Nu se inchide una din usi cand inchid din telecomanda
valentyn
in lampa - dar la Passat B5 , nu ai asa ceva.... parca.
nu nu florin, vorbesc de lampa din plafoniera, cea respectiva pt usa dreapta...ca sub portiera nu am.
lampile din plafoniera, nu sunt dedicate unei anumite usi.... cea din stanga, e lampa de citit din stanga, cea din dreapta, pt dreapta.
Cand se deschide o usa, daca butonul plafonierei este dat la maxim dreapta - spre pasager - atunci trebuie sa se aprinda toata plafoniera.
pai aici e buba, nu reusesc sa o fac functionala, ziceai mai sus ca ar fi din switch..daca e de acolo, iau un altul, numai sa stiu ca e de acolo si nu care cumva din stalp, unde e doza aceea galbena...
switch-ul din yala....
verifica-l dupa care verifica cablajul din usa la stalp.
Cu VCDS-ul, pe blocurile de masura - vede usa inchisa ?
nu detin asa ceva FLORIN...zimi te rog, yale de b5.5 de la portiere spate cu geamuri electrice se potrivesc la mn?
Da, da, merg fara probleme - oricum, merg si de pe la alte modele - daca ai yala demontata, mergi cu ea dupa tine, la cel cu dezmembrarile...
am luat yala de b5.5 si nu se inchide....ramane pe deschis tot timpul. cand armez se aude un clinchet, cand dezarmez se aude de 2 ori, normal..insa nu ramane yala pe inchis, sau acel opritor sau ce o fi nu anuleaza manerul portierei...cel putin asa deduc..
vro idee?
p.s.florin nu era cum ti-am zis la telefon...
am uitat sa precizez, ca am desfacut yala si nu sunt lipituri reci sau oxidate..totul pare ca nou...ca sa nu mai zic ca am refacut traseul din stalp si pana la yala cu fire noi, izolate ca la carte...si tot nu inteleg...
ma gandesc, e posibil sa fie vreun fir rupt din stalp pana in modulul confort, sau chiar acolo sa fie problema?sau sa fi luat o yala cu pb...??
Modificat de FanBarcelona
ai geam electric pe spate ?
poti sa filmezi cu telefonul si sa incarci pe undeva clipul, sa vad mai clar cum se comporta ?
geam electric nu am...ideea e ca in momentul ce am montat yala se comporta normal...pot sa bag mana in foc ca atunci cand inchideam din alarma ea se deshidea si cand deschideam ea se inchidea (insa daca trageam de maner de 4-5 ori se deschidea)..
am dat aparatoarea de plastic alba de pe yala si am desfacut switchul apoi nu am mai pus aparatoarea...am verificat firele sa nu le fi pus aiurea...am montat vechea yala apoi am pus-o pe cea noua...
se comporta la fel numai ca de data aceasta cand deschideam nu mai ramanea inchisa...era deschisa tot timpul, fie ca inchideam sau deschideam din telecomanda...
cand am ajuns acasa dupa meciul stelei si am incercat portiera, supriza...se aude acel clinchet de 2 ori numai cand descui, cand inchid nu se mai aude nimic..cu toate ca se auzea cand montasem prima data yala...
ciudat...
FLORIN, in cazul in care se opreste ploaia o sa fac un filmulet si incerc sa il incarc...
maine mai iau o yala si daca nu merge as vrea sa imi spuneti care cunoasteti daca pot anula manerul portierei, sa ramana usa inchisa tot timpul...macar pana ma gandesc sa-i dau foc in mm, ca deja situatia ma irita...
Sau nu-i mai atasasezi cablul la manerul exterior si-l lasi doar pe cel interior sa i poti deschide macar din interior
m iau un switch luni, daca nici asa aleg varianta lu kelu, macar sa fie functionala cat de cat..
ms colegi..
neavand ce face, si agatat de o ultima speranta am luat firele la puricat mai cu atentie...si am gasit..firul negru cu o dunga galbena, CRED ca nu e ok...pe ambele yale nu trimite semnalul de inchidere, sa se auda acel clinchet...
ideea e ca in momentul ce am montat a 2 a yala functiona, insa nu inchidea usa..ma intreb ce sa putut intampla sa defecteze si a 2 a yala???
prima oara la asta m-am gandit si eu, dar nu e safe.... poate se intampla ceva, are siguranta de copii activata sau altceva si nu se mai deschide usa... sa vezi bucurie.
Mai safe si usor e mufa scoasa.
Trebuie sa-i dai de cap, ca e vb doar de o yala.
Ma suni mai pe seara si discutam pe lung care e treaba - dupa care postam solutia si aici
lasa asa..ms ..am f...tut portiera stanga spate
ma duc sa imi iau alta..
deznodamant..portiera stanga spate de achizitionat si yala dreapta spate...
montate de un meserias..
i've failed... :icon_cry:
vineri seara am adormit de la 10, cu gand ca sambata sa ma trezesc de dimineata si sa termin pana seara...sambata prezent la datorie de la 8 jumate..
si parca draq sa pus calare pe mn special sa-mi strice socotelile..surubul acela mascat de cheder ce permite scoaterea butucului s-a blocat...am incercat sa il desfac, am dat cu spray de contacte, nici ca a vrut sa iasa. 4 ore m-am invartit in jurul lui nimic. cum am facut cum nu am facut, am rupt o clema ce tinea inelul butucului...
imi venea sa plang de ciuda, nu-mi venea sa cred, parca numai mie mi se intampla..
am facut comanda ori kit reparatie butuc, ori portiera ce poate colegul de la dezmembrari si ma duc la un tinichigiu..ma gandesc ca poate eu sunt mai ghinionist..
Trebuie sa-ti cumperi partea interioara a manerului... atat.
Max 50 lei si merge si de pe stanga si de pe dreapta, ca se schimba surubul de blocare a butucului Left sau Right
am luat un maner complet cu tot cu butuc si maner..e pt dreapta, sper sa pot sa mut surubul pe stanga..am vaz ca este aceasta posibilitate insa nu are filet acolo...
am luat si o yala, o alta pt portiera dreapta, sper sa mearga, daca nu am colectie de 3 :D
nu ma mai omora cu portiera aia..... ca nu ai de ce.
Manerul interior - are gaura pentru surub si sus si jos...
Scoti manerul exterior - sub el are un torx - il desfaci si scoti manerul interior.
nu te mai omor ca am rezolvato..am luat o alta yala si merge...am taiat de pe lista o pb INSA,
cand inchid portiera se aude acel clinchet o singura data, iar cand deschid tot o data..la celelalte yale se aude de 2 ori cand deschid..
dc???
