Zgomote Suspecte Ibiza/Cordoba
X-Ecutor
  • Replies 460
  • Cristian
    60
  • X-Ecutor
    28
  • Cornel.B
    20
  • blacka
    15
prieteni, am o veste proasta, am fost sa fac ITP-ul si nu m-am luat. curge lichid (destul de mult) din caseta de directie.
mi-au dat termen sa rezolv, o luna de zile sa schimb caseta, asa ca n-am incotro si trebuie sa pun lichidul "minune", sa incerc sa stopez pierderea de lichid.
Imi pare rau sa citesc asta... mai ales ca sunt oarecum in aceeasi situatie ca tine. Mie in schimb nu-mi curge nimic din caseta, ba chiar am facut itp-ul acum o luna si totul a fost ok.
am pus mai devreme, in lichidul de servo, chestia pe care am primit-o din germania.
producatorul spune ca, in functie de tipul de material din care sunt facute garniturile si simeringurile, efectul se vede in 3 zile pana la 3 saptamani.
ideea este urmatoarea: lichid picura pe la burduful bieletei de directie dreapta, care nu e strans cu colier de metal ci cu un colier de plastic rapid.
  • 6 months later...
salutare,
am o cordoba din 2007 1.9tdi si ma confrunt cu un zgomot suspect: este acelasi zgomot electric ca atunci cand apas butonul recirculare.(un bazait fin) Cand bag masariere la fel se aude zgomotul electric. Este normal asa ceva?
Am un scurt ceva?
Merci!
Modificat de dumi_dude
Cand pui masina in reverse cu aerul condtionat pornit se activeaza automat recircularea :)
Imi permit cu greu sa-l completez pe X-Ecutor: asta se intampla ca sa nu-ti intre gaze de esapament in masina.
Un an nou cat mai bun tuturor, mult mai bun decat cel care abia s-a terminat. La multi ani!
La Multi Ani si sa auzim numai de bine in Noul An!
Am inteles asta cu gazele dar nu am AC pornit! Interesanta chestie :)
Stie cineva unde se gaseste pozitionata mufa vag la masina mea ca am cautat la scrumiera, sub volan, torpedo si nu dau de ea. Posibil sa fie sub volan acoperita cu plastice?
O poza daca se poate, va raman indatorat!
Iti pun o poza, sper sa fie cea corecta.
post-5905-0-73333600-1293995030_thumb.jp
Se gaseste sub sertarul de depozitare din stanga bordului, in partea de jos, cu sertarul deschis tragi mai tare de acesta, apoi, intr-o anumita pozitie, iese in fata. Il poti vedea in poza de mai sus.
A demontat cineva pana acum tot bordul? Imi zbarnaie ceva in bord,zgomot de plastice si ma dispera,vreau sa o rezolv neaparat ca nu se mai poate.Daca aveti o schita mi-ar fi de ajutor.Poate cei care au ETKA ma pot ajuta.Multumesc
Eu zic sa nu te bagi sa desfaci bordul, am trecut de 2 ori prin asta si zgomotele sunt mai multe decat inainte. Daca poti identifica sursa zgomotului fara sa desfaci tot bordul, e ok. Daca nu, lasa-l asa.
Eu zic ca daca ma bag ii dau de cap.Tot ce am reparat la masina asta am facut ca mana mea.Vreau sa dau toata plansa aia jos ,care se continua pana la pasager.o sa fac o proba sa merg fara aia sa vedem daca ma zbarnaie ceva.Daca zbarnaie aia lipesc totul cu silicon :lol: .Sunt disperat de zgomotele astea. Tin sa precizez ca sunt maniac cu linistea in masina.Cristian,daca ai desfacut tot bordul,imi zici te rog cum dau plansa aia jos??Cred ca dureaza o zi sa dau jos totul si sa montez la loc.. Multumesc
Eu doar am ajutat pe cel care a facut asta la masina mea, nu dureaza chiar o zi, lui i-a luat o ora desfacutul bordului. Ca sa dai bordul jos trebuie desfacute multe: ceasurile de bord, volanul cu airbag, clima, cd-player, torpedou, airbag pasager, etc. Trebuie multa indemanare si ceva memorie, sa tii minte unde au fost suruburile.
Am si eu o problema cu servo directia, cred (seat cordoba sx '96). Se aude un huruit foarte ciudat la manevrarea volanului stanga/dreapta cu motorul pornit in relanti, iar in mers acelasi huruit care se accentueaza cu cresterea vitezei. In schimb, la viraje mai largi spre dreapta acest huruit dispare si reapare imediat ce volanul se indreapta.
Aveti vreo idee care ar putea fi cauza sau provenienta acestui huruit?
Verifica uleiul de servo directie, poate esti sub minim.
uleiul servo e ok, l-am verificat
oare poate fi vajaitul acela din cauza cauciucurilor? am cauciucuri iarna/vara dar nu sunt foarte uzate si de ce dispare acel huruit la viraje spre dreapta?
Chestia cu huruitul care dispare in timpul virajului este cel mai clasic indicator al unui rulment roata dus. Nu stiu ce sa zic, atata timp cat zici ca se aude si la relanti. Astea din 96, nu au pompa de servo angrenata pe curea? Sigur nu e electronica. Rulmentul fuliei pompei? Ce zici tu de huruit la manevrarea stanga-dreapta pe loc, la relanti, pot insermna si rulmentii flanselor de la amortizoare, deci chestii fara legatura una cu alta. Asa ca revin, rulmentii rotilor. Sa ii verifici si pe aia de pe spate, daca e dus cel de pe dreapta, la viraje dreapta e posibil sa nu mai huruie (din experienta proprie, nu din auzite).
Modificat de uglyjamal
iontr-adevar nu era aceeasi problema,huruitul din relanti fiind rezolvat printr-o simpla ungere a bucsilor(nu era de la amortizoare), rulmentii de pe spate i-am verificat si chiar schimbat pe dreapta dar problema persista in continuare si parca huruitul se acentueaza pe zi ce trece... :(
Modificat de mihaipm
problema rezolvata, schimbat rulment fata stanga 80 lei+50 lei manopera...
Intrebare , trosniturile la franari mai bruste/sau demarari si in unele curbe luate cu viteza , sa fie bieletele de directie?sau un tampon de la motor?
  On 17.06.2011 at 10:22, blacka a scris:
A mea a avut si ea simptome similare. In plus, mai avea din cand in cand un "scrashnet" la viraje pe loc in panta, pe teren cu denivelari.
Mi-au schimbat in service bucsele la "bara suspensie" (daca tin bine minte asta apare pe factura) si "trozniturile" s-au rezolvat.
Adica bucsele de la bara stabilizatoare. N-am mai auzit pana acum denumirea asta.
Blacka, vezi in primul rand starea bieletelor antiruliu. Aveam cam aceleasi zgomote si mecanicul in 20 de metri, cat a condus masina din parcare pana in service mi-a dat verdictul: bieleta antiruliu de pe dreapta. Le-am schimbat pe amandoua si acum ma bucur din nou de masina fara troncaleni la fiecare denivelare.
  On 21.06.2011 at 14:29, cristian a scris:
Pardon, scrie "brat suspensie" si nu "bara suspensie", am verificat.
Si zgomotele la mine erau efectiv niste "troznituri" si nu "troncaneli" :rolleyes:
Niste troncaneli am pe dreapta spate undeva, trebuie sa verific roata de rezerva si trusa de scule.
