Emissions Workshop
tequilla
Multumesc mult pronet.In cazul asta ce as avea de facut stii cumva unde as putea sa repar astea(la midocar vitan mi au zis ca numai dianoza ma costa la ei intre 2-4 milioane)si la ce pret!Sunt defecte grave?Multumesc inca odata si sper sa imi poti raspunde si la intrebarile astea
Salutare!
Cum sa incep?...
Astazi pornesc masina de dimineata, porneste din prima ok, merg app 25 km si revin acasa.
Bag masina in garaj, si opresc motoru si cand sa scot cheia din contac ghiciti ce-mi apare pc BC : Emissions Workshop, urmat de un bip si pe ceasul din stanga se aprinde aceea spirala portocalie.
Am mai pornit-o de 2 ori si a pornit insa tot cu spirala aprinsa .
La ce sa ma astept in cazul meu :unsure:
MUltumesc anticipat pt raspunsuri!!!!
Salutare!
Cum sa incep?...
La ce sa ma astept in cazul meu :mellow:
Salut pai si eu am aceeasi problema!cand am fost cu masina la tester mi a zis ca ar fi senzorul de temperatura acum depinde ce poate fi la tine!cel mai bine ar fi sa mergi la un service sa puna testaru pe masina!!!daca afli problema da si un replay aici!
Cauzele la eroarea amintita pot fi multiple: de la bujii (in cazul meu), la clapeta stop (cut off valve), etc.
@ aliyn89: despre ce senzor de temperatura a fost vorba? Banuiesc ca era vorba de cel de combustibil ca cel de temperatura exterioara sau lichid racire nu au treaba cu aceasta eroare.
DA senzoru de temperatura combustibil!care inca nu l am schimbat(aveti idee costu sau de unde pot cumpara?)
A si inca o intrebare daca sunt bujiile sau clapeta ce trebuie sa scrie pe eroare?ms anticipat
Iti arata alt cod de eroare, implicit alta explicatie a lui (glow plugs/ cut off valve. etc)
Multumesc pentru raspuns!!
Daca stie cineva un service bun unde se poate repara sau un magazin de piese va rog sa imi spuneti si mie!
Modificat de D@ny
Nu va apucati sa schimbati piese dupa ureche fara un tester care sa va spuna de unde e problema sau fara sa o vada un mecanic, voi 2 aveti motoare diferite, automat nu sunt aceleasi probleme...
Sunt perfect de acord cu tine gabriel - in cazul meu, la recomandarea unor "mecanici" mi s-a sugerat schimbarea clapetei de stop in loc de cea a bujiilor (ca dehh, era mai scumpa) - atentie insa si la ce service mergi, precum si la interpretarea corecta a respectivului DTC.
Merci pentru raspunsuri,dar am fost cu masina la tester si mi a zis sa schimb senzoru de temp!vroiam sa stiu daca aveti idee de niste preturi sau magazine de unde pot cumpara piesa!
ms anticipat
Pretul cred ca este undeva la 100 RON. Pentru magazin ti-am trimis PM (pentru a nu se interpreta ca fac publicitate unora dintre colegii de pe forum).
salut .Am intrat si eu in randul celor cu BKP fabricatie 2005 si ca si facut am schimbat un injector ,la reparatie am constatat ca fostul proprietar a mai schimbat unul .Totusi la 3 sau 4 zile mi se aprinde becul galben -martorul de motor si apare Emisssions Workshop pe afisaj .Am scanat cu Vag si imi apar eroarile :
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 018 HW:
Component: R4 2.0l PPD1.1 G 9722
Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 10102 599 81508
4 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
P0671 - 006 - Short to Plus - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 6
Reset counter: 80
Mileage: 76794 km
Time Indication: 0
Date: 2010.06.24
Time: 03:27:43
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Text: 0
Text: Nm
Text:
Voltage: 10.85 V
Bin. Bits: 00110000
Temperature: 25.0
Schimba bujiile. Verifica si releul cu toate ca nu cred sa aibe treaba. Inainte de a schimba bujiile, verifica siguranta din compartimentul motor - cea responsabila de ventilatoare si de clapeta stop. Verifica si clapeta stop (cut off valve). Eu cand mi-am schimbat bujiile mi-am luat Beru, ca pret au fost undeva la 90 ron/buc. la PBV.
Senzorul de temperatura (indiferent la care te referi) nu are legatura cu erorile tale.
Citeste aici sau aici !
Modificat de D@ny
multumesc de sfaturi .Totusi unii au schimbat bujiile si mai rau au facut ca nu au fost compatibile cu releul .As dori sa va intreb daca stiti ce s-a echipat pe passat in 2005 ,bujii si releu .
Pai le dai jos si vezi de care sunt, e simplu daca esti la service , sunt bagate sub capacul de la motor, nu te apuca singur daca nu stii despre ce e vorba, verifica si in mufa mare de la motor sa nu fie apa sau sa nu fie oxidate, e una rotunda cu firele de la bujii si injectoare.Bujiile se pot verifica si prin acea mufa daca vrei.
Du-te la cineva care stie si iti spune exact.Erorile astea se sterg, nu se sterg?
Uite acesta este codul pentru bujii de bkp : N 105 798 05 (M8x1x30 ca dimensiuni)
Si releu 038 907 281 B
Eu zic sa te apuci sa verifici bine inainte de a schimba ceva.
Bafta!
Modificat de gabriel
merci de sfat .Am sa incerc sa le verific direct din mufa exterioara fara sa deschid capacul de la din cele 11 suruburi .Stiu despre ce e vorba ca mi-am schimbat singur injectorul .Caut acum sa vad care ar fi cele 4 fire care duc la bujii .Ce culori au sau unde sunt amplasate in mufa aceea rotunda .
poate vad pe multimetri o valoare diferita de 0,5-1,5 ohmi ,si atunci merg la sigur .Apropo stie cineva unde e releul de bujii si cum se poate verifica ?
Releul nu are nimica pt ca il dadea ca releu stai linistit, Verifica bujiile si atat, au fire colorate parca galben roz verde si portocaliu sau ceva de genu.
erorile se sterg si apar la pornire asa la cateva zile ,tare ma tem ca e din contacte si schimb degeaba bujiile .totusi erorile apar pe toti cei 4 cilindrii si se sterg din VAG .Cand e o bujie defecta apare eroare doar pe bujia din cilindrul respectiv ?
Da , apare doar cand pornesti masina si e rece, nu stiu la ce temperatura sunt comandate bujiile dar probabil doar cand e mai frig, daca le stergi si nu mai apar apoi apare dupa ce se raceste si o pornesti e clar ca sunt arse, oricum sunt consumabile se schimba si ele la un timp , nu stiu care e ala 60 de k de km sau 3 ani ceva de genu.
La fel pateam si eu. Stergeam erorile, iar la cateva zile aparau iar. Toate bujiile erau arse, asa ca le-am schimbat. Masina pornea fara nici o problema.
si inca o intrebare ,cand schimbi bujia iar trebuie sa desfac si rampa ca sa am loc suficient ?A schimbat cineva si fara si s-a descurcat ?Acum sunt la CTA la mare ,dar cand am sa umblu am sa va scriu cum am rezolvat ,oricum va multumesc .
de eroarea de la radio ,ca doar pe astea doua le am pe masina ,oare tot un releu sa fie ?
oricum vreau sa pregatesc masina de sezonul rece asa ca bujiile vreau sa le schimb
asta e seria de la bujii ? sa inteleg ca pe masina au fost si sunt BERU N 105 798 05 (M8x1x30 ca dimensiuni)
Si releu 038 907 281 B ce provenienta e compatibila ?locul lui exact cam unde e ,asa din cuvinte ca pe schema am sa caut eu ..merci
Ai schimbat HU?
Uite aici o explicatie:
00003 - Control Module: Defective
Possible Causes
Control Module faulty
Control Module Software Issue
Possible Solutions
Check Control Module
Check for Control Module Software Update
Replace Control Module
Special Notes
When found in Radio OR Radio Navigation System, check Measuring Value Block (MVB) 025.1 for Details.
Measuring Value Block 025.1 (MVB) may not be supported by all Radios OR Radio Navigation Systems
L.E. Releul este in compartimentul motor (J52). Verifica si siguranta din compartimentul motor.(sorry pentru ce scrisesem anterior referitor la amplasarea releului).
Modificat de pronet
