Montare Comenzi Pe Volan Si Carkit Bluetooth
28victor
salut ...ma poate lamuri cineva in legatura cu schimbarea volanului ,ceasurilor de bord si tompomat ? as dori sa stiu ce anume am nevoie si ce serii....inca nu am desfacut nimic ,dar va pot spune ca volanul meu este in 3 spite fara comenzi si fara tempomat....masina are seria :WVWZZZ3CZ6P026265               .uitati aici un link cam cum as vrea sa o fac daca se poate
cam asta este intrebarea me florin
sigur, se poate face - doar ca este destul de costisitor.....
revenind - pana nu avem o scanare a masinii tale, dar avand in vedere ca este 2005, iti trebuie.
-ceasuri B6 facelift sau Passat CC, plus mufa aferenta si inlocuirea ei
- alt can gateway - mai nou, incepand de la M in sus....
- calculator coloana cu AH la sfarsit.
- volan plus airbag plus cablaj volan pentru volan cu comenzi
- grup manete - pentru maneta tempomat - grupul de manete este comun - sunt toate, impreuna.... se pot separa, dar asa vin, ca piese de schimb
- capac sub coloana volan, pentru masini cu tempomat.
pe masura ce te hot la ce vrei sa faci, te ajutam si cu coduri....
se pot adapta cheile la IMMO? parca ceasurile astea premium au IMMO4, nu? sau se merge pe varianta de dezactivare IMMO?
Passatul nu are imo in ceasuri!
corect - B6, B7 - nu are niciun component al imobilizatorului, in ceasuri - ca si Touareg, deci se pot inlocui usor, din punctul asta de vedere - altfel, trebuie inlocuita mufa cu una cu 32 de pini, schimbati vreo 4 pini, codat, etc...
Este immo4 indiferent de varianta ceasurilor.
Sa vad daca am inteles bine, am volan in 4 spite, daca cumpar doar volan cu comenzi, pot lua airbag-ul sa-l pun pe acesta?
Poți folosi airbag ul actual doar dacă îți iei tot un volan in 4 spite cu comenzi, altfel nu . Nu se potriveste fizic in cel cu 3 spite.
Am incercat deja procedurile enumerate de tine deja, ii adevarat ca pe zapada .. si poate are si asta relevanta.
Maine o sa merg intr-o parcare subterana si o sa repet testele ca sa exclud zapada http://vwforum.ro/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/smile.png
Oricum mutumesc de sfaturi, o sa te tin la curent cu rezultatele dupa testul de maine.
Am montat aseară volanul cu comenzi in 3 spite modelulvechi, am pus calculator cu terminatia E lin 1.3.
Am facut setarile necesare plus codarea cu vcds, totul a fost ok, dar am observat ca nu îmi funcționează butonul care accesează meniul din bc , este vorba de butonul de deasupra butonului Ok. Masina este variant si calculatorul de coloana l-am codat cu 0000114.
Trebuie sa mai activez ceva pt a putea accesa acel buton?
Modificat de costel08
ai volan multifunctional, codeaza cu 0000112 - ca sa dezactivezi mananeta cu butoanele de BC - vezi daca merge asa (o sa ramai cu eroare de coding eronat, deoarece vede maneta cu butoane).
masina e Variant ?.... ca in avatar vad un sedan.... daca e variant, 0000112 si 0000114 - sunt codarile pentru pt Variant
Am schimbat codarea din 0000114 in. 0000112 si tot nu merge acel buton. Cred ca este ceva din comunicare pentru ca butonul funcționează , verificând la measure blocs 08. Cred ca i-l las așa, nu m-a prea deranjează.
De cand am montat volanul cand pornesc masina îmi apare pe display la ceasuri meniul telefonului si trebuie sa comut înapoi ca sa nu rămână pe meniul de la telefon. Cum pot rezolva aceasta problema?
dupa cautari pe net am gasit asta
http://www.motor-talk.de/forum/menu-button-on-3-spoke-mk5-steering-wheel-with-white-ai-t4583251.html
se pare ca este o incompatibilitate intre ceasuri si calc volan , rezolvarea fiind in rescrierea eepromului din ceasuri......asa ramane pe masina , nu mai modific nimic la ceasuri
Nu stiu ce sa zic... eu am din fabrica ceasuri albe + volan cu 8 butoane si a mers acel buton de meniu pana am umblat si eu la codari deoarece vroiam sa pot raspunde de pe volan si sa dau answer si reject la apeluri dupa care nu a mai functionat deloc de atunci, orice as fi facut.Am pus innapoi toate codarile asa cum ai facut si tu, am revenit la setarile de baza cu care a venit masina din fabrica si tot degeaba. Eu cred ca pana la urma exista ceva chestie care trebuie sa faca acel buton functional din nou. Intradevar exista si incompatibilitatea aceea dar cum se face ca inainte butonul a mers iar ulterior unor codari nu mai merge. Inseamna ca isi da reset singura si descopera ca nu ii mai place volanul cu 8 butonae ci doar cel cu 12 :)). Ma gandesc la o resoftare a ceasurilor de bord si a celorlalte piese care interactioneaza intre ele pentru functionarea acelui buton si implicit a comenzilor de pe volan.
Daca cumva gasesti vreo solutie(inafara de rescrierea eeprom-ului :) ) da-mi  de stire. Eu de 2 luni tot caut o solutie dar se pare ca voi ajunge la reprezentanta(nu ca astia ar fi ceva superinjineri dar macar sa elimin toate solutiile de pana acuma).
Modificat de sinn3r
problema vine de la comunicatia dintre volanul vechi - Lin 1.3 si noile ceasuri, care folosesc protocolul UDS.
am mai spus asta, de multe ori, pe topicul de la b6
incearca codarea cu 0000111 - daca e berlina - trebuie sa mearga, daca a mers.
altfel, trebuie vazut ce ai codat pe ceasuri.
Astazi am sa pun screnshoot-uri cu codarile de la ceasuri pe topicul "proceduri vagcom" poate poate ii dam cumva de capat.
Mersi mult si de indrumare pentru codare, am sa incerc sa vad ce iese.
da, sa faci prinscreen pe Long coding la 17-Instrumente - sa imi trimiti link pe PM ca sa intru sa ma uit.
Salut tuturor sunt mai nou pe acest forum,din cate am citit mai sus m-am documentat cat de cat si as vrea sa ma sfatuiti  va rog frumos.
    Am un VW Passat B6 3C2 an de fabricatie 06.2010 modelul Trendline,as vrea sa-i montez comenzi pe volan si pilot automat,mentionez ca am volan gen CC venit din fabrica.Cum pot proceda?E mai simplu sa ma duc la o reprezentata VW si sa ma ligugeasca aia de bani ptr aceste optiuni sau se poate face mai ieftin?Necesita inlocuirea totala a volanului cu airbag cu tot sau se pot monta doar comenzile pe volanul actual?
Trebuie vazut ce volan ai tu. Tb vazut ce calc de coloana ai. tb vazut daca se potriveste airbagul tau pe noul volan ce o sa-l cumperi.
Volanul arata asa: http://www.caranddriver.com/photos-09q4/302391/2009-volkswagen-cc-20t-steering-wheel-and-instrument-cluster-photo-302441
Cum pot afla ce calc de colana am?Voi ce credeti  se poate ca pe volanul actual  sa-i cumpar decat calculatorul de coloana si doar butoanele aferente fara a mai fi necesara inlocuirea intregului volan?
gctinvalentin
Vezi ce Part Number are modulul de coloana de pe masina si compara cu lista de mai jos si o sa iti dai seama daca iti trebuie modul + volan sau decat volan....vezi aici
sincer.... la reprezentanta pentru ceea ce vrei tu sa faci la masina, nu cred ca iti ajung 4000 lei pentru piesele necesare.....
Nu merge pastrat decat airbag-ul de la ce ai tu acum......
NECESAR - pt volan comenzi
trebuie cumparat volan cu comenzi (modelul cum il ai tu - cel de Passat CC) - gasesti nou, pe forum - cu un pret pana in 400 lei
-calculator coloana Highline - care sa suporte volan comenzi plus tempomat
- cablaj volan multifunctional
-pt tempomat
- grup manete - vin impreuna cele 3 manete
- carcasa de sub coloana volan (are decupaj pt a 3a maneta)
- 2 pini pentru cablul ce trebuie tras de la coloana volan la ECU
Ca sa vezi ce calculator coloana ai, trebuie sa faci o scanare la masina ta - in functie de asta, o sa putem afla ce calculator iti trebuie - nu va merge cel actual.......
nu o sa mearga cel actual, din pacate.
  • 5 weeks later...
Vreau sa montez si eu comenzi pe volan si am vazut ca sunt 2 feluri de comenzi (modelul nou cu 12 taste parca). As vrea sa stiu care model se potriveste la mine. Mai jos atasez modelul de volan care il am si o scanare cu VAG-ul,sa imi spuneti de ce am nevoie. Am vazut ca sunt de vanzare foarte multe cele cu modul in tastatura stanga. Calculatorul de coloana cred ca trebuie schimbat cu terminatia B.
post-106446-0-72990600-1397674388_thumb.
Log-WVWZZZ3CZAE180464.txt
Calculatorul de coloana este un midline. Trebuie sa il schimbi cu un highline 5k0 ... ... T
Buna,
Am o problema la Passat-ul meu...
Am un volan cu comenzi la care nu ii merg tastele pentru volum....celelalte merg (de navigare prin meniu, de telefon, chiar si cele de schimbat melodiile).
Daca aveti vreo idee ce s-ar putea face as fi recunoscator.
Multumesc frumos.
Sal.,
Poate cineva dintre voi sa-mi zica si mie ce fel de bluetooth este cel care are codul 1K8035730D ?
Si daca e compatibil cu IC Color ?
Multumesc .
O zi buna .
