Eroare Catalizator: Catalyst System- Efficiency Below Threshold
popescudanconstantin
Are ceva influenta epuratorul vapori ulei cu catalizatoru,ca am vazut ca e rupt ?
O experienta recenta cu Oxicat, una din masini a stat la un prieten "mai mult pe tusa" vreo 6 luni, a avut si un defect la una din bobinele de inductie, a primit si un ulei prost fata de cel cu care era obisnuita, avea toate sistemele de monitorizare active - 7 din 8 "Passed", iar cel pentru catalizator "Not ready or Failed".
Testul de catalizator comandat de soft se termina mereu cu "indragita" eroare P0420 : Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) la engine si "Cat B1 Not OK".Deja ma gandeam sa schimb catalizatorul pentru ca testele senzorilor lambda ieseau cu S1 si S2 OK.
Motorul mergea perfect, parca totusi avea un consum mai mare in oras si un miros cam urat la evacuare.
Am schimbat benzina cu cea de 99 de la Petrom si am folosit doua doze de Oxicat la aprox 80 litri de combustibil - cam dublu decat recomanda instructiunile, mai ales ca, obisnuit cu dieselul, bagasem din greseala si 700 ml de motorina la pompa ?
Am facut cam 1000 km cu motorul turat la 3000 - 4000 rpm = regimul normal pentru motorul meu, am refacut testul cand aveam 25 % din combustibil in rezervor si spre bucuria mea mi-a aparut la testul de catalizator "Cat B1 OK", eroarea P0420 a fost stearsa automat, "Catalyst" a trecut si el pe "Passed" - la test temperatura comandata ajunsese la 348 grade si eficienta crescuse de peste 2 ori. Straniu, consumul in oras s-a redus simtitor, iar miros urat la toba nu-l mai simt cand cobor din masina, probabil din cauza erorii inregistrate anterior si sondele lambda era date peste cap.
Nu stiu daca problema mea la catalizator s-a rezolvat datorita Oxicat, poate mai degraba mersului turat cu benzina de 99, oricum, rau nu i-a facut motorului.
Motorul e de 1.4 16v 74kw
Modificat de bluetux
Daca te referi la poze, e vorba numai de o aplicatie pe android unde nu e nimic masurat, doar arata starea sistemelor, dar testele au fost facute cu vag -com, daca si ala e zero barat, ai dreptate, poate ne spui tu cum se masoara sau ce e mai mult decat zero barat ?
  • 7 months later...
Buna ziua cer ajutor de la oameni experimentați cu probleme degenul , mi-sa aprins in bord eroarea p0420 catalizaror, masina cand ii la rece porneste repede  si cand ii la cald adica 80-90 de grade are momente cand trage mai greu , daca opresc motorul si il pornesc o ia mai intarziat dar o ia din prima , nu trebuie sa dau a 2 cheie , are unpic de vibratii , si azi dimineata sotia o plecat in oras cu masina si dupa am luato eu cand am pus contactul o intreput turometrul sa oascileze fara sa fie motorul pornit doar am pus contactul  intre 0 si 400 rpm , iam dat cheie si mi.a murit , dupa o luato normal motorul o fost refacut distributie chiulasa ambreiaj bujii , bobine cer ajutor va rog !.. multumesc
Polo 1.2 40kw 55 cp
Oare o fii infundat ?
Voi folosi oxicat si voi reveni cu noutati !
Am revenit cu noutați nu am avut nici un rezultat ..., acuma in august voi face urmatoarele operatiuni
Bujii bosch
Sonda lambda bosch de reglaj
Ulei
Toate filtrele
Sa vedem daca isi revine
Oxicat-ul ala e bun. Am avut un catalizator la un ford plin de ulei, imi facea probleme la pornire si in mers. Pus oxicat, la inceput scotea fum la pornire , dar apoi in cam 1 saptamana se simtea diferenta.
On 10.04.2008 at 23:32, popescudanconstantin a scris:
am rezolvat tot singur!
forumul asta nu prea da roade. postezi ceva si nu ti se raspunde....... k .
cine intampina aceeasi problema ma poate contacta ca sa-i spun care ar fi posibilele probleme si cum sa le remedieze. merci oricum celor care au avut macar curiozitatea sa citeasca post-ul meu, mai putin celor care au dat warn degeaba, in conditiile in care am avut dreptate postand in mai multe parti, ca dovada iata faptul ca au trecut cateva luni si nu mi-a raspuns nimeni. multumesc rapier pt. "promptitudinea ajutorului oferit" prin warn!
Salut. Aceeasi eroare o am si eu: Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420". Abia am cumparat un golf 4 1.6 16v 2002 si dupa 800km s-a aprins check engine. Am alimentat de 2 ori de la Petrom cu 95 (proprietarul a spus ca baga 95 de oriunde). Te rog daca mai intri online sa imi dai un semn. Multumesc
Balu Laurentiu
Salut, am nevoie de rezolvarea ta, in legatura cu P0420. Multumesc!
florynbadescu
Întrebare pentru cunoscători: dacă la auto din semnătură înlocuiesc catalizatorul 1k0 254 500 mx cu unul de touran 1.6 benzina motor blf dar cod diferit 1k0 131 701 bj scap de eroarea p0420? A mai pus cineva catalizator cod diferit și a avut rezultate? Nu știu dacă motorul blf este tot 8 valve fără egr și dacă contează aceste 2 aspecte.
Aceeasi problema am avut si eu la cotetul din semnatura, am pus unul aftermarket si sa rezolvat, am facut test la o statie itp si gazele sunt ok.
P.S. Eu pt passat B6 din 2006 BSE am gasit doar 2 coduri pt catalizator, 3C0 254 500 mx si 3C0 254 400 ex.
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/passat+4motion+santana/pa/2006-460/2/253-253050/#1
florynbadescu
Și eu am pus aftermarket (600 lei acum 1 an) dar tot mai apare eroarea p0420 și din când în când se aprinde și check engine. Am același tip de motor. Noxele nu ies și mi s-a spus că e de vină sonda de amestec. Consumul este un pic cam mare și am amestec bogat (evacuarea este neagră). Pana la urma cred ca o sa schimb lambda.
Cunosc și eu codurile dar întrebarea mea era dacă catalizatorul de la motorul blf (2006) face aceiași treabă și la motorul bse (2006) euro 4 ambele și nu vad de ce n-ar face.
Modificat de florynbadescu
Rezolva problema cu sonda lambda, daca amestecul e gresit si noxele vor fi in afara limitelor si de aceea da si eroare de ineficienta catalitica. In alta ordine de idei daca, cele 2 catalizatoare sunt la fel constructiv nu vad de ce nu ar fi bun cel de pe BLF.
florynbadescu
BLF este 1.6 TSI cu valva de recirculare a gazelor arse iar BSE este 1.6 simplu fara EGR de unde reiese, dupa mintea mea, ca BSE polueaza mai mult si catalizatorul trebuie sa fie un pic mai eficient pentru ca masina sa fie euro 4. Altfel n-am de unde sa stiu daca sunt la fel catalizatoarele, stiu doar ca fac acelasi lucru pentru motoare aproape la fel.
Salut. Întâmpin problema asta de ceva timp și nu ii dau de cap. Am înlocuit injectoare , valva pcv , bobine , bujii etc. Mă poate ajuta cineva cu un sfat , o părere ?Screenshot_2022-07-16-13-35-45-71_680d03679600f7af0b4c700c6b270fe7.thumb.jpg.013b2cce62fd1d48f807a01544ef7661.jpg
Modificat de Valentin47
@Valentin47Salut, verifica sonda lambda cea de dupa catalizator, daca este buna sunt sanse mari ca problema sa fie chiar catalizatorul. La masina din semnatura am rezolvat prin inlocuirea catralizatorului.
  • 10 months later...
Buna ziua,
Utilizez un golf 5 plus motor 1.4  16v, cod motor BCA, benzina +gpl ,  si am intampinat urmatoarea problema:
motorul se accelereaza foarte greu cu pierdere de putere. Am inlocuit sondele lambda, am verificat toti senzorii si totul pare a fi ok.
singura eroare este legata de catalizator "esuat sau incomplet". Ce ma sfatuiti sa fac?
  • 11 months later...
f.ciobotariu
Salut zimi si mie te rog cum ai rezolvat am aceiasi problema la un passat b5 1.6 benzina 2002
