Motorul se incalzeste greu
tzucul
Gata, s-a rezolvat. Am schimbat termostatul cu unul Wahler si apa nu mai scade deloc de la 90 de grade cu toate ca afara sunt -10 grade. Multumesc colegilor pentru sfaturi si pareri
  • 7 months later...
salut baieti , lamuritima si pe mine legat de termostat....... apa imi sta la 75 de grade doar cind e f cald, se ridica la 85 -90..deci pare a fi termostatul.... unde se afla si e greu de schimbat?
uita-te mai sus,la inceputul paginii. Ce poze crezi ca sunt alea?
sal.Am un passat 1.9 tdi/ajm am schimbat termostatul ca apa nu ajungea la 90,in mers acuma apa sta tot timpul la 90 chiar si pe loc dar daca dau drumul la caldura si vreau ca in masina sa am 27-28 grade cand stau pe loc temp scade pe la 80 grade in mers nu am nici o treaba. Am impresia ca termostatul se deschide la 85 grade asta sa fie problema?
Scrie pe el la cat deschide. Daca e frig afara (nu stiu ce temp au fost in Suceava), fenomenul e normal la diesel-uri - depinde si cat stai cu ea la relanti. Daca e ca in Bucuresti, nu ar trebui sa se manifeste asa, ca e inca cald afara.
Aseara erau 6 grade afara si am dat la treapta a 3-a climatronicu si la 28 de grade in masina si mi-a scazut apa pana la 81 de grade (verificat cu vag-com).La golful din semnatura pot sa dau la maxim aeroterma si tot la 90 de grade sta acul chiar daca stau la relanti.
Una e ce indica si unde sta acul...si alta e ce citesti cu VCDS-ul. In sensul ca, spre exemplu, la o temperatura masurata cu VCDS -ul, de 85 sau 92 de grade - acul indica tot 90.
Daca stai pe loc, e normal. Motorul diesel are un randament apropiat de 95%. Din aceasta cauza se si incalzeste greu. Mai ales fara sarcina.
Modificat de C o s m i n
subscriu si la aceasta problema ,merg cu masina la munca cam 6 km dimineata si de cele mai multe ori nu apuca sa se incalzeasca !crede careva ca e normal sau ar trebui sa icerc si eu sa schimb termostatul? mentionez ca nu am nici un fel de variatie de temperatura, odata ajunsa la 90 acolo intepeneste ,doar ca da caldura foarte greu e vorba despre masina din semnatura desigur!!
multumesc tuturor pasionatilor!
Modificat de avatar
In 6 km ar trebui sa se incalzeasca. Cred ca e cam obosit si deschide cam devreme
....acum depinde si de vascocuplaj - sa nu cumva sa fie blocat -actionat permanent, etc.
De obicei cand termostatul oboseste, nu mai inchide total,,,,sau ramane blocat, nu actioneaza mai tarziu - in interiorui sau are o capsula cu ceara. Acea actioneaza in functie de temperatura lichidului de racire.
Daca ajunge la 90 nu e termostatul, dar trebuie verificat si cu VDCS-ul, ca s-ar putea sa aibe doar un pic peste 80 de grade...iar tu pe ceas vezi 90.
daca vorbim de acelasi ventilator care porneste cand vrea el si mi baga si aer conditionat la fel tot cand vrea el cred ca e cam obosit!!! deci am un ventilator blocat!!!
Al Bundy!!! ai reparat veo data un astfel de ventilator ?se gasesc carbuni pt el ?are suruburi sau e din ala care trebuie spart
si mai degraba ar trebui inlocuit?
la mine se incalzeste foarte greu. Sa fie din cauza senzorului G62?
Indicatorul din bord la temperatura apei sta la zero, sa fie din cauza la G62 ?
salutare tuturor!!vreau sa stiu daca am localizat cu trebuie termostatul 11252011206.jpg
si inca o intrebare, poate :offtopic: , ce reprezinta piesa din imaginea 2????11252011204n.jpg
Total gresit. E sub cotul de plastic negru, prins pe bloc. dsc01464sx.th.jpg dsc01459sg.th.jpg
Piesa din imaginea 2 e unitatea ABS.
buna ziua am si eu o intrebare la un motor 1.9 tdi cod afn daca nu a avut cele trei bujii pentru preincazirea lichidului antigel si as vrea sa le montez eu trebuie activat ceva din ecu ca sa functioneze.mentionez ca la ecu nu sunt fire la cei doi pini care comanda cele doua relee pentru bujiile de incalzire lichid racire.mersi
  On 18.10.2011 at 18:56, F l o r i n a scris:
Al meu merge cam permanent, il pot opri, dar nu chiar cu degetul. La rece nu trebuie sa mearga deloc sau sa fie asa usor de oprit?
Nu, invarte dar trebuie sa se opreasca usor, cu degetul....
La mine daca pun degetul nu il pot tine, daca pun si o carpa se opreste. Cred ca e gata vascocuplajul nu?
Bobby, trebuie sa vedem daca ECU al tau, stie sa comande CGP-urile.
Vali, daca motorul e rece si ai facut verificarea asa, pare ca e destul de blocat. Cu motorul oprit, rece, daca invarti de elice, se invarte usor...merge singura ?
am verificat si eu azi daca pot opri ventilatorul si am observat ca nu prea pot, dupa care am oprit motorul si am incercat sa il invart cu mana si merge foarte greu.ce inseamna ca ii gata????
