Footwell Lights
fx_
Iluminarea spatiului de la picioarele pasagerilor
328 voturi
  1. 1. Ce culoare preferati pentru iluminarea spatiului de la picioare?
    • Culoarea bordului
      105
    • Lumina alba
      188
    • O alta culoare, dupa gust
      35
  2. 2. In ce fel preferati sa se aprinda luminile respective?
    • Odata cu plafoniera
      185
    • Odata cu bordul, controlabile in intensitate cu dimmerul acestuia
      67
    • Continuu, cat timp masina este descuiata
      33
    • Controlabile de la un buton separat
      43
Am ajuns la concluzia ca mi-ar placea lumini la picioare in masina din semnatura.
Acum sunt incredibil de indecis intre doua variante: lumini albe care sa se aprinda odata cu plafoniera (ca
), varianta care deocamdata conduce in topul meu personal, si lumini difuze verzi foarte slabe care sa stea aprinse tot timpul cat bordul e aprins, dar pe care as vrea sa si am optiunea sa le opresc separat. Eventual sa fie off pe pozitia de minim a dimmerului de interior.
Am proiectat pollul un pic diferit ca sa isi regaseasca preferintele cat mai multe persoane.
Modificat de fx_
  • Replies 99
  • fx_
    17
  • RDU
  • bamse
    6
  • mario75
    6
Am votat albe, odata cu plafoniera, dar nu prea le gasesc utilitatea, deocamdata.
Eu am un sertar in scaunul din dreapta si obisnuiesc sa mai las lucruri pe la picioare cand e curat, sau in fetele de la usi.
Alteori pur si simplu mi-ar ajuta pasagerul ocazional sa nu atinga lateralele bordului cu picioarele, eventual chiar sa aspire la a pune picioarele pe covorase si nu pe langa.
Votat albe odata cu plafoniera...asa mi se pare de bun gust :P
foarte interesanta ideea, ma batea gandul sa fac pentru locurile din fata, dar am inteles ca este destul de obositor, deci clar trebuie controlate separat, daca reusesti ceva nu ezita sa postezi un DIY aici. bafta
am votat "o alta culoare, dupa gust" si aici m-am gandit la unele albastre (am avut in jur de 3 luni unele si se vedeau f frumos) si "controlabile de la un buton separat", pentru ca mi se pare cel mai bine asa si cele care le-am avut asa au fost. (PAREREA MEA).
nu mi-as pune albe ca ar iesi adidasii murdari in evidenta, covorasele prafuite... :P
Modificat de Andrey_sxg
andrei..poti sa dai mai multe detalii te rog..chiar la albastre ma gandaem...de unde le-ai luat? cat au costat? de unde ai luat curent?
Sa facem clara o chestie. Nu doresc modificari de taximetrist, tiganeli sau orice altceva. Pur si simplu am vazut recent un Lexus IS care avea asa ceva, albe si puternice cat timp era plafoniera aprinsa, apoi difuze si abia perceptibile (la 9pm si iluminat public prezent) cat timp era contactul pus.
Pentru luminile difuze sincron cu bordul cred ca am o solutie. Respectiv, se desface consola centrala si se leaga in paralel lampile noi (e de vazut daca merg si leduri) pe lampa brichetei, plus o rezistenta aditionala, care se determina prin incercari, in asa fel incat sa rezulte o intensitate rezonabila a luminii la ambele capete ale scalei dimmerului.
Modificat de fx_
fiecare cu parerea lui, eu nu am vazut la taximetristi asa ceva :) oricum, si cei de la zextar fac asa ceva, ai putea sa-i intrebi si sa iti spuna ei cum ar fi recomandat ca , cu asta se ocupa.
@scumfreak: ai pm.
Topicul e deschis in arie gresita, aici se discuta despre Video, Multimedia & Comunicatii. Topicul se muta la Tuning si alte modificari.
fx, si eu as fi interesat o asemenea "ghidusie". Daca vorbesti cu cineva care poate face asa ceva sa postezi si tu aici, eventual si pret. Eu am votat pentru lumina alba, care sa se aprinda cu plafoniera...
Dupa parerea mea, daca luminile plafonierei sunt albe, tot albe ar fi mai placute si astea. Si sa se aprinda odata cu plafoniera. Nu am, dar cred ca la un drum lung, pe timp de noapte, devin deranjante daca raman aprinse permanent. Iar un intrerupator separat... se poate, dar dupa parerea mea nu se justifica. Succes.
Am votat lumina alba care sa se aprinda odata cu plafoniera. In acest fel par ca sunt OEM. Mai este posibilitatea legarii astfel incat sa se aprinda numai cand este deschisa portiera,. Dar tot mai util mi se pare odata cu plafoniera, pt ca daca ti-a scapat ceva pe jos noaptea, aprinzi plafoniera si poti cauta pe jos fara probleme.
Numai bine.
Bineinteles, se poate. Plafoniera ar trebui sa aiba un plus de comanda si un plus de alimentare. Ca sa se aprinda numai o data cu plafoniera iei comanda de acolo, dar daca scapi ceva pe jos trebuie sa deschizi usa ca sa se aprinda si la picioare.
Ca sa se aprinda oricand e aprinsa plafoniera trebuie lipit un fir pe cablajul de + al becului central in aval de comutator.
M-am indarjit, cred ca am sa fac o proba cand se mai imbunatateste vremea, e lucru stiut ca apa si electricitatea nu se amesteca bine. Un tutorial dezasamblare bord inferior are cineva pentru Octavia2?
Primele cercetari, azi. Am luat niste leduri albe si le-am conectat de proba la 3v in serie cu un 330.
Intr-una din poze se vede ledul pus pe un ziar cu anunturi lipit de foaie (se vede ca are un unghi de proiectie cam la 90 grade, iar in urmatoarea cam ce lumineaza cand e la cca 25cm deasupra hartiei de ziar, nu intra in cadru.
Din cauza ca pozele sunt facute cu o pocnitoare (Nokia E50) pare ca lumineaza mai tare decat se intampla in realitate. In practica, lumina e ceva mai slaba. Sa zicem ca ar fi aproape satisfacator.
Ca o comparatie cu ce se vedea in acel filmulet ... cum e?
PS: De ce a disparut filmuletul? Ca tocmai vorbeam cu cineva despre asa ceva, si cand am vrut sa-i arat despre ce vorbeam... constat ca a disparut filmuletul.
Chioara :)
E clar ca ledurile astea pe care am pus mana azi nu merg pentru lumini utilizabile, dar sunt grozave pentru cine ar vrea lumina difuza alba. Singurul cusur pe care li-l gasesc e ca sunt in forma clasica, cilindru cu capat rotunjit, si deci destul de inalte, dar sunt pe vine leduri plate ultrabright.
ps: Filmuletele n-au disparut, de fapt chiar am gasit si o continuare.
Votat lumina alba care sa se aprinda odata cu plafoniera.
Si eu m-am gandit sa-mi pun ceva lumina la picioare si in stanga si in dreapta si pentru ca mi-am comandat led-uri de zi pentru pus in bara si nu-mi plac o sa mi le montez pe alea. M-am gandit la doua variante de prindere, ori sub bord ori pe scaun. Astept sa vina putina caldura si incep montarea.
Intreba un coleg daca se pot monta leduri la alimentarea de la bricheta. Raspunsul e DA , exista mufe ce intra in locul brichetei care au un butonas mic pe ele si un cablu subtire cu care alimentezi ledurile . Un prieten si-a montat leduri in genul celor ce se pun sub masina ( au o lungime de 30-40 cm si au destule leduri pt a lumina destul de bine ) .
Eu as vrea sa imi montez 2 sub bord , 2 sub scaunele din fata orientate sa bata tot in fata spre picioare si 2 tot sub scaunele din fata , dar orientate sa bata in spate , la picioarele celor ce stau pe bancheta . Culoarea va fi un albastru...sper sa gasesc nuanta care imi place.
Pt cei care vor si mai mult , aceste leduri se "optimiza" sa pulseze dupa bass. Pur si simplu se leaga la iesirea de la statia pt subwoofer iar in momentul cand aceasta da semnal amplificat ledurile se vor aprinde . Cert e ca se pot si arde , dar ce va pot spune sigur este ca NEOANELE nu au nici o treaba cu curentul si nu se ard, au fost montate neoane si pe statie de 200 w rms si pe statie de 600w rms si nu au patit nimic . Inca o chestie tare , cu cat volumul este mai puternic la statie , cu atat creste si intensitatea neoanelor.
Acum intrebarea pt forumisti... Cum as putea sa leg eu ledurile , ca sa stea aprinse tot timpul cand masina este descuiata ? Sa se stinga in momentul in care incui masina din telecomanda si sa porneasca atunci cand o descui . Astept niste pareri .
Modificat de Maralido
Eu ziceam de legat pe lampa brichetei ca sa beneficiezi de reglajul bordului si pentru astea si ca sa nu ai fire la vedere. Mufe de bricheta am vreo 5 in debara, dar ce rost are sa ai fire si butoane la vedere? In fine, momentan sunt pe drum ledurile si o sa instalez + pozez cand apar.
Ce iti trebuie tie se poate, dar e un pic mai complicat. Se cheama retained accessory power. Teoretic se poate folosind plusul permanent de la plafoniere. Din ce am remarcat eu, chiar daca lasi lumina aprinsa o taie atunci cand incui masina, deci clar inchide si plusul ala permanent.
Daca ai pe cine incuia in masina cu un voltmetru afli usor.
Treaba cu ledurile pulsand chiar mi se pare tiganeala.
Am gasit raspunsul la ce fac eu . ledurile o sa fie legate prima data la alarma , cu un condensator destul de puternic sa le tina 20-30 secunde pana intru in masina , apoi sa se stinga (sa nu consume mult de pe circuitul alarmei ca sa nu o prajesc ) . Apoi sa reporneasca fiind legate si la contact.
Ma ajuta un prieten la montaj , sper sa iasa bine :(
Sunt si eu interesat de subiect,vreau sa pun niste baghete cu leduri sau tuburi finute de neon sub bord pentru iluminarea discreta a spatiului pentru picioare.
O varianta practica pentru aprinderea lor mi se pare si cea prin care se leaga la pozitii,sa se aprinda odata cu ele.Cred ca o sa ma orientez spre o iluminare in ton cu albastrul bordului.
Vezi si postul meu de aici: http://vwforum.ro/index.php?showto...0&start=120
Acele benzi cu mini-leduri se pot folosi cu succes maxim si pt. interior la picioare....io chiar am probat, am alimentat o banda de aia (albastru) si ma plimbam cu ea prin diverse locuri in spatiul de la picioare....arata cool....si dupa mine cel mai bun loc e sub bord, orientata in jos, lumina fiind imprastiata, nu orientata (beam)! Ziua nu prea-s de efect, deci varianta sa stea aprinse atata timp cat usile sunt descuiate mi se pare cam inutila.... + ca la multe masini mai noi usile se blocheaza automat cum pleci de pe loc....asa ca legarea la pozitii mi se pare cea mai practica si mai accesibila varianta....parerea mea! :icon_cool:
