Problema cu incalzirea habitaclu la Fabia
Pitica
Bine, eu nu am avut posibilitatea sa-l identific si pe cel cu terminatia A la sfarsit, dar am intuit ce am mentionat mai sus.
Sorin, daca servomotorasul pe care l-ai primit acum pentru testare nu functioneaza corect,  eu sunt de parere sa nu mai incerci si alte vechituri, vezi si tu ca sunt vai de mama lor, mai bine strangi niste banuti si achizitionezi unul nou. Cred ca este mai bine asa.
Bine, daca tot esti la capitolul reparatii, eu am sa-ti prezint o varianta pentru motorasul care este acum pe masina, si dupa cate am inteles lucreaza doar pe capat de cursa. Il vei demonta, te uiti cu atentie ca rotitele, dintii, sa fie in regula, scoti capacul de pe motoras, iar peste potentiometru (in locul incercuit cu rosu), vei pune o saiba de platic de 1,5 mm inaltime, si acelasi diametru cu al potentiometrului. Dar sa fie exact cat am mentionat, nu mai subtire fiindca nu va avea niciun efect dupa montarea capacului, adica nu va presa suficient, si nici mai groasa fiindca vei forta motorasul si posibil se vor rupe angrenajele din interior.
Incearca ce am mentionat...daca esti multumit nu mai achizitionezi nimic.
Uite, sa vezi unde trebuie sa pui saiba:
Nu stiu Carmina ce vrei sa faca saiba acolo...
eu am ridicat acel capac de pe potentiometru si am dat cu spray de curatare, aveam erori si probleme cu v68 si v154 si de 2 ani nu mai dau nici o eroare
testat la rece v68 va merge la capete de cursa, nu e defect, el merge cate putin cand e montat si aeroterma e in functiune deoarece senzorii de temperatura simt diferenta care o face el, alfel e normal sa mearga pe maxim cald sau rece fiindca nu se atinge temp. dorita si climaticul se lupta cu asta, testat cu vcds in brate ca nu sunt erori
normal trebuia sa se curete cel existent pe masina si doar daca nu da rezultate achizitionat altul. cel nou mi se pare exagerat la pret
Modificat de SergiuD
Buna seara! Am achizitionat f de curand o Skoda Fabia, 2005, motor 1,2 mpi, model cam basic, fara multe pretentii. Problema de care ma lovesc acum e cea a incalzirii in habitaclu. Desi indicatorul de bord arata 90 de grade, in masina bate o  briza de primavara. Masina a fost accidentata in dreapta fata si nu a fost reparata la o reprezentanta. Am reparat "potentiometrul " care deschide caldura. Mergea pe deschis pana la maximul scalei, dar inapoi nu venea decat cam 60%. Reparatia a fost realizata de un electrician, deci nu stiu sa spun ce a facut. Am sperat ca se va rezolva problema prin deschiderea maxima a respectivului robinet. Se pare ca nu e asa.
Mentionez ca e prima postare pe forum.
S-a mai confruntat cineva cu o problema asemanatoare?
Cum ati rezolvat?
Am citit ceva despre termostat, dar nu stiu nici macar unde se afla acesta.
De mentionat ca furtunele care vin de la motor si care par a duce catre calorifer nu sunt prea fierbinti.
Buna seara.
As dori sa stiu daca pornind butonul AC se incalzeste mai repede Fabia 1? AC raceste vara insa incalzeste iarna? Ideea este ca in diminetile friguroase precum sunt cele care urmeaza sa reusesc sa incalzesc masina in cel mai scurt timp posibil. Evident, termostatul e pus pe max.
Modificat de sigisius
   AC de la masina nu incalzeste iarna. Cel putin nu la Fabia si nu in anul 2014.
AC te ajuta doar la dezaburire. Pentru incalzire ... faci focul mai devreme cu 5 minute
  On 22.10.2014 at 18:10, Al Bundy a scris:
Ai facut setarea de baza cu VCDS dupa schimbarea motorasului ?
  On 21.11.2014 at 19:45, hgf a scris:
Cum ati rezolvat?
Verifica ce a mesterit electricianul. Va trebui sa demontezi plasticul de la picioarele soferului pentru a avea acces la V68.
Dai comanda maxim cald, si te uiti pe rotile dintate daca face toata cursa sau ramane blocat undeva la jumatatea cursei.
Ai facut o diagnoza pe Auto HVAC?
Daca indicatorul din bord indica temperatura pe care ai mentionat-o, inseamna ca termostatul este ok.
  On 22.11.2014 at 16:44, sigisius a scris:
Buna seara.
Am citit ca cele diesel au incalzire aditionala prin rezistenta PTC...deci exista incalzire instant, insa doar la dieseluri :-(
Buna tuturor. Am si eu o rugaminte. Daca imi puteti explica pe ce plincipiu functioneaza climatul semiautomat. Mie mi se pare ca nu citeste temperatura k. Daca dau maxim cald da caldura maxim, cand e pus pe 22 da caldura k pana se incalzeste. Problema mi se pare ca atunci cand o mentine. La 22 ar trebui sa pot sta linistit in plovar in masina si chiar sa-mi fie un pic cald. Daca e soare afara intradevaar la 22 mie cald. De unde citeste el temperatura din interior unde este pozitionat acel senzor, daca face anumite calcule? Multumesc anticipat.
Salut ,am si eu o problema legata de ventilare habitaclu.Azi mergand cu masina cu aerul pornit s-a oprit ventilatorul si nu mai porneste pe nici o treapta am verificat sigurantele din tablou si sunt bune.Nu am umblat la fuzibila termica.Poate sa ma ajute cineva cu o idee de rezolvat problema?
Multumesc Carmina pentru ajutor ,pana la urma a fost caloriferul infundat .Dupa spalare a inceput sa dea caldura dar dupa cca 1 luna iar s-a infundat .se pare ca aduce din motor bucati de calcar cred ca trebuie sa fac o spalare generala a motorului.Imi recomandati o solutie care sa nu afecteze ceva pe la motor?Si alta intrebare caloriferul se poate scoate scotand doar calul sau trebuie demontat tot bordul?
Modificat de Nemo2
Daca siguranta 68 este ok,  motorasul aerotermei.
http://www.pro-detailing.ro/wynns-cooling-system-flush-solutie-curatare-sistem-racire-p-526.html?gclid=CKPcxtnWzsYCFSWw2wodqYIDXg
Sau acid citric, il folosesc cei de la MB.
Plansa de bord, dar va fi deranj mare daca optezi pentru aceasta varianta.
Succes.
Am si eu urmatoatoarele probleme: cand pornesc AC uneori imi baga caldura, recircularea functioneaza cum vrea ea, iar acum mi s-a stricat si butonul de mijloc de selectare a treptelor(mergea in gol si nu se mai oprea ventilatorul, a umblat cineva la el si acum nu mai porneste decat daca il tii apasat, probabil nu mai face contact bine). As vrea sa cumpar din dezmembrari panoul de comanda, dar mi-a spus cineva ca nu functioneaza decat daca are acelasi cod ca cel d epe masina(mai precis sa aiba ultima litera la fel).
Daca o sa schimb tot panoul de comanda, e posibil sa se regleze si celelalte probleme?, in sensul ca va da aer rece cand dau pe AC si va functiona recircularea?
Ma gandesc sa schimb doar butonul de mijloc daca nu gasesc sa aiba acelasi cod.e posibil?
Ai facut o diagnoza sa vezi ce erori sunt ?
am facut diagnoza dar mi-a spus doar senzor turatie motor...
Si pe clima nu erau erori ?
nu stiu, am cerut diagnoza completa si nu mi-a spus decat de senzor...trebuie sa intre pe fiecare in parte sau daca se face o scanare completa iti apar erorile?
Daca se face scanare completa, apar si erorile inregistrate pe HVAC. Sau scanezi doar 08 HVAC.
Nu, nu este posibil. Vei rezolva doar butonul de selectare a treptelor de viteza a aerotermei.
Recircularea va functiona ca si pana acum. Posibil sa fie probleme cu V154.
Pe problema care ai mentionat-o, intuiesc senzorul G263.
Diagnoza, si discutam cand vei posta erorile de pe HVAC.
imi puteti da un tutorial sau sfaturi cum sa schimb panoul de comanda AC? pentru ca am facut rost de unu si as vrea sa vad daca e bun. Mi s-a spus ca va conta codul acestuia, trebuie sa aiba aceeasi litera la final. e adevarat?
Vreau sa incerc sa il pun pe acesta si daca nu va functiona sa schimb doar butonul din mijloc pt ca acesta e bun...
mersi..deci trebuiie sa desfac si casetofonul de deasupra?
Modificat de sory4u2003
