Montare Comenzi Pe Volan Si Carkit Bluetooth
28victor
este un modul standard, deci nu afiseaza nimic pe IC.
Salut colegi,
A aparut un Passat B6 in familie. Masina e 04/2010, motor CBAB ( 2.0TDI 140CP ), frumusica si dotata, dar fara comenzile pe volan dupa care posesoarea tanjeste de ceva timp. Masina are tempomant, RNS310 sau RNS315 ( vizual par identice ) si Car Kit pe care am reusit sa-l imperechez cu un telefon bluetooth.
Am zis ca ar fi dragut un cadou de masina noua si m-am interesat de comenzile pe volan. Am gasit comenzile aici. Care e procedura de montaj? Credeti ca mai trebuie schimbat ceva inafara de comenzi? Daca e cineva in apropiere si ma poate ajuta, contra cost evident, cu operatiunea de montaj, va rog un PM.
Aici puteti vedea o poza cu interiorul.
Modificat de ikks
Trebuie vazut ce calc de coloana ai, sunt sigur ca cel actual nu suporta si trebuie schimbat.
trebuie vazut daca volanuk tau are decupaturile sa poti pune comenzile. si asa mai rebuie calc din volan si cablajul de airbag.
Deci sa inteleg ca operatiunea e destul de costisitoare. Cam cat ar costa toata treaba asta?
Comenzi, calculator si cablaj : ~ 200 + 650 + 170 ron
Pai calculatorul e undeva pe intre 50 / 100 Eur la dezmembrari .
Iar volanul este cam 100 / 150 Eur asta in caz ca al tau nu are decupajele sub acele capace din lateralele airbagului in care sa poti monta comenzile date de tine .
Si mai trebuie si cablul pentru airbag la care sa se poata lega comenzile .
Uite aici volan :
http://olx.ro/oferta/volan-cu-comenzi-vw-golf-6-passat-cc-2010-2013-IDX3K3.html#2a2f3e4af9
Modificat de @DRI@N
Ma intereseaza daca aveti de vanzare careva sau stiti de unde as putea cumpara  un adaptor bluetooth pentru un vw din 2007
3c0 953 549 E mi spune si mie cineva la ce masina se poate monta calculatorul de coloana pentru comenzi volan cu codul de sus . Esta dat jos dupa un passat b6 2006-2007 2.0tdi.
numai pe Passat B6, fabricat pana in 2008 - inclusiv. De prin 2009, pe la jumatea anului, s-a trecut la modelul nou....
este Highline, cu Lin 1.3
din pacate, nu.... cele de Golf 5 sunt cu 1K0 953 549xx. Nici hardware nu au nicio legatura, sunt diferite
Salut baieti! ce model de comenzi am nevoie la un passat b6 din 2010 cu volan de CC? stiu ca sunt 2 modele de comenzi, cele cu calculator in tasta stanga si cele cu calculatorul separat pus pe volan? care este diferenta dintre ele si care ar fi mai ok pentru modelul meu? trebuie sa desfac airbagu sa vad ce fel de spirala am sau ce trebuie sa fac? si ce cod de cablu sa caut?
Log-WVWZZZ3CZAE180464.txt
cumpara volanul cu tot cu comenzi - ai cam toate sansele ca in spatele capacelor sa fie plin - cam 99% sanse - si nu ai cum sa le montezi si sa iasa ca de fabrica.
la modelul tau, calculatorul este in spita din stanga.
ai nevoie si de alt calculator de coloana (highline) plus cablajul din volan
Va rog sa îmi dați o idee cu ce pot "acoperi" gaura rămasă după demontarea suportului de telefon, acel cradle (bracket), dar sa arate bine, mersi!
Modificat de petro.ionut
dureros aspect... trebuie sa gasesti ceva care sa arate si bine, sa nu fie ca nuca-n perete.
Da asta vreau si eu sa nu stau cu ochii numai acolo!
Am gasit niste embleme ca model in pozele atasate, ce parere aveti, nu o sa dea prea bine nu?
post-85953-0-79795700-1423058507_thumb.j
post-85953-0-83043100-1423058511_thumb.j
post-85953-0-80336300-1423058515_thumb.j
ce parere aveti de acest calculator de coloana deAddress 16: Steering wheel (J527)       Labels: 3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C9 953 501 BE    HW: 5K0 953 569 R
   Component: LENKS.MODUL   009 0135
   Revision: FF010037    Serial number: 20100715301092
   Coding: 5980270002
   Shop #: WSC 05311 115 00000
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW46.rod
   VCID: 6DDA2747BC01F870FA3
No fault code found. pe un b 6 2010 ...suporta comenzi pe volan? masina are in acest moment ccs si bc
5K0-953-569-R Highline ross tech nu are info despre el si spune ca se poate vedea doar la montaj ce suporta si ce nu!
5K0-953-569-R - NU suporta comenzi volan.
Deci trebuie cu S sau T pe acest model de b6 pentru comenzi pe volan ? Mulrtumesc D-l Florin pentru promtitudine!
Numai 5K0-953-569 T sau 5K0-953-569 H
5K0-953-569 S - suporta volan comenzi, nu suporta tempomat
Treaba e valabila la B6 ? In cazul unui B7 cu 5K0-953-569-R (rosstech zice ca ar fi highline ) cu bord computer si cruise control din fabrica ar putea functiona cu comenzi pe volan ?
F l o r i n
incearca... dar nu cred. Highline la modele noi, nu mai este ca la cele vechi - poate sa suporte volan multifunctional dar sa nu suporte tempomat, etc... si invers.
O sa incerc azi sa il codez cu comenzi volan sa vad daca suporta codarea . Daca tine ok o sa dea eroare probabil neavand comenzile fizic puse pe volan dar asta ar insemna ca suporta . Daca nu accepta codarea sigur nu suporta.
Apropo masina are volan de b7 fara comenzi, am scos partea de comenzi oarba si ma intreb daca ar merge montata comanda direct fara sa mai scobesti pe acolo ? A mai incercat cineva ?
post-53015-0-41759500-1431436855_thumb.j
post-53015-0-93493200-1431436855_thumb.j
post-53015-0-29470900-1431436856_thumb.j
post-53015-0-61609500-1431436856_thumb.j
Modificat de skodita100
