Despre bujii
MikeRG
poi poza de am pus-o eu zice ca merge si asa si asa
problema la 19 mm este ca dupa strangere, ramane filet in camera de ardere si se incarca virgula cu calamina si cand o scoti afara cam razuie filetul chiulasei
pistonul nu ajunge la ea
ideal ar fi ca la astea de 19mm sa iei la strung din filet pana la 12,7mm ca asa bujia e mai in "miezul" problemei
eu am avut pe motor si bujii cu filet lung fara probleme (mai putin ca atunci cand le scoteam sau le bagam la loc ma apuca somnu de cat infiletam / desfiletam)
LE : cel putin asa zic gurile rele :)
Modificat de UVeul
  • Replies 84
  • bogdan_bus
    8
  • MikeRG
  • jan
  • stealth
    5
UV om rau :)... ideal ar fi sa isi cumpere ce bujii trebuie.
PS: doar asa ca idee: o sa ii ceara mai mult strungarul pe manopera decat cat ar plati pe 4 bujii...
bre.... io am zis nu am dat cu paru' ...
omu face ce vrea . is banii lui
nush cum se face... :P pusai ce scrie la carte si nu merge bine. :angry: Deci, experientza vietzii: :D incerc sa pun ce merge, nu ce scrie acolo... :D daca merge, merge. :)
Am schimbat bujiile la bruasca de 1200. Avea NGK B5HS. Le-am schimbat pentru ca, cred ca au deja multi KM. Le-am comparat cu poze de la sfarsit de la manual si arata inca bine asa ca o sa le tin rezerva. Am pus tot NGK B5HS. 12lei/buc. Reglate cu lera la 0.65. Tre sa fie bine.
cum adica reglate ? de ce ? ele nu sunt reglate? si eu tot de astea am pus, dar nu le-am reglat.
Din cate stiu eu bujia daca ai cumparat ce recomanda fabricantul este gata reglata din fabrica si doar :icon_thumright: se verifica
da ... se verifica... si se rectifica....
din cate bujii am cumparat eu pana acum, NGK sau nu, NICIODATA nu au fost toate la fel (mai cade cate o cutie pe jos , mai un picior la bax si tot asa)
oricum ele vin undeva pe la 0,7 ceea ce e cam mult.
greierasul_singuratic
domnilor!
am si eu o intrebare , va rog..
in cazul in care am montata o aprindere electronica pe 1600 tip ad , pe brotac , distanta la el bujiei trebuie marita la 1 mm?
PS . Am bujii Brisk reci.
Modificat de greierasul_singuratic
daca aprinderea electronica e cutiuta rosie poti lasa bujiile la 0,7 sau sa le faci 0,8-0,85
de ce e mult 0,7 ? asta e recomandat cam peste tot la noi
eu am cumparat bujii bosch w8ac-made in brasil care au venit la 0,5 si pe cutie scrie distanta 0,5 si eu le-am facut la 0,8 daca am facut bine sau rau nu stiu... am si eu aprinderea electronica cutiuta rosie si senzor
Modificat de prepeleac
nu e aia de tg. mures , de fapt aia protejeaza numai platina! Eu am cu senzor Hall si modul tranzistorizat de pe vw mai vechi ..
In haynes pt 1200 fara aprindere electronica scrie foarte clar ca distanta corecta intre tija si electrod este 0.6-0.7mm.
La bujiile NGK noi distanta era 0.85.
este corect ca la o aprindere electronica distanta sa fie mai mare decit la aprinderea originala :icon_cool:
sigur, nu.
Am incercat si asa si asa, clar cu distanta 1,00 mergea motorul mai bine
elkan peter emil
NGK original versus fake
articolul este scris de un preten din ungaria. compara cum se vede si in poze bujia originala care e in prima poza deasupra cu cea contrafacuta care e dedesubt.
puteti deci sa va dati seama care sunt diferentele.
acum 2 saptamani am cumparat un generator Honda nou , motor de 6,5 cai model GX200. Bujia originala (NGK) ma lasat balta dupa cateva ore de functionare. Am montat una veche (sinterom) de la typ3 . Merge perfect acum. Totul se pirateaza in prezent. Pe generator scrie "made in Japan"
nimic nu mai e ce-a fost.
chinezii astia pirateaza tot.
miine poimiine ne trezim ca apar piese de broasca si din china
haha ce spui tu acolo.... esti in urma! Multe piese de broasca sunt deja facute in china! :)
ups.......,astia chiar o sa faca si broaste chinezesti :)
ups.......,astia chiar o sa faca si broaste chinezesti :P
Şi ce-are? Vor fi la fel, doar că vor avea farurile alungite pe orizontală.. :lol:
HA HA ... daca nu stiati exista si bujii Sinterom facute de China. :D
HA HA ... daca nu stiati exista si bujii Sinterom facute de China. :lol:
Du-te, măăăăăă!
Cum să fie bujii Sinterom de Cluj made in China?!? :icon_thumright:
intrebare generala :D Stie cineva cate picioruse au avut modulele de aprindere folosite la sistemele de aprindere opto-electronica cu senzor tip "Hall" ? :( imi caut o bobina si un modul, si as vrea sa stiu daca are 7 conectori modulul :(
