Nu se inchide una din usi cand inchid din telecomanda
valentyn
F l o r i n
Rudy, fa o scanare sa vedem ce erori ai. La portbagaj, jos capacul si verifica actuatorul - daca lucreaza sau nu, pe direct.
Am reusit sa desfac si motorasul ,am curatat colectorul cu smirghel fin pana a ramas cupru curat,am gresat toate mecanismele,fara rezultat.Acum decat se incuie, de descuiat nimic.Inainte mai mergea pe baza de pumni, acum nimic.I-am facut probe cu ea nemontata pe masina pana m-am plictisit, nu am reusit sa-i dau de cap.
Problema este ca motorasul functioneaza dar nu reuseste sa deblocheze mecanismele.Astept un sfat.
Cam cat costa o broasca?
F l o r i n
Nu ai asamblat bine cele doua parti - cea electrica si cea mecanica - vezi sa intre pin-ul de la partea electrica, in furca partii metalice.
Yala SH - undeva intre 150 si 200 lei.
Am si eu o mica problema la un passat b5. Usa din dreapta de la pasager cred ca are switch-ul defect nu se aprinde lumina si nici computerul nu o vede cand se deschide). O alta problema ar fi "cuiul" (care il vezi in dreapta sus daca e incuiata sau nu). Cand incui usile din interior el ramane putin inafara dar usa e incuiata. Cand le incui din telecomanda, acel cui/tija se duce pana jos (nu se mai vede). De ce atunci ramane putin inafara atunci cand se actioneaza butonul din masina pt incuiat ?
F l o r i n
cand desfaci yala sa schimbi switch-ul, sa refaci si lipiturile reci
oke, deci sa inteleg ca asta e problema. multumesc frumos.
  • 6 months later...
Salutare!
am si eu o problema cu usa spate, partea dreapta.
cu usa asta am mai avut probleme. in momentul in care blocam usile din interior ( din butonul de pe usa soferului) se inchidea si ea ca toate celelalte dar imediat se deschidea inapoi, adica sarea busonul ala si ramanea deschisa, alteori functiona ok.uneori se deschidea si cand o inchideam din telecomanda. (foarte rar)
sincer, nu m-a deranjat problema asta.
marea problema a aparut de vreo 2 zile.acum usa respectiva nu mai raspunde nici la inchiderea din interior si nici la inchiderea din telecomanda (e "moarta") nu se mai inchide, ca si cum nu ar primi semnal sa faca lucru asta.
am desfacut mansonul care face conexiunea dintre stalp si usa, ma gandeam sa nu fie mufa, dar n-are nimic.
martorul din bord se aprinde cand usa e deschisa, geamul functioneaza, dar la inchiderea din telecomanda daca o las deschisa sau daca o deschid NU porneste alarma.
ce sa fie oare?
Lipituri reci in broasca sau switch yala defect. Trebuie data broasca jos si verificata, reparata sau inlocuit switch.
si de ce nu porneste alarma daca martorul din bord functioneaza corect?
Motoras din broasca dus. De aia nu se incuie.
@ Cristi ai uitat ceva-" daca tot desfaci, schimba si switch-ul, refa si lipiturile ca e pacat sa muncesti de mai multe ori"
Offfff, mereu trebuie sa te completez
prin scanare pot afla mai sigur ce este?
daca e motorasul se poate inlocui doar el, fara toata broasca?
nu te ajuta scanarea. Motorasul - ii cureti colectorul si va functiona mult si bine.
Salut , spune-mi cat coste de refacut lipiturile, sau de inlocuit daca este nevoie, de la switch-urile de la 2 usi VW Passat B5 2004 si cam cat dureaza......
In mod normal scapi sub 200 lei, cu tot cu manopera. Cel mai bine vezi in aria Prestari servicii.
Nici la mine la tractor nu merge incuiata usa din telecomanda, nu imi afiseaza nimic pe bord (ca si cum usa ar fi tot timpul inchisa), nu se aprinde plafoniera. Am descoperit chestia asta din intamplare. Mi-au spus colegii sa o blochez din siguranta aia care merge impinsa printr-o gaura a tablei.
Bun, acum sta incuiata de cateva saptamani. Nu e o problema mare, doar ca deh, e incuiata tot timpul, ca sudata. E cam deranjant. In vara, inainte sa plec in concediu, am incercat sa dau jos broasca, normal ca NU am reusit. Am scos switch-ul, l-am desfacut ca sa-l verific, normal ca l-am stricat. As avea nevoie de un switch compatibil (cumparat unul de la un magazin de bulectrice, nu intra in locasul ala). Cineva prin Neamt care sa se ocupe si de asa ceva? Daca se gaseste, bine, daca nu, asta e, prin alte parti nu ma duc cu masina, nu renteaza. AM incercat in vara sa dau fata usii jos, am injurat de am rupt, pana la urma am desfacut niturile, dat jos mecanismul macaralei, dar broasca nu am putut-o scoate. Imi da eroare cu scannerul, o sa verific zilele urmatoare si revin cu log-ul. Cand am desfacut butoanele de la usa soferului, am descoperit ca butonul geamului dreapta-spate era oxidat rau, probabil a curs multa apa pe acolo. NU e deranjant tare ca nu merge geamul si incuietoarea, macar merge sunetul, e destul.
Astept o sugestie, poate reusim sa montam si tempomatul la acelasi meserias.
da, tare....
1. trebuie desfacuta yala si curatat colectorul motorasului
2. trebuie inlocuit switch-ul.
... nici tempomatul nu l-ai montat.... rusinica....
Apoi yala nu o pot desface, poate doar cu flexul... Iar un switch poate o avea meseriasul. Ca sa vezi treaba, azi usa s-a descuiat. Magie neagra! Dar de încuiat, tot din siguranta...
Mi-a promis cineva că mă ajută cu montajul tempomatului, insa e la B de ceva vreme. Cand o ajunge... Oricum, abia astept sa am si eu chiloți hautomaţi!
Sal verifica firele din usa, pot fi  intrerupte
Daca as sti si cum, ar fi o treaba. Par un pic cam tensionate, din cate observ.
  • 7 months later...
Va salut,detin un Seat Ibiza 6L an 2005.
De ceva vreme am o problema cu inchiderea centralizata, care nu se manifesta de fiecare data: cand inchid  din telecomanda se inchid toate usile mai putin dreapta fata, cand se intampla asta nici becul din usa nu mai clipeste. Am refacut toate lipiturile la broasca respectiva dar problema a ramas.
De cateva zile am observat ca si usa stanga spate imi ramane deschisa cateodata cand inchid din telecomanda.
Nu mi s-a intamplat niciodata sa-mi ramana deschise amandoua in acelasi timp.
Precizez ca switch-urile functioneaza perfect la toate cele 4 usi.
Mi se pare ciudat ca de cele mai multe ori pot inchide usile fara problema dar macar o data pe saptamana tot ma lovesc de aceasta problema , deci nu face tot timpul.
Chiar nu stiu ce sa-i mai  fac si v-as ruga daca puteti sa ma ajutati, cu ceva, cu un sfat, cu orice.
Va multumesc
Apare vreo eroare, ceva, la diagnoza ?
liviuplenicianu
Salutari. Poate e o intrebare tampita, insa nu prea reusesc sa gasesc raspuns. A intrat unul in mine si trebuie sa inlocuiesc aripa fata stanga si usa de la sofer. Intrebare. Usa de la sofer am gasit la cineva, insa eu am un Passat B5.5 din 2004, iar omul are o usa de la un Passat din 2000 adica B5. Se potriveste usa? Ca vreau sa ma apuc eu sa fac la ea...dar sa nu o cumpar degeaba. De potrivit nu doar usa...ci si mecanismele..geam...plus butoane...si tot. Partea electrica si ce mai are..oglinda..le iau de la usa mea. As vrea sa imi raspundeti doar daca stiti 100%. Multumesc frumos.
eu zic mai bine sa iti pui o usa de pe o masina cat mai noua 2003-2005 si gata...
calculatorul de usa - corp comun cu motorasul de geam - nu se potriveste.... nu o sa comunice.
usa (mai putin chederul exterior, care la tine e posibil sa fie cromat), yala, macaraua si butoanele - merg
