Inlocuire Termostat
FANEX
daca nu te pricepi si nu ai scule te sfatuiesc sa mergi intr-un service,deoarece schimbarea termostatului la motoare de 1.8 e mare bataie de cap :rolleyes:
pe la inceputul topicului este parca un link cu etapele,descrise in poze.cauta-l putin.
la mine nu ajunge temperatura nici la 70 de grade sta undeva la a patra [cenzurat] la mers in oras.furtunurile sunt calde toate cand motorul este cald.c sa fie de vina.caldura imi baga.
Am cumparat termostat WAHLER, codul de pe cutie e 4264.87D, made in Germany. Are si garnitura (sper sa se potriveasca).
A costat 30 RON. Saptamana viitoare il montez. Daca schimb antigelul (sa iau G12+) are ceva?
Modificat de ZBENG
mie la service cand mi-am montat termostatul(dealtfel odata cu curelele),mi-au bagat G12.
e o optiune...stiu ca daca e sa bagi antigel,e important ca in motor sa fie un singur tip de antigel.
succes! :vaidecapulmeu:
Modificat de cosmin_golf
poate ai o problema cu senzorul si nu indica bine temp apei.
Am schimbat termostatul. Cel de pe masina era Behr-Thomson si intr-adevar era blocat pe deschis. Nu mai coboara apa sub 90. In schimb am descoperit alta problema: porneste ventilatorul prea tarziu, cand ajunge apa pe la 105-110 de grade. Este posibil ca bulbul de la termocupla (ala din radiator) sa fie stricat... ma gandesc ca daca cupleaza la 100 si ceva, asta ar fi treapta a doua, nu?
Modificat de ZBENG
aici ar fi 2 posibilitati:
1:nu iti indica bine temperatura la bord,si atunci nu e nici un bai..da sa stii sigur ca asta e baiu..in cazul asta ventilatorul functioneaz corect
2:chiar e bulit bulbu ala .....ceea ce nu am mai auzit(eu personal..)
:D succes
ZBENG, exact situatia mea, 100%
tot am schimbat termostatul recent, si tot pornesc ventilatoarele prea tarziu (parerea mea)
Azi in 400 de km parca nu 'a mai facut figuri' (mers extraurban 80%). Ori nu era aerist, ori n-a avut azi timp sa se incalzeasca. O sa revin cu impresii dupa ce mai rulez ceva timp.
Pana acum am schimbat 2 termostate si se manifesta in felul urmator.La al doilea termostat l-am schimbat si pana s-a aerisit sistemul a urcat apa pana la 100-110 grade.Acum cand este ok sistemul si lichidul este la nivel acul nu mai vrea sa urce numai pana la 70.Este a2a oara cand face traba asta :offtopic: .Nu stiu ce sa-i mai fac.Senzorul temp este cel original.
Ce marca de termostat ai luat? Incearca un Behr-Thomson, cel putin asa era la mine (vad ca ai tot ABS).
am luat temostat Meyle si am schimbat 2.Se pot "duce" asa repede, aprox ~1 sapt?
Ca termostat ce ma sfatuiti sa cumpar?! Febi, Wahler sau Vernet ? Tnx! :icon_thumleft:
Cele originale sunt Wahler, poti incerca...
Eu am cumparat Wahler, a costat doar 32 RON, era ca originalul si merge extraordinar.
mi-am luat azi termostat Trucktec 70 ron aveau de 40 lei la 70 lei, nu tiu ce firma era cel la 40 lei.am intrebat la magazin de wahler si zicea tipul ca sunt slabe . ce parere aveti de trucktec a meritat sa dau atatia bani pe el?
eu am luat unu si a fost 23 lei ... oricum odata la 2 - 3 ani il schimb ... asa ca nu are rost sa dau multi bani pe el
badboy, pana la urma s-a rezolvat problema ta?
pana la urma sa rezolvat ... acum imi intra apa si in radiatorul, imi porneste ventilatorul ... dar din cauza ca a fost blocat termostatu sa incalzit f tare motorul si s-a facut presiune si mi-a strapuns chiulasa ... dar spre bucuria mea e inpre exterior ... am sa o schimb peste 2 saptamani cu ajutorul lui GBI ca sa pot pleca la drum lung fara nici o problema
bine ca s-a rezolvat, ma bucur, cred ca nu trebuia sa astepti atata cu schimbarea termostatului....spor la reparare , si cati mai multi km fara incidente
faza e ca acolo imi prelingea de cand am luat masina da nu i-am dat importanta .... prelingea dupa ce faceam un drum fff lung ... acum ca am schimbat termostatu prelinge mai mult .... sper sa fie garnitura si sa nu gasesc alte "bucurii" pe acolo. ..... mc hunior
mihai_urotiorc
am citit absolut toate posturiile de aici cu schimbatul termostatului ...dar nu am gasit la motor 1.9 tdi , 90 cp...cum se schimba si unde e .. termostatul .... ??? va multumesc !!!:D
