Despre bujii
MikeRG
obd = on board diagnosis ...
sunt si injectii "mecanice" care au obd, de exemplu KE-Motronic pus pe audi 80 intre 88-90 ... mecanica - adica injectorul este mecanic, de tip deschis, adica nu este comandat electric, unele modele au fost cu doua ECM-uri, unul pentru motor, la regulatorul de debit si altul pentru aprindere, in 90 cele doua calculatoare s-au contopit intr-unul singur
obd - obd2 sunt seturi de standarde iso - 9141 ,9141-2 etc ...de comunicatie intre ecu si pc ... pana s-a ajuns la can
la americani standardul este ALDL .... folosit si la opel
sorry - off topic
Modificat de bogdan_bus
  • Replies 84
  • bogdan_bus
    8
  • MikeRG
  • jan
  • stealth
    5
Omu', ştiu prea bine ce e OBD, OBD2, injecţie complet mecanică, etc.
Postul se voia a fi un pamflet la adresa opto-electronicii-cu senzor
Honda CX500 Turbo avea injecţie electronică
Off-topic: in primul rand imi cer scuze pt exprimarea proasta (a se observa ora postarii, 22:45), in special de la dr. profesor inginer, cu titlu honoris cauza in domeniul auto, bogdanawo, caruia ii doresc sa aiba parte de raspunsuri "la misto" ca si al lui sau asemanatoare, din partea unui "destept" de fiecare data cand face o mica eroare indiferent de cauza, si intentie . :vaidecapulmeu:
Continuand, intrebarea cu nr de pini al modulului ramane valabila.
7 (sapte)
daca imi trimiti un PM in ursul zilei de maine iti fac si o poza. de asemenea exista si un topic cu toate explicatiile legate de asta. acolo vei gasi de altfel si un pdf pe care eu tin minte ca l-am atasat in care exista si o schema si cu ce se leaga la fiecare pin.
LE. am gasit si documentul. il gasesti atasat.
Ignition_Hall_Bosch.pdf
Modificat de sergiup
3 adica +.- semnal la senzorul hall si 7 la modulul de aprindere ...si cele de VR tot 7 au dar nu se potrivesc la Hall deci grija la alegere ... TZ1, TZ2 si TZH sunt cele pentru Hall
