Directie - probleme
lautrec
da e vb de gaura unde vin suruburile 13 15 si 17 parca !
  • Replies 217
  • aBora
    10
  • vw-raz-van
    9
  • LUCI86
    8
  • mihai01
Din poza ta, nr. 9 este brida de sustinere si ce este sub nr. 9 este bucsa in sine de cauciuc.
caseta are niste bucse cu cauciuc la exterior si metal la interior prin care trec nist suruburi
Caseta de golf 4 n-are bucsele de care vorbesti, asa ca nu le mai cauta.
suruburile 13 sunt 4 la numar si fixeaza solid caseta, dar nu trec prin nici o bucsa de cauciuc.
suruburile 15 si 16 tin o amarata de aparatoare (notata cu 17) din aluminiu.
Sub brida 9 exista intr-adevar un tampon de cauciuc, dar n-o sa gasiti joc acolo.
Cu alte cuvinte, exclud posibilitatea sa se miste caseta din suportii de prindere.
la fel de bine se poate slabi si surubul ,oricum daca imi aduc bine aminte am dat explicatii complete !
salutare !
am si eu o problema care ma supara si vrea sa va cer parerea si ajutorul, am un golf 4 1.6 16 v si directia merge destul de greu ( cind am luat masina nu am sesizat, dar am primit un golf4 masina de serviciu si dupa masa cind urc im masina mea spre casa imi amintesc de prima dacie din 74 in privinta directie , adica merge greu...), am avut ceva pierderi de lichid la un racrd de deasupra pompei dar l-am remediat si nivelul e ok, la ce ar trebui sa ma mastept ? merci !
uzura la pompa sau pierderi la caseta!
la caseta nu sint pierderi vizibile, adica totul e curat-uscat, ce se poate face cu pompa de servo, se repara sau se inlocuieste ( nici nu vreau sa ma gindesc citi bani e una noua ... ) merci !
Modificat de valeriu s
La masina mea, cand sunt pe loc si la viteze foarte mici dar mai ales cand e pe loc, daca invart volanul se aude un zgomot ciudat care parca vine de undeva de sub pedale. Precizez ca zgomotul este constant indiferent de pozitia volanului si nu este foarte tare. Am verificat nivelul lichidului servo, este ok si lichidul este foarte curat.
merita sa schimb lichidul, poate fi asta cauza?
Mi-a zis un mecanic(fara sa vada masina, doar din ce i-am explicat eu) ca mai mult ca sigur sunt rulmentii de la amortizoare dusi si trebuie schimbati. As fi foarte bucuros sa fie asa. Sper sa fie asta.
Ce sfaturi aveti pentru mine? ce pot sa fac?
Nu e nimic de speriat.. si la mine se aude la fel .. este pompa de servo .. asa este din fabrica la unele se aude, la altele nu se aude . Se pare ca noi am avut ghinion .. nu are rost sa schimbi lichidul daca e curat si la nivel .. Toate cele bune
se poate si repara daca gasesti acea coroana prin dezmembrari pe undeva daca nu alta e vreo 500 ron in general cand marie schimbi de 2-3 ori uleiul daca tot face .... asta e !!
Am fost la un mecanic, si parerea lui este ca zgomotul vine de la caseta de directie ca cica pierde din presiune pe la niste supape si d-aia merge si putin mai greu volanul. El mi-a zi ca pompa servo, rulmentii si flansele de la amortizoare sunt ok. O sa mai cer si alte sfaturi... Sper totusi sa nu fie caseta de directie.
La Golful meu cand trec prin denivelari sau merg pe drum de ţară pietruit se simt niste "batai" şi un joc mare in volan, adică se simte cum sunt aruncate rotile din denivelări. Am fost si la RAR cu ea cand am inmatriculat-o, fiind adusa din De, am fost si pe la vreo 2 mecanici - rezultatul : tot ce
Salutare!
Am un Golf 1.6 de 105 CP din 2003. De curand am realizat ca daca am motorul pornit (deci merge servo) cand iau viraj de volan se aude un uruit ciudat. Nu este nimic metalic, nu este zgomot ca si cum ar freca ceva. Este un uruit ciudat. Daca misc de volan cand motorul este oprit, zgomotul nu se aude, de unde trag eu concluzia ca este ceva in neregula la servodirectie.
Stie cineva ce ar putea fi?
Mentionez ca am masina de cateva zile si nu ma pricep deloc. Inainte am avut un Golf 1 diesel :D
Modificat de mihai01
A, inca ceva: nu se simt nici un fel de vibratii in volan...
Zgomotul care-l auzi eu zic ca e normal, e de la servo care-i actionata de un motor hidraulic. Ca sa fii sigur poti sa mergi sa-ti verifice directia sa nu ai ceva probleme la ea. Sincer eu cred 99% ca zgomotul vine de la motoras, nu ai de ce sa-ti faci griji.
Ah... ce mai poti verifica este uleiul. sa nu fiii cu el pe minim si din cauza aia sa-ti faca. Uite in poza e motorul meu si in zona indicata e bidonul de ulei. Se verifica cu motorul rece si nivelul trebuie sa fie intre minim si maxim.
Multumesc mult, Aerofan!
Diseara o sa verific nivelul uleiului. Sincer sa fiu, zgomotul mi se pare prea puternic ca sa fie normal. Oricum, cat de curand o bag in service sa-i fac distributia si ii pun pe baieti sa verifice si directia. Vreau doar sa stiu la ce sa ma astept, mai ales ca deabia am luat masina si acum stau cam prost cu banii :question:
Am verificat uleiul... e la nivel, chiar putin peste maxim, deci nu e de la asta...
Azi am fost plecat un pic cu masina... Cand am plecat s-a auzit foarte incet acel bazait, mult mai incet decat ultima oara, iar in mers nu se aude deloc. Probabil ca m-am panicat degeaba si e ceva oarecum normal...
Am auzit de la un prieten mai demult ca incepuse masina sa scoata niste zgomote ca niste trosnituri(aproape insesizabile) si ca problema era cu uleiul de la directie sau ceva de genul asta (va rog nu faceti misto daca zic vreo prostie pentru ca nu stiu mare lucru knd e vorba de mecanica :lol: ).
Ieri cand am plecat de pe loc am auzit si eu ceva similar. Nu se auzea decat la viteza pana in 30 km/h. Azi dimineata nu am mai auzit nimic. Cum ar trebui sa stiu daca mai trebuie ulei din ala? Si daca tot sunt la capitolul intrebari, poate sa ma indrume cineva la un service ca lumea in Bucuresti?
Lucian, doua posturi mai sus este o poza cu motorul lui Aerofan unde este insemnat bidonasul uleiului de directie. Deschizi capacul si atentie mare ca tija pe care sunt semnele de min si max este pe interiorul capacului. Trebuie sa te uiti acolo si sa vezi uma uleiului. La mine, cel putin, asa este.
Un service ca lumea nu stiu. Eu o sa ma duc undeva pe Bd Timisoara saptamana viitoare sa schimb distributia, la Bredi, parca asa ii zice. Mi l-a recomandat cineva si ar fi prima data cand ma duc. Dar nu stiu ce sa zic despre ei pana nu ajung acolo.
Referitor la problema mea, cu zumzetul ala cand iau de volan in orice directie cu motorul pornit (cand merge servo). Cateodata se aude mai tare, cateodata mai incet... dar este foarte deranjant. A mai patit cineva asa ceva?
Intreb si eu, poate ma puteti ajuta. Se da situatia urmatoare:
- pana pe la viteza de 70-80 km/h (daca afara e canicula aproape nu se mai manifesta), in mers, cand trag de volan stanga dreapta din pozitia inainte a volanului, am o smucitura asa, care se simte ca o bataie mica, ca un recul...nu stiu cum sa descriu. Insa directia raspunde promt. Cand fac manevre de corectare a drectiei masinii asa scurte si incerc sa o asez mai fin pe trasa dorita se simte si e enervant tare. Se simte si cand vreau sa virez stanga sau dreapta, atunci cand parasesc pozitia de mers drept inainte. In curba nu imi dau seama dar parca nu face, adica daca intr-un viraj mai lung incerc sa fac stanga-dreapta de volan nu se manifesta. Prca ar sta ceva fix atunci, ceva care atunci cand merg drept nu mai sta fix. Desi bucsele sunt ok.
-pe la viteza mai mare nu se mai simte asa de pregnant si la 110km/hm sau mai sus nu se mai simte deloc, insa parca mi se trnasimte prin volan o mica bataie uneori. Se site in mana. Poate trece chiar neobservata uneori. Poate are legatura cu faptul ca se intareste volanul/directia in functie de viteza si de aceea... :scratch:
Bucse nu am duse, am testat pe stand ITP, am tras si eu si mai multi mecanici cu mana si nimic.
Cand virez pe loc cu motorul pornit nu am sunete ciudate de la directie sau ceva de genul.
Directia am e facuta, rotile sunt echilibrate.
Ce am mai remarcat eu ar fi ca se aude un mic sunet cand trag de volan pe loc repede stanga-dreapta, daca nu stiu daca inseamna ca e o problema. In plus am vazut ca mie volanul nu mi se mai blocheaza pe pozitia de drept inainte, ci cumva cam spre stanga. Asta poate sa fie din cauza ca au fost desfacute bieletele de directie in service ca sa se traga de ele un pic si poate nu le-au mai psu bine mecanicii, sau poate de la regaltul directiei anteripare, cand nenea ala poate mi-a strans mult spre stanga si a pus apoi volanul sa stea drept.
Nu stiu in cine sa mai am incredere ca toti au pretentii de mari mecanici insa nici unul nu e. Ciocanari care au Dacii.
Help! deci ce poate fi?
Ma gandeam sa nu fie un joc din flansele de amortizor. Se poate? Sau poate e ceva pe la directia, sper sa nu fie din caseta.
Modificat de Aditu
Aditu
Nu stiu daca este la fel cu Passat-ul.
La fel ca la tine daca trageam un pic de volan stanga, dreapta sau spre mine aveam un zgomot in volan. Directia era buna.
Dupa nenumerate controale am descoperit ca aveam bucsa ( rulment sus ) de la volan cu joc.
Poate te ajuta cu ceva
Mihai
Merci, nu am zgomot in volan.
Cand misc de el sus, jos, stanga dreapta nu mi se misca, e fix.
Merci! orice sfat si parere e bine venita!
Am fost ieri in service, printre altele am intrebat si de zgomotul de la volan. Mecanicul mi-a spus ca este normal. A zis ca e motorul mic si de-aia se aude cand lucreaza servo...?!!? Ciudat, dar merg pe mana lui
SAlll.....Am si eu un Bora din 2000(90CP).Am o problema la directie cred si nu depistez de unde poate sa fie.Cand merg putin cu ea adika vreo 30-40 KM nu face nimik,totul este OK.Daca merg mai mult si este cald afara incepe sa faca un zgomot ciudat cand iau viraje stanga sau dreapta,indiferent daca e pe lok sa in mers(se aude un troznit in trepte).Mentionez ca am lichid la servo dar si ca tre sa fak schimbulde curele si etc.PLS help ms. :icon_thumright:
