Probleme generale servodirectie Polo 9N (Koyo & TRW)
Valllentin
E o problema tipica la ele, ajunge apa in calculatorul pompei, de aia ai si nu ai, pentru ca ai niste contacte imperfecte acolo. Eu aveam servo doar cand ploua afara. Trebuie reconditionata partea electronica de la pompa si etansata bine.
  • 5 months later...
Va salut, am o problema legat de directie sta martorul aprins cu galben pe loc merge greut direcția în mers mai bine iar dacă trag stânga dreapta receptat se îngreunează grav după își revine, pe vcds nu a lasă să deschid acel modul steering aveți idee ce ar fi? 12v are siguranță e buna.
Va salut, de curând am cumpărat un polo 9n 1.4 tdi la achiziție nu avea nici un martor de volan aprins, după o săptămână am virat stânga drepta pe loc și din senin sa aprins martorul volan cu galben și asa a rămas am schimbat senzorul din caseta și spira, dacă pornesc motorul se stinge cum mișc prin de volan stanga sau dreapta se aprinde martorul, de pe vcds nu ma pot conecta la nici un modul, și nici nu îmi pot da seama cu ce sa încep, am verificat cablaj tot și am 12v, ma puteți ajuta cu un sfat cum as putea rezolva? Merge extrem de greu servo.
verifica alimentarea pompei servo.
Salut. Aceiași problema o am și eu după intervenția asupra casetei din coloanei de direcție. Am 2 erori , urmez pașii pentru calibrarea senzorului unghi volan dar nu pot accesa cu vcds modulul 16 pentru a introduce codul 40168.
Sa fie problema din vcds???
de ce sa accesezi modulul 16 ? ca la polo nu exista acel modul. Urmareste pasii din poza pusa de tine. ca acolo nu scrie nimic de modulul 16.
Urmez pașii dar când introduc codul 40168 in Acces de securitate - 16,  nu.mi da voie sa trec mai departe, nu.l recunoaște.
In ce modul vrei sa introduci acel cod de securitate ?
In acces securizat -16
In modulul 03 ABS
foloseste codare ii -11
Nu mă lăsa să intru nici pe 11
Interfata e clona ?
Buna ziua stimati colegi.Am luat de curand un Polo 9N din 2003 cu servodirectia defecta.Avea siguranta de la baterie arsa,am schimbat-o dar nu functioneaza servo.Siguranta din habitaclu e buna.Pe tester am cod eroare 00566-Steering Assistance Operation
        27-00-Implausible signal.
Pompa mentionez ca e Koyo.
Daca pun alta pompa SH Koyo trebuie codata din VCDS ,ceva sau doar o pun,sterg eroarea si cam asta a fost?
Multumesc anticipat celor ce ma pot ajuta.
Nu cred ca trebuie facut nimic, doar inlocuita si atat. Poti sa copiezi codarea inainte ca sa fie, sau daca ai un autoscan salvat o iei de acolo in caz ca e nevoie.
Daca a fost arsa siguranta posibil ceva tranzistor de putere din ea a facut scurt, tranzistorii ce controleaza motorul.
    • adrian001
