Probleme Geamuri Electrice
84.mky
verifica cablajul dintre usa si stalp, vezi sa nu fie contacte oxidate in mufa - verifica cele doua plusuri din mufa - firele rosu alb si rosu galben
  • Replies 158
  • F l o r i n
    17
  • Al Bundy
    10
  • Ex member
    5
  • ady2006
    4
@F l o r i n , problema a fost rezolvata. Am curatat cu spray contactele din mufa de pe stalp. Mersi!
ma bucur ca ai rezolvat-o asa
  • 6 months later...
Azi am verificat si eu motorasele spate,cel din dreapta mai are momente cand ii dau comanda sa urce si urca 4cm apoi coboara 2 cm si apoi urca complet,uneori.
Problema e la geamul spate-sofer,care se aude doar acel "click" cand ii dau comanda,fie din interior fie din cheie/butuc - exterior.Am demontat tot si macaraua,etc pare a fi in regula fara rugina si alte probleme,motorasul in sine se invarte normal pt "coborare" dar pt urcare face o tura si apoi se opreste dupa care nu mai merge motorasul deloc,nici sus si nici jos decat daca il deconectez si conectez iar.
Am testat motorasul fara electronica pe el si merge bine in ambele sensuri,nu agata nimic,problema vine clar de la electronica,alimentare.pe mufele din portiera nu am fir/circuit intrerupt si nici nu s-a mai umblat vreodata la cablaje.
Intrebarea e daca pot repara electronica la motoras?condensatori umflati nu am,si sunt doar acele rezistente/relee care pot provoca problema,incat la urcare nu da curent si intrerupe alimentarea.
A mai patit cineva asa ceva?
Ideea de a lua din dezmembrari pica deoarece am testat vreo 4-5 motorase din acelasi an pt non-can E2 1998-1999 si nu merg deloc,chiar daca codul la ele incepeau toate cu 1J4 XXX XXX
Modificat de cxr2test
Pe manerul de la sofer sunt cele 4 butoane pentru geamuri. La cele din fata nu merge treapta 1. Doar treapta 2. Adica daca apas un pic sa coboare doar un centimetru geamul, se aude un TIC si atat, insa daca apas pana la fund butonul geamul coboara pana jos normal.
Am curatat toate contactele si  am dat cu spray de contacte. Tot asa face.
Ce sa ii mai fac ? Ma gandesc sa caut o alta placa cu tot cu butoane sa o inlocuiesc. Ar fi o rezolvare ?
incerci alt maner in primul rand.
"tic" de obicei inseamna motoras "dus" sau "pe drum" de a fi dus.
Ai zis cele din fata,dar la cel din fata - pasager din butonul de pe portiera lui merge normal sau tot "tic" ?
PS: problema mea rezolvata,forumul e in concediu si pana am primit vre-un raspuns pe toata comunitatea m-am descurcat ;)
Daca era sa se duca facea TIC si cand apasam de tot pe el ca sa coboare in jos. El face tic doar la prima treapta, e treapta aceea care te lasa sa il cobori cat vrei tu.
Pe spate merge perfect. Nu am problleme. Prima treapta ma lasa sa cobor eu cat vreau si treapta a doua coboara geamul de tot.
O sa incerc cu alt maner complet. Cineva zicea ca e din calculatorul usii si ca schimbarea manerului nu imi va rezolva problema. Intrebarea e, placutele electrice se potrivesc de la un golf la altul ?
Manerul,respectiv mufa este la fel din 1998-2006 cand s-a fabricat,cat despre trepti ce sa zic,eu nu folosesc strict trepti,important e sa imi deschida/inchida.
Geamurile/inchiderea centralizata/luminile interior sunt comandate de modulul de comfort din cate stiu,aflat sub volan,are niste relee,poate ai lipituri reci sau ceva,poti verifica.Poate fi cu o mufa sau doua.
modul-confort-golf-4-1j0-959799-ah-cu-o-
49828919_1_644x461_calculator-confort-mo
  • 6 months later...
andrei_mircea
Salutare!
Am fost nevoit sa desfac fata de usa, ”fata de usa metalica”cea cu macaraua pe ea, pentru a inlocui un amarat de switch din broasca... Dupa ce am remontat tot, am observat ca geamul de la usa dreapta fata, ramane 1cm sa zic deasupra chederului ( periei ). Daca ma apas pe geam se duce pana la capat.. sau la nivel cu peria. Am desfacut motorasul, am apasat pe geam dupa care am introdus motorasul pe locas (sperand ca se va rezolva) dar.. degeaba
Stie cineva cauza?! Multumesc
Verifica sa fie poziționat bine geamul în cleme. Dacă da, atunci totul e ok, nubai ce sa-i faci
Am un Golf 4, 14, 16 v.
Am geamuri electrice fata, spate dar nu mai reusesc sa le cobor. Am verificat siguranta este in regula. Mi se pare ciudat sa nu mai functioneze toate.
Astept un raspuns.
Multumesc, anticipat!
F l o r i n
scoate borna pentru cateva minute, vezi daca isi revin.
Altfel, verifica sigurantele 6 si 14, verifica modulul confort, etc
Am si eu o problema la masina din semnatura cu usa soferului la ridicarea geamului. Daca dau sa cobor sau sa urc el doar urca. Singura metoda de a cobori geamul este din cheie/butuc cand se deschid/inchid toate geamurile.
Modificat de hmirs
ai incercat cu alta consola de butoane ?
Nu, pana acum doar am citit pe vwforum.ro in ideea ca poate este o solutie pe care pot sa o aplic. Nu am de unde sa fac rost de o consola asa ca am sa merg la un electrician.
Mersi!
nu ai un vecin, prieten, etc... cu un Golf, Passat, Octavia 1, Superb 1, etc... sa o scoti sa probezi ? Se demonteaza foarte usor.... iar eu cred ca de acolo iti este problema
Intamplarea face ca electricianul la care merg are o Bora.
Si eu cred ca tot de acolo. Poate butonul are o problema. Am citit aici ca se poate demonta in ideea ca nu trebuie sa il schimb.
  On 17.08.2016 at 7:53, aditzu' a scris:
Expand
Rezolvat cu alte butoane + partea aceea electrica de sub ele. Traiasca China ca le-am luat si cromate.
  • 6 months later...
Buna, Am un Bora si am o problema ciudata cu geamul electric din dreapta. Cand il cobor coboara mai greu dar coboara, desi se aude un scartait ca si cum l-ai zgaria cu o pietricica. La ridicare insa, urca circa 10 cm sau pana la jumatate, dupa care coboara la loc. Dupa 4-5 incercari de a-l inchide, operatiunea reuseste. S-a mai confruntat cineva cu o problema similara?
Cred ca o sa te lase suportii geamului asta daca nu te-au lasat deja insa ai noroc si intr-un fel inca se mai inchide. Astia sunt suportii geamului si se rup, trebuie inlocuitit cu suporti de metal:
cred ca il lasa macaraua.... mai exact sufa, de aceea face acel zgomot.
recomand inlocuirea acesteia... pana nu o sa ramai cu geamul blocat deschis.
Eu am patit din motoras sa imi fie problema,il lasa greu doar cand nu era pornit motorul.
Coboara 5cm apoi urca,alta data coborea normal si la urcat urca 10cm si ramanea acolo,dupa 5 incercari mergea pana sus.
Am inlocuit motorasul si nu mai am problema.
avand in vedere zgomotul care il face la el... nu este din motoras
Salut am o problemă cu geamurile electrice in sensu ca in momentu in care deschid usa cu cheia briceag actioneaza inchiderea centralizata si mi arde siguranta 14 raspunzatoare pentru actionarea geamurilor , schimb siguranta si geamurile functioneaza din nou , inchid sau deschid usa si mi arde iar siguranța.. un sfat va rog , ce ar putea fi vre un scurt pe undeva ?
F l o r i n
sigur ca da. Deconectaza cate o usa pe rand si vezi daca mai arde siguranta, pentru a identifica daca problema e pe o usa
