Probleme cu pornirea la RECE - motor TDI
Tibi Goia
Cu un bec de 12v legat cu un capat la borna plus a bateriei iar cu celalalt capat pe bujie.(Mentzionez ca tot pe forum am gasit aceasta metoda )
Si daca o bujie este in scurtcircuit ? Am intalnit cazuri cand se icalzeau numai 1/4 din suprafata? Eu personal le verific prin masurarea rezistentei.
E buna si metoda cu becul.Dar,incearca sa masori si cu un multimetru.Ar trebui sa ai pana in 2,5 ohm.
Cat timp trepideaza motorul,sta aprins si martorul pt bujii,din bord?
Parerea mea e ca,daca ai avea probleme cu vreun injector,s-ar manifesta la fel,indiferent de temperatura.
am si eu ac problema tremuratul se manifesta pt 2-3 sec maxim la pornire si parca ceva mai mult fum + turatia se ridica la 1000 rot(tot pt ac perioda de timp si numai cand pornesc masina pt prima data in ac zi ,adik dimineata) ,din moment ce nu stiu cand s-au schimbat bujiile ultima data (sau poate niciodata) ,banuiesc ca de aici vine buba,injectoarele sunt bune ... sau e normal sa tremure nitel la temp mai scazute????
Tremuratul la "rece" e normal...dar de pe la -10 grade in jos,din cate stiu eu...Totusi,verifica bujiile,sau schimba-le,sa fii mai sigur.Cand motorul e rece(si nu numai),avansul se regleaza automat,si e posibil ca din acest motiv sa creasca un pic si turatia.Si la mine se-ntampla la fel.
Am fost azi cu masina la service sa ii fac o diagnosticare.Am aflat ca un injector este blocat(valorile confirma) si turbo ar fi de vina pentru fum(valorile infirma).Per total m-ar ajunge la un cost d 80 de milioane insa turbina a fost schimbata,masina trage normal,ulei nu papa,iar valorile erau aproape egale la turbina(cu toate ca aceasta este SH).Am desfacut si intercooleru' si acesta avea ulei in el.Ma gandesc sa achizitionez un kit de reparatie pt turbo si un injector nou.Vreau niste sfaturi sau pareri.
baga o solutie de curatat injectoarele si vezi daca isi da rumul, la mine a facut miracol, si nu schimba turbina pana nu esti sigur ca ai joc mare in ax
la multi domnilor am si eu o intrebare ce solutie de curatat injectoarele este safe pt pompe duze daca nu am scris cum trebuie sau unde nu trebuia imi cer scuze
Apropo ce solutie si ce tip??? :Driver:
eu am pus ceva de la 2+2 era speciala pt instalatii de inalta presiune
Si asta la un plin d motorina nuh?? Cam la c pret???
N-am cum sa-l curat fiindca e blocata o pompa-injector.I-am facut un test cu vag-comu' si pe cilindru patru arata o valoare de 2,99 adica valoarea de avarie.Turbina nu are nimic dat faptului ca e de skoda ea nu ajunge la o presiune d 2 bar ci d 1.7-1.8 bar fiindca clapeta ei nu se deschide la maximum asa ca nu o schimb(masina trage foarte bine).O poma-injector m-ar costa vreo 12 milioane la schimb cu pisesa asa ca voi achizitiona una insa daca ma puteti ajuta cu ceva mai ieftin sunt deschis la propuneri. :scratch: Multzam fain
si eu am avut pompele duse toate blocate, iatr una din ele chia am mers o sap cu ea blocata, dupa ce am pus solutie nu , numai ca si-a dat drumul, dar a si iesit o valoare f buna si aproipo.. am gasit o super solutie pt sisteme de inalta presiune(pd si common rail) am flaconul in garaj deci revin maine cu pozele la produs
Am inteles asta dar ma gandesc ca la fumul ala ciudat.Nu stiu ce sa mai cred sincer fiindca mecanicul mi-a spus ca nu mai are nicio sansa acea pompa insa am sa incerc si solutia decat sa dau degeaba atatia bani.
Si eu sunt curios sa vad ce a folosit Cipos . Daca este ceva de aici , ar trebui sa fie special pt injectoare diesel , numai ca nu am vazut clar specificat asta .
e a doua de pe randul de sus de la dreapta la stanga, nu am apucat sa fa poze la aia din garaj, dar maine promit ca numai uit :lol:
e a doua de pe randul de sus de la dreapta la stanga, nu am apucat sa fa poze la aia din garaj, dar maine promit ca numai uit :D
Dar aceea este pentru sisteme pe benzina! :) :D :D
Esti sigur??
daca te duci frumos la peco si citesti eticgeta ai sa vezi ca e si pt diesel :rolleyes:
daca te duci frumos la peco si citesti eticgeta ai sa vezi ca e si pt diesel :)
Nu ar fi mai bine sa te tii de cuvant si sa postezi odata pozele alea, de unde o sa vedem ca e si pentru diesel? :P :P
uitati si pozele, doar ca nu sunt de la 2+2 ai facut o confuzie eu am zis ca am o sol in garaj pe care scrie clar ca e pt sisteme de inalta presiune
p.s sorry pt intarziere am fost f prins cu teraba si am uitat
salut cipos multumesc inca o data pt diagnoza referitor la aditiv daca ne spui si de unde l-ai cumparat faci pomana completa sau mai fai opoza in care sa se vada si nr de telefon al firmei importatoare : :D
salut am gasit aditivul in tirg la vitan este 435000 va dau si nr de tel al firmei care il importa 0721334685,0726353072, 0216294601 firma se numeste ecoteco.ro srl asta pt cei care nu sint din bucuresti poate il distribuie si in tara
@ giculanu , super info , sa traiesti 1000 de ani , am cautat tot netul in lung si-n lat , vroiam sa trimit mail la ECOTEC ....
Sa ne spui daca a dat ceva rezultate .
@ cipos , please , daca folosesc solutia crezi ca ar avea efecte pozitive pentru problema mea ?
Pana la urma am gasit injectoare la un pret de 100 de Euro bucata insa ghinion nu erau pt motor ATD.Acuma mai era alt g4 atd dar pretul pe injector e de 150 de euro(injectoarele au 40000 km).
