Probleme Geamuri Electrice
84.mky
DA. posibil ca, cal;c de usa sa nu sesizeze rotatia motorasului.
  • Replies 158
  • F l o r i n
    17
  • Al Bundy
    10
  • Ex member
    5
  • 84.mky
    4
Salut, am si eu o problema cu geamul din usa sofer, nu mai functioneaza, nu pot sa actionez niciunul din geamuri de la butoanele din usa( mentionez ca pe partea dreapta gemul functioneaza perfect) am verificat cablurile din usa sa nu fie rupte in burduful din stalp, am inlocuit motorasul cu totul, pe tester imi da o eroare legata de computerul usii, nu stiu la ce se refera, daca aveti idee ce sa mai verific si cum sa mai verific nu ezitati sa dati replay, multumesc!
Eroarea este urmatoarea ''aparat de comanda sofer fara semnal'' aveti idee unde este acest aparat?
Nu ai inteles ce ti s-a cerut. Posteza aici CODUL erorii. Este un numar sau un P urmat de un numar, exact cum apare la scanare.
Si poate faci un scan cu un tester in engleza, ca traducerea VCDS din engleza in romana este facuta de un ungur, daca nu stiai.
Salut. Am un passat din 2009. Problema este la geamul fata dreapta. Cand il cobor sau il ridic, se aude un sunet ciudat ca si cum ar zgaria cea geamul. Am facut de mai mult ori miscarea sus - jos cu geamul pentru a vedea daca intradevar a prins ceva mizerie si nu vad nici o urma de zgarietura pe geam. Dealtfel in momentul in care se ridica se simte in portiera ca pocneste ceva. O idee despre asta ?
Macaraua are niste role pe care culiseaza cablurile. Este probabil ca una dintre role sa se fi blocat partial sau total.
Mie la un leon 1m geamul pasager coboara usor dar urca f greu mai ales pe ultima portiune, uneori chiar se opreste si o ia in jos,, ce poate fi ? Mi e frica sa il mai deschid, parca urca din ce in ce mai greu :(
Prima verificare trebuie facuta la rama geamului (cheder), daca nu are ceva depuneri.
Urmeaza verificarea macaralei, de vazut daca nu are vreo rola intepenita.
Se opreste si o ia in jos pentru ca ajunge la forta considerata de calculator blocare (ti-a prins o mana, ceva) si este programat sa se deschida din nou.
Vezi sa nu ai pietricele intre cheder si geam,trage chederu cu un cutit invers lama
Am si eu o problema la geamurile din spate la passat b6 variant. Se lasa jos in reprize cu mici intreruperi la inceput si cand ajunge pe la jumatate se lasa cum ar trebui lin... are cineva ideea de la ce ar putea fi si cum as putea rezolva ?
Precizez ca nu prea sunt folosite mai deloc, sa dau pe cheder cu niste silicon? sau e problema de electrica la macara ceva....?
din pacate, multe B6 fac asa. Si al meu pe dreapta face asa, nu am avut cand sa-l desfac sa vad de unde este problema. Pare ca si cum ar agata un pic. Sa incercam sa curatam chederele si sa vedem daca mai face asa
Salut. De cateva zile am observat ca geamurile fata stanga-dreapta imi urca putin cam greu.. de coborat coboara ok. Zgomote nu se aud, deci nu prea stiu care ar fi cauza. In ce priveste butonul de ridicare doar pentru geamul soferului, nu coboara la prima treapta ci doar la cea auto, de ridicat merg ambele trepte.
DAca le ridici cu motorul oprit, posibil baterie slaba. In rest, poate fi de la mizeria adunata in canalul din chederul usii.
Am sa incerc si cu motorul oprit. Cand vine caldura ma pun si desfac portierele. Multumesc
Un prieten are unele probleme cu geamurile la un eos si anume: Cand apesi sa se inchida geamurile,urca fara nici o problema si cand ajung sus coboara singure.alta problema ar mai fii cand pune contactul,geamurile parca o iau razna,fara ca tu sa apesi pe buton parca ar vrea sa coboare dar le blocheaza ceva si nu se pot lasa in jos...a mai patit cineva asa?de la ce ar putea fii?
ceva probleme la motorase, sa faca setarile de baza ale geamurilor.
si sa scaneze de erori masina, in special usile si modulul decapotare
Modificat de andrei_221
  • 6 months later...
Salut se potrivesc rotitele acelea de plastic de la motoras+macara de pe spate pe fata? Cele de pe fata dreapta sunt tocite si nu urca geamul si vreau sa le înlocuiesc o perioada pana iau altele ca îmi sta Geamul puțin deschis.
Am demontat azi panourile am scos motorasele însă rotita de la cel de fata este mai mare. Aveți idee dacă este cumva compusă din 2 bucăți rotita? ca așa ar părea. Si dacă da cum reușesc sa scot siguranța din capăt.
Poate ma ajuta cineva si pe mine ca nu mai am idei.
Am urmatoarea problema: Geamul stanga fata coboara fara probleme dar cand incerc sa il ridic se ridica pana la jumatate si apoi o i-a incet inapoi si nu mai vrea sa se ridice.
Daca incerc sa il ridic se chinuie pana la jumate sau ceva mai putin si apoi iara coboara. Daca opresc motorul si fac o pauza de 5 min, apoi pornesc motorul il ridica foarte greu dar il ridica complet.
Mai am o problema, poate au legatura, cand inchid masina care are alarma din fabrica nu se mai aprind becurile de semnalizare. Cand deschid masina se aprind de doua ori.
Astazi am cumparat un motoras de la shrot si l-am schimbat dar geamul tot asa face.
Care ar putea sa fie cauza?
cel mai probabil e macaraua; sinele sau cablul.
Ceva il franeaza si senzorul hall sesiseaza, asta daca calculatorul usii stie capetele de cursa.
Mai invata-l odata capetele de cursa si da cu un spray de garnituri de cauciuc de la Wurtz pe tot chederul si lasa sa se scurga si inauntru.
Salut, am urmatoarea problema la geamul stanga spate. Daca actionez comanda de deschidere/inchidere a geamului din butonul de pe usa soferului, se aude un "tacanit" in usa spate stanga, insa geamul nu se misca deloc. Daca actionez comanda de deschidere/inchidere a geamului din butonul de pe usa din spate, functioneaza fara probleme.
Care ar putea fi cauza si rezolvarea? Ma gandesc ca butonul de pe usa soferului este OK, atata timp cat se aude ca ajunge comanda in usa din spate.
Posibil sa fie o problema electronica la motorasul de pe usa spate? Exista circuite separate pentru fiecare buton (usa fata / usa spate) ?
