o rugaminte:imi poate da cineva o serie de caroserie de ibiza 1,4 tdi de dupa 2005 printr-un mesaj privat?
vreau sa verific la un calculator diferenta intre bara stabilizatoare proasta de pe ibiza mea din 2004 si cea de pe ibiza mai noua
va rog mult
  • 5 weeks later...
Cand am iesit de la service dupa o schimbare de distributie auzeam ceva vibrand destul de tare in partea fata stanga...nu imi dadeam seama daca e de la bord, motor, usa...un zgomot indefinit ce aparea mai ales la turatii mici, la relanti, dar nu intotdeauna..Am gasit sursa, dar nu stiu cum sa remediez...la roata, cum deschid capta, daca apas pe partea de deasupra rotii, nu mai vibreaza dar nu stiu cum sa o fixez sau ce sa ii fac sa stea fixa .Eventual poate a picat vreun surub?
Plus ca mai scartaie cateodata volanul, nu a gasit nimeni rezolvarea?
Mersi!
Nu cred ca au avut ei ceva de-a face cu partea aia, poate am auzit-o eu numai atunci fiind foarte atenta la zgomote.
Salutare,am si eu o problema la Cordoba mea.Masina e din 2000 dar nu cred ca e timpu sa-si dea duhul :lol: .Am scartait in usi si dupa cate am citit o sa incerc un silicon pe chedere( sper sa se rezolve) ;problema cea mare este insa urmatoarea :iarna trecuta gaseam dimineata GHEATA in interiorul masinii pe parbriz in partea soferului :angry: si usa din stanga fata blocata/intepenita/inghetata.Nu am indemana un service seat si de aceea va cer ajutorul poate reusesc cumva eu sa rezolv problemele.Ce credeti ca determina aparitia ghetii in interiorul masinii? Banuiesc ca e ceva legat de usa( o uzura mai mare fata de celelalte poate,pentru ca doar usa de la sofer ramane si intepenita la ger)...
Multumesc anticipat si sper sa am o iarna fara batai de cap daca-mi dati niste sfaturi :offtopic:
