Emissions Workshop
tequilla
@bysus: Sa-mi trimiti si mie o poza cu contactele care se distrug sau se intrerup de pe galerie - citeste si vezi ce inseamna codul respectiv apoi fi asa ferm in afirmatii. Intake manifold runner este V157. Vezi care e acesta apoi da sfaturi cu galeria de admisie.
Ce sigurante sa verific?
 LA un motor CR de 1986 cc avem, in aceasta ordine: clapeta de cut off ( in diagnoza este denumita throttle control module), egr-ul si galeria de admisie. In galeria de admisie sunt 8 canale de dirijare a aerului admis: 4 neobturate si 4 obturate cu ajutorul unor clapete, clapete ce sunt actionate de un motor electric.
Volfied. de cele mai multe ori s-a uzat articulatie de la motoras la clapete si se blocheaza, dar verifica sigurante, cablaj motor.
OT:Pronet, te rog pe tine sa mergi sa te mai documentezi, pentru ca poti induce in eroare pe viitorii clienti ( sa aiba acest cod de eroare si tu sa ii pui sa schimbe clapeta de cut off iar rezultatul sa nu fie pe masura asteptarilor). Fotografii nu am gasit pe net sa-ti pun.
LE: Uite ca am gasit. Te las pe tine sa identifici ce am spus mai sus si sa imi spui daca am gresit cu ceva..
post-27036-0-46035200-1369491597_thumb.j
Modificat de bysus
Eu nu am spus ca trebuie sa schimbe clapeta de cut off ci sa o verifice. In majoritatea cazurilor care le-am intalnit a fost de vina aceasta clapeta - de fapt motorasul V157 (am avut curiozitatea sa-l desfac pe cel care l-am inlocuit pe masina si am vazut cat de prost este facut - roti dintate din plastic) - clapeta inchidea corect (masina nu se scutura) dar in loc sa ramana inchisa deschidea din nou. Deasenea, am sugerat intai verificarea sigurantei aferente din compartimentul motor. M-as mira ca in cazul colegului sa fie dusa galeria. Nu am afirmat ca ceea ce ai spus in postul anterior este gresit, dar sa-i dai omului din start verdictul cu galeria, cu asta nu am fost de acord. Poza postata este a unui motor CR si atat. O sa caut in Elsa si o sa postez exact tot traseul de la cu-toff.
EGR.zip
Modificat de pronet
Multumesc de sfaturi. Motorasul de la clapeta l-a verificat un mecanic si inchide/deschide. Masina nu scutura la oprire.
Care ar fi siguranta aferenta?
Iar s-a stins 2 zile, acum s-a reaprins martorul. Care e siguranta aferenta ca sa verific?
Daca se stinge/ reaprinde nu e de la siguranta. Verifica clapeta, EGR-ul si galeria asa cum ti-a sugerat si colegul bysus.
Clapeta am verificat-o, motorasul functioneaza. EGR-ul l-am verificat, nu era incarcat, dar mi l-a facut bec. Deci s-ar putea sa fie galeria.
Dupa o spalare de motor, cu jet de apa, nu mi s-a mai aprins eroarea. Am 3 saptamani de atunci. :)
Sigur e undeva un contact/mufă la care a ajuns apa si e umed ori oxidat.
După o pățanie de genul ăsta o cunoștință a demontat pe rând toate mufele din compartimentul motor și le-a suflat cu uscătorul de păr, după care totul a revenit la normal.
Pai la mine se aprindea eroarea cand era uscat, iar dupa spalare n-am mai vazut eroare in bord! ;)) ciudat, s-o fi fixat mai bine vreo mufa! :D
  • 6 months later...
si mie mia aparut acceasi eroare insotita de check,si nu mai trage ramane turbina blocata,o opresc si dau cheie iar dar fara check direct si merge normal trage normal numare trepidatii dar ramane check-ul aprins.Nu stiu ce sai mai fac iam pus tester si nu citeste turbina,am schimbat senzorul de pe turbina si la fel nu stiu ce sai mai fac ceva sfaturi????
mergi la cineva care are VCDS si pune scanarea sa vedem eroarea, asa cum apare ea.
fa si un log in mers, sa vedem valorile.
verifica senzorul de motorina care se afla langa filtru pe o conducta...acceasi problema am avuto si eu e 70ron senzorul pe original
mai este activ topicul?
Modificat de mariovenera
Adica?
  • 7 months later...
mihu.valentin1986
Salutare, am si eu o problema ,aseară in timp ce depășeam sa oprit mașina in mers si a apărut eroarea emission workshop si imi pâlpâia spira, am pornit o Iara si a mers dar de la 90 / km /h Iara apărea mesajul dar nu a mai murit motorul doar pâlpâia spira si motorul nu mai avea nici o vlaga. Am fost la service si mi au zis ca e o clapeta de la galeria de admsie avea membrana rupta , a schimbat o si acuma merge mașina dar mi au zis ca trebuie sa schimb si galeria de admisie... Ceva sfaturi?  Postez si eroarea . BKP 2.0                                                  Address 01: Engine        Labels: 03G-906-018-BKP.clb
   Part No SW: 03G 906 018 CE    HW: 03G 906 018 CE
   Component: R4 2.0l PPD1.5 G    9707
   Revision: --H45---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 6ADB2423458A324E2A7-803F
000564 - Boost Pressure Regulation
               P0234 - 006 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 66531 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.02.08
                    Time: 19:47:44
             Freeze Frame:
                    RPM: 3040 /min
                    Torque: 368.0 Nm
                    Speed: 107.0 km/h
                        90.48 %
                    Voltage: 14.46 V
                    Pressure: 2236.5 mbar
                    Pressure: 2939.4 mbar
neata !
galeria de admisie nu are membrana,,,, iar eroarea de mai sus se refera - in cele mai multe cazuri, la o geometrie imbacsita, la turbina.... deci, necesita o curatare a acesteia.
Schimba/curata geometria variabila.
LE: acum am vazut ca a postat si Florin inaintea mea.
mihu.valentin1986
Mulțumesc ptr răspunsuri , o sa o duc la un mecanic sa o curețe .
cat ar trebui sa coste curatarea turbinei? am si eu problema semnalata mai sus:
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
            P0234 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 3276 /min
                    Torque: 242.0 Nm
                    Speed: 108.0 km/h
                    Load: 60.8 %
                    Voltage: 13.53 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Absolute Pres.: 1815.6 mbar
                    Absolute Pres.: 2590.8 mbar
Decat sa cureti geometria mai bine o inlocuiesti.
Depinde. Daca sesizezi problema inainte de a avea martori aprinsi prin bord, e mai bine sa o cureti. A mea a trecut prin doua curatari. De ce sa o inlocuiesti daca nu ai jocuri sau palete deformate?
Nu ai certitudinea ca iti face planeitatea ok. Pretul ptr inlocuire e acelasi ca tot o desface, iar o geometrie noua nu e mai mult de 150 lei parca. Acum fiecare cum decide. Eu la a mea am preferat imlocuirea.
am problema cu check engine si mesajul emissions workshop.....concluzia 2 injectoare picate. Pt. achizitionare lor m-ar interesa, daca ma puteti sfatui, cum sa le aleg, care e cea mai buna firma producatoare de injectoare si care e treaba cu codurile alea (ex:Cod: 03G130073S).
