Golf IV - Inlocuire Boxe Si Tweetere
alex2302
Salut si" La multi ani pe 2015 ", ma puteti ajuta va rog am un casetofon 2 din jvc xr611 si vreau sa schimb boxele originale cu ceva mai bun ,imi puteti da ceva indicati catre ce sa ma indrept.(buget undeva la 800 ) boxe +tweetere .masina golf 4 ,5usi
  • Replies 95
  • F l o r i n
  • DragosR
    6
  • DjHojd
    6
  • florin_gti
    4
MarianCatalinViorel
salut, am cumparat recent acest player http://www.altex.ro/radio-mp3-auto-jvc-kd-x210ey-4x50-usb-iluminare-rosu si la volum mic difuzorele bazaie, nu pornesc numai twiterele pana la un volum de 8-10, de abia dupa pornesc si celelalte difuzore dar cu un bazait. La volum mare nu se mai aude bazaitul merge perfect.
Imi puteti da vreo idee ce ar putea fi?
Bogdanel2fast
Buna baieti scuze daca sunt offtopic dar am o intrebare poate reusiti sa ma ajutati cu vreun sfat . Problema mea este ca nu imi functioneaza boxele din portierele din spate si nici twiterele din usile din spate . Imi puteti da un sfat ce sa verific ? Multumesc
intai vezi daca HU tau are iesire pentru boxele din spate. MAi poti verifica daca ai boxe in spate si daca ai fire trase pana la ele.
Bogdanel2fast
Am rezolvat problema toata chestia era din cadetofon de la fadder era pus pe +5 acu functioneaza toate difuzoarele . Multumesc
Salutare. Mi-am cumparat si eu acum 2 difuzoare de 16.5 din dezmembrari, special pentru spate. Am si un tweeter, mai imi trebuie unul. Am citit despre acele inele, cum se numesc si de cate am nevoie si de ce mai am nevoie pentru a monta cele 2 difuzoare+tweetere?
Va salut,am si eu o problema cu difuzoarele de la usile din fata ,mi se aude un barait(ca un bas spart) zici ca le-au sarit membrana ,am zis ca s-a dus casetofonul dar nu este de la el ,de la ce poate fii?si tweeterele se aud la fel cu barait,
Modificat de kppus
demonteaza si verifica - la cele de bass, e ceva obisnuit sa se distruga cauciucul care tine membrana fixata - si de aici distorsiunile pe care le auzi
ce an este masina.... ca sa ne inchipuim cat de repede... repede 10-15 ani, daca vorbim de boxele originale ?
pai, au si ele 14 ani.... le-a cam ajuns... da jos fata de usa si verifica ce ti-am zis.
Am un Radio casetofon original Beta, si de curand am cumparat un CD Player. L-am testat la alt casetofon de pe o skoda Octavia si mergea. pe masina mea cu cas-ul meu nu merge, zice no CD Changer, nu-l recunoaste, puteti sa ma sfatuiti va rog ce as putea incerca?
Am codul radio-ului din manualul masinii daca o sa am nevoie.
Radioul are si buton de CD deci ar trebui sa fie ok...
Daca nu reusesc, credeti ca as putea sa o rezolv daca imi iau un casetofon GAMMA care are si functie de FADLE si pot sa pun mai mult de 2 boxe pe masina?....
Va multumesc frumos!
intra cu VCDS-ul pe Radio, la coding - adauga + 2 - ca sa stie de CD changer.
de ce dimensiune sunt niturile de la boxa pt ca sa ars si vreau sa o schimb si nu stiu ce dimensiune sunt niturile
Merg si cu suruburi, ca nu trage nimeni de ele. Eu asa le am pe cele de pe spate de vreo 2 ani si n-am avut probleme.
  • 6 months later...
Intreb si eu poate ma poate lamuri cineva. Pe fata tweeterele se aud slab ca-s aftermarket..insa pe spate cele OEM se aud bine. Vreau sa le inlocuiesc.
1. Dezmembrari -> caut 2 originale si le pun. Aici am vazut 2 tipuri. Normale si cele pt. dsp (eticheta verde).
2. Noi - dar daca iau noi din magazin, se potrivesc in plasticul ala din portiera? Ce dimensiuni sa aiba ?
Mersi.
P.S. playerul nu e original, e un Pioneer.
Sfatul meu este sa alegi OEM din dezmembrari intrucat sunt de calitate si ai certitudinea ca se potrivesc la fix in locasul lor
Stanciu Gabriel
Am Golf 4 din 2002 cumparat SH. Boxele probabil sunt cele din fabrica.
Am cumparat acum ceva timp un JVC KD-X320BT. Functionale sunt doar boxele si tweeterele de pe fata, de curand boxa de langa sofer a inceput sa baraie si vreau sa-mi cumpar altele pentru oricum nu ma impresionau cele pe care le are masina.
Am mai multe intrebari:
1. Boxele de pe spate lipsesc, este posibil ca nici cablu sa nu fie tras si sa trebuiasca sa-l trag eu? aceeasi intrebare si in cazul tweeterelor?
2. Pe polita din spate am doua boxe, nu stiu daca-s functionale (nu stiu de ce fostul proprietar a ales sa puna boxe pe polita din spate decat in usi) dar nu cred ca am cablu tras pentru ele. In portbagaj am 2 cabluri groase rosu si negru care sunt pentru tubul de bas, unul albastru subtire care este remote control, dar cumva cand am pus un tub de bass era nefunctional, probabil e intrerupt pe undeva si inca un cablu albastru care se imparte in doua mufe RCA care nu stiu sigur ce-i cu ele, nu ma pricep.. (am atasat poze cu fiecare fir mai jos).
3. Nu stiu ce putere au boxele de pe masina, nu gasesc nici detaliile despre cele stoc, deci citind specificatiile boxelor de pe internet nu ma ajuta in a-mi da seama ce sa-mi cumpar deaceea cer ajutorul unora experimentati in domeniu, in concordanta cu JVC-ul meu, ce boxe imi recomandati? as vrea sa le pun in folosinta si pe cele de pe polita Axton AX 369 .
4. Se poate observa la casetofon in spate daca este cablu catre boxe? Casetofonul suporta 4 boxe + 4 tweetere + 2 boxe pe polita?
Bugetul este unul modic, avand in vedere ca trebuie sa achizitionez 4 boxe si 2 tweetere (doua functioneaza) ma pot limita la doar 2 boxe si 2 tweetere sau chiar doar 2 boxe, caz in care cele de pe polita sunt functionale si reusesc sa trag fir (daca nu este deja).
