Martor bord "Check Engine" aprins si mers neregulat
pellyy
Buna. Am curatat clapeta de acceleratie si EGR-ul, am sters eroarea am readaptat clapeta. Am iesit la un drum in afara orasului si a reaparut eroarea. Ce sa mai caug sau sa verific in continuare? Multumesc anticipat
Ai facut adaptare dupa curatare ?
Da am facut adaptarea. Ce am observat eroarea nu imi apare daca merg prin oras imi apare la drum mai intins
Salutare tuturor. Ieri in timp ce mergeam mi s-a aprins check engine si masina a intrat in limp mode. Dupa o scanare am gasit urmatoarele 2 erori: 17549 load calculation check P1141-007 implausible value-intermitent   si  P0302 missfire pe cilindrul 2. Referitor la rateul pe cilindrul 2 am sa verific intai bujiile si bobina, cat despre prima eroare vad ca zice ceva de senzorul g70, stie cineva unde e, sau cum sa-l verific? Masina e o fabia 1,2 bme
Modificat de diablo2000
Cel din imagine o acționează electric...sau mecanic...ca nu imi dau seama.....alea sunt fire conectate la 12 v sau e un jack de 3.5 si apasă pe ceva anume?
Modificat de Adetu Liviu
On 5/2/2010 at 12:49 AM, wanted2008 said:
Salutare! Am o problema cu masina mea (Fabia Sedan,HTP 1.2, 2006), care ma dispera. Concret, depre ce este vorba:
- la relanti, dupa aprox. 30 de sec, se aprinde pe bord martorul de evacuare gaze, care palpaie, iar turatia scade in jurul valorii de 500 rpm;
- la plecare de pe loc, turatia nu sare de 2000 rpm, iar daca incerc sa accelerez, nu raspunde la comanda. In situatia asta, daca o opresc si o repornesc, isi revine, dar martorul ramane aprins.
Salutare. Este cam târziu dar totuși încerc. Am și eu aceeași problema. Ai rezolvat?
  • 3 years later...
Scuzati deranjul.
Detin o skoda fabia 1 1.4 MPI.
Masina a mers foarte bine pana acum 2 saptamani cand din senin turatiile motorului au inceput sa scada la relanti pana acesta “ murea”.
In mers masina nu mai are forta merge foarte “ balbait”.
Am mers la mai multi mecanici si electricieni si pana acum nimeni nu a reusit sa rezolve problema. Am schimbat sensorul MAP, bobina de inductie, ceva senzor de la axul cu came responsabil de turatii ( nu am inteles exact), am curat clapeta si i am facut adaptare, filtru de benzina ai bujii schimbate in luna februarie.
Dupa toate astea nimic schimbat, masina merge exact la fel.
La ultimul service la care am fost mi s a zis ca ar trebui schimbata pompa de benzina ( desii cand s a verificat presiunea era de 3 bari).
Ai ceva erori?
Mergi la un mecanic si obtine scanarea..
