Probleme Geamuri Electrice
84.mky
Salutare!
Azi am constatat o problema cu geamurile electrice - golf 4...
am iesit din masina si am inchis usa ca de obicei (fara cheie / usor trantita) si instant toate geamurile au coborat...
Ok, nu imi pare normal ca la un mic soc ele sa coboare... ma poate cineva lamuri?
Mersi fain!
  • Replies 158
  • F l o r i n
    17
  • Al Bundy
    10
  • Ex member
    5
  • ady2006
    4
Verifica cu VCDS daca nu cumva contactul de la butucul de usa se face in broasca si coboara geamurile. Sau mai poate fi de la portbagaj,
Salut,vin si eu cu o intrebare ,m am tot "invartit" pe aici si nu numai, dar nu am gasit chiar nimic legat de problema mea,daca o pot numi problema,si anume la masina din semnatura butoanele de la geamurile electrice nu le am pe usa unde sunt la majoritatea golfurilor,intrebarile mele sunt,se pot muta pe usa la fel cum le aveti si voi ,poate? si inca o nelamurire dece exista aceasta diferenta?
Ai geamuri oem sau au fost montate dupa ?
Probabil ca masina a avut geamuri manuale si fostul proprietar a pus unele aftermarket. Poti sa pui poze cu amplasarea butoanelor?
Poze nu am pentru ca inca nu am masina la indemana,momentan merg cu un Punto (dar sa nu spuneti nimanui ) care va fi scos la vanzare,chestia e ca numai consola de pe usa soferului lipseste, comanda fiind sub aeratoare de pe bord,unde aveti incalizrea in scaune de fel,butonul de pe usa pasagerului e la locul lui.(curios fiind am cautat la anunturi de vanzari maisini,si culmea e ca am mai gasit astfel de masini,deci nu cred sa fi fost montae ulterior pentru ca nu are nici vreo improvizatie gen "dop" de acoperire unde sa fi fost manerul inainte)ma gandesc sa nu fie vreo chestie cu "editiile"astea de fabrica.
Stima!
Eu nu am vazut golf cu geamuri electrice fara consola de pe usa soferului.
Mda,probabil e asa cum spuneti voi,i sa pus dupaia,  dar daca iau de pe un golf "donator" fata de usa cu tot cu consola,se poate face modificarea fara "tiganie" ? parca mi ar place mai mult acolo si ar fi mai practic si mai comod...bine,probabil ce mai sigur ma voi convinge singur,mai mult ca sigur nu voi primi un raspuns concret.
Multumesc pentru raspunsuri,stima!
  On 30.06.2013 at 9:30, alexu1.4 a scris:
Stima!
Exclus... nu exista.
Legat de modificarea care vrei sa o faci.... conteaza foarte mult ce ai acum pe masina = deci, trebuie date jos fetele de usi, dupa care se verifica ce macarale ai  - daca sunt after market, e mai grea modificarea.... daca ai originale - ma indoiesc.... atunci e mai usor.
Atunci imi iau gadu' ,cel putin pentru moment :)),multumesc de raspunsuri si de sfaturi .
Stima!
salutare! am si eu un golf 4 1.4 16v din 98 si am problema cu geamul din dreapta fata...cand dau sa il las joc se lasa 1 centimetru apoi se opreste iar in continuare se aude ca si cum se chinuie sa se lase (un zgomot ciudat) ...iar apoi ca sa il urc se aude iar motorasul pana ajunge la pozitia unde este geamul si apoi il inchide...ma gandesc ca a iesit de pe vreun cant...ceva indicatii?mersi
Pune pe cineva sa actioneze butonul si tu incearca sa "ajuti" geamul sa coboare, apasand pe el cu palmele, cu forta egala fata/spate. Daca iti coboara, cel mai probabil ti-a iesit geamul dintr-o clema. Desfaci fata de usa, apoi scoti cele 2 dopuri de cauciuc care astupa gaurile de acces din cadrul de metal ce tine mecanismul geamului electric. Tot ce ai de facut este sa pui geamul pe pozitie a.i. sa ai acces prin cele 2 gauri mari (astupate initial cu dopuri de cauciuc), apoi slabesti surubul ce tine geamul in clema (repeti la ambele cleme), pui geamul pe pozitie apasandu-l in jos pana ramane fix, iar in final strangi cele 2 suruburi (cu atentie, sa nu crapi geamul).
O chestie interesanta am observat din nou si eu la skoda mea dupa ce am rezolvat acum ceva timp iarasi a aparut p roblema si anume, nu mai merge coborarea la o singura apasare nici la sofer si nici la pasager, daca tin eu pe buton  merge normal, cateodata vad ca merge si cum trebuie mai rar, asta de cateva zile, am curatat blocul de comenzi fara nici o schimbare , l-am inlocuit si la fel nici o schimbare, acum intreb si eu ce comanda coborarea la o singura apasare pe fata, mentionez ca urcarea functioneaza normal.
Cand merge normal merge bine si la sofer si la pasager?
Oare ce sa verific sa fie iarasi oxid in calculatorul de usa?
Modificat de pop cristian
blocul de comenzi cu care ai incercat, era nou? era testat pe alta masina si functiona?
si eu am avut la fel manifestari si am pus bloc nou si am terminat povestea.
rezolvat, desfacut si curatat din nou mufa de la calculatorul de usa, oare ce se intampla de se oxideaza asa de repede, pun pana la urma cred ca avselina sa scap si sa nu mai desfac usa aia
Salut tuturor! am si eu o problema legata cu geamurile electrice . Eu detin un golf3 cu 2 usi, la care geanurile nu functioneaza daca usa soferului este inchisa , daca o deschid functioneaza, am scos cauciucul cu contactul din rama si l-am curatat, ma gindeam ca poate fi cu gunoi,dar acelas lucru se petrece. daca cineva ma poate informa despre, va rog!
  • 6 months later...
Se intampla la o Skoda Octavia. Uneori cand pornesc motorul nu se aprind nici macar luminiile din butoanele pentru geamuri plus ca nu merg, la fel se intampla si cu plafoniera, nu merge deloc in acele momente. De fiecare data am oprit motorul si repornit dar degeaba.
Dati-mi niste sfaturi/pareri.
diagnoza vcds
verificat cablaj flexibil usa-caroserie.
verificat mufa calculator usa
  On 23.02.2014 at 10:57, accxdru a scris:
Cablajul de usa nu are nimic. In schimb mufa de la calculator sigur are unul sau mai lulti pini corodati de la apa care intra acolo.
Unde gasesc calculatorul de confort? In cel mai rau caz, daca este stricat, ce se poate face? Se poate repara sau trebuie schimbat?
NU ai treaba cu el. Verifica broasca.
CAlc de confort este in stanga coloanei de volan, in dreptul comutatorului de lumini.
geamul usii pasagerului, se deschide doar cate 1-2 cm, indiferet de directie si cat tin apasat butonul; si indiferent pe care buton (de pe usa din stanga sau din dreapta). La fel chiar si cu cheia in broasca usii, deci banuiesc ca butoanele sunt bune. Ar putea sa fie doar o problema de contact?? Dar de fiecare data face la fel: cu usa inchis/deschisa. dupa ce o trantesc, misc, etc.
daca macaraua nu face zgomote ciudate si lucreaza bine, problema poate sa fie de la calculatorul de usa/motoras geam.
nu face zgomote, de lucrat banuiesc ca lucreaza, ca il dadeam pana jos asa din 10 apasari.
si asta inseamna ca trebuie sa il vada un electrician calculatorul/motorasul sau chiar sa ma orientez dupa altele?
