Suspensii Passat B6
tpaul
T.R.C. PASSAT 2006
Blitstein sau Boge am de ales,acum ramane sa vad preturile.Mc pentru raspuns.
Salut. Trebuie schimbate amortizoarele spate la un Passat Variant Comfortline 2006 si am intampinat o problema
Passat e dotat cu amortizoare spate cu self leveling (nu cunosc exact denumirea), adica daca masina e incarcata, se lasa putin la inceput, dupa care si ridica la nivel de parca nu ar fi incarcata.
Prolema e ca un amortizor costa vreo 3200 lei bucata la un magazin de piese auto :tuktuk: . Stie cineva daca se pot monta amortizoare normale?
T.R.C. PASSAT 2006
Am decis sa merg pe Sachs super touring toate 4,abia astept sa le schimb e foarte enervat cum se comporta masina acum (am senzatia ca vin de la un chef baut bine dimineata),sper sa nu regret alegerea facuta, revin cu detalii dupa montarea lor.
ati putea va rog, sa imi spuneti cat ar costa : telescoape/flanse/rulenti fata + telescoape spate ?
multumesc
Cum ai rezolvat problema?
Am si eu problema asta. pe o masina identica echipata sport line
multumesc
rulmenti ? 350 ron bucata daca nu ma insel am schimbat eu si fata si spate partea stanga
pentru colegii care au trecut prin faza aceasta sau sunt mai experimentati in domeniu, va rog,
as vrea sa imi schimb telescoapele, fata+spate ,ce marca sa aleg...stima&drumuri bune sa aveti....
p.s. stanga spate curs si dr.fata troncane deci si rulmenti sau flanse amortizor cum se zice....firma si cost,macar aproximativ?...va multumesc
Telescoapele din fabrica vin pe Sachs. Eu am gasit telescopul la ~250 lei bucata.
Modificat de STOE
Buna colegi.
Am o rugaminte la voi, este cineva care ma poate ajuta cu un desen de suspensie spate a unui B6 variant (highline)? ...unde se vad toate bucsele, inclusiv acele doua din mijloc (sus).
Acum am luat masinuta, si proprietarul anterior care marfa cu el, si am vreo 6 bucse terminate, si nu il pot explica la baieti ce sa-mi comande.
Multumesc anticipat.
am gasit desenul respectiv.
mai am o intrebare daca stiti pe puntea din spate pe partea soferului, pe bratul care merge de la roata pe sasiu (care sustine si arcul) este un senzor. Stiti cumva pt ce este?
Modificat de deszab
Ai xenon?Cred ca vorbesti de senzorul de auto level al xenonului.
  • 6 months later...
se poate va rog sa ma ajutati cu un cod(uri) pentru arcurile OEM sportline, passat 1.9 tdi BXE din 2006 ?
multumesc,
Sal.,
Cod set de arcuri pentru mecanism de rulare Sport 3C0 071 679 L0L .
Greutatea maxima admisa pe axa fata 1090 Kg iar pe axa spate 1020 Kg .
Din pacate au fost scoase din productie la data de 01.04.2012 si nu au inlocuitor .
O zi buna .
Am si eu o problema. Cand intru intro curba stanga mai puternic masina isi pierde stabilitatea (incepe sa danseze ca si cum ai face stanga dreapta cu volanu rapid) cand iau curba la dreapta se comporta normal . Care ar putea ficauza . Ms anticipat pt raspunsuri
Salutare!
Poate are cineva un sfat bun. O rezolvare...
Aproape la fiecare plecare de pe loc, si franare usora, doar la viteze mici, treapta 1, 2  se aude un pocnit din zona stg. fata.
Toamna trecuta am investigat problema la mai muti mecanici, dara fara rezolvare. Cat a fost inghetat si frig afara, nu s-a manifestat.
Acum, de cand sunt temperaturi cu plus a aparut din nou zgomotul.
Pana acum am schimbat :
- Bucsa brat stg fata
- bieleta stg. fata
- flansa+rulment amortizor stg fata
Verificat tampon motor central.
Verificat suspensie la mai multi mecanici.
RASPUNS: Nu are jocuri sau piese uzate.
HELP! Idei...solutii ?
Eu cred ca este amortizorul,daca ai luat o groapa mai sanatoasa,bordura in viteza.Cred ca tija amortizorului este strimba. La o alta masina am  ramas fara bucsa de bascula (din cauza unui mecanic destept) pur si simplu a sarit din locas si am schimbat toate piesele enumerate de tine mai putin amortizorul
Ieri am descoperit (sper) cauza zgomotului. Pe un drum denivelat unde se auzea si mai tare, am deschis portiera in mers, sa vad cum se aude de-afara. SURPRIZA! Nu se mai auzea... Inchid portiera, iar apare trancaneala. Am tot facut probe si cu portiera deschisa nu se mai auzea. Am oprit, am verificat portiera pe pozitia deschis, tras de ea stanga/dreapta, sus/jos si nimic, totul bun. Apoi am apropiat portiera spre pozitia inchis si can am inceput sa o misc sus / jos am descoperit si cauza. Se misca bine de tot din balamaua inferioara. Am verificat si restul portierelor, dar stg fata, balama inferioara (care este foarte aproape de roata si de unde se aude zgomotul) e singura care face probleme. Am fost la un service, unde mi s-a spus ca tre' sa - mi caut o balama. Macar acum stiu ce are... O sa caut si balama. Postez si dupa ce o schimb dar sunt 100% convins ca asta-i cauza.
pentru cei care au schimbat amortizoarele+flansele lasati comentarii despre marca care ati folosit-o si pretul.Sunteti multumiti de alegere?
Am vazut ca foarte multi colegi ziceau ca urmeaza sa le schimbe si o sa revina cu pareri insa au ramas doar la stadiul de vorbe.
salut
dab_2707 exact aceleasi "simptome" le prezinta si masina mea doar cand e cald afara, si la mine mai face cand urc/cobor o bordura acel pocnet...pana acm am fost la o reprezentanta skoda in tm si mi au spus ca problema ar fi de la bucsa bara stabilizatoare stg(am doar 65000 km) care vine decat pe original toata bara  in jur de 800 lei. am sa verific maine balamaua...la tine s a rezolvat prin schimbarea ei?
S-a rezolvat. E din nou "liniste". Am gasit balama la dezmembrari cu 50 RON. A mai costat 100 vopsitul si montatul.
Verifica ridicand usa sus/jos aproape de pozitia inchis. Totusi daca service-ul a depistat joc in acea bucsa , probabil bucsa e cauza. La mine , totul era OK, nu gasea nimeni nici un joc. Am schimbat de bune niste bucse pt. ca nu gaseam cauza
Modificat de dab_2707
La masina din semnatura am suspensie sport as vrea sa stiu daca doar suspensia de pe fata este mai coborata sau si pe fata si spate sunt coborate cu 1.5.
Trebuie sa schimb amortizoarele pe spate si ma gandeam sa bag Kayaba dar am vazut pe site-ul lor ca nu au pentru suspensie sport amortizoare de aici vine intrebarea cu suspensia sport coborata doar pe fata...
Sal. Si eu am un passat cu suspensie sport. Azi am schimbat amortizoarele spate cu niste amortizoare SACHS. Am facut aceasta alegere pentru ca si cele originale sport erau tot SACHS. Pareri inca nu va pot da dar vreau sa va spun ca daca as fi stat mai bine cu banii mi-as fi pus BILSTEIN B6. Le-am comparat un pic si is din alta lume. Singura problema ii ca pe banii de un BILSTEIN mi-am luat doua SACHS-uri. O sa revin cu pareri duupa sarbatori.
Si DA SavuAD si pe spate sunt tot sport.
Modificat de onospy
