Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
Lista module centrala electrica Passat 3C:
3C0 937 049 (3C0937049) – 21 Byte – Medium
3C0 937 049 A (3C0937049A) – 21 Byte – Medium
3C0 937 049 B (3C0937049B) – 21 Byte – Medium
3C0 937 049 C (3C0937049C) – 21 Byte – Highend
3C0 937 049 D (3C0937049D) – 21 Byte – Medium
3C0 937 049 E (3C0937049E) – 21 Byte – Highend
3C0 937 049 F (3C0937049F) – 21 Byte – Medium
3C0 937 049 G (3C0937049G) – 21 Byte – Highend
3C0 937 049 H (3C0937049H) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 J (3C0937049J) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 K (3C0937049K) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 L (3C0937049L) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 P (3C0937049P) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 Q (3C0937049Q) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 R (3C0937049R) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 S (3C0937049S) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 T (3C0937049T) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 AA (3C0937049AA) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 AB (3C0937049AB) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 AC (3C0937049AC) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 AD (3C0937049AD) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 AE (3C0937049AE) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 AF (3C0937049AF) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 AG (3C0937049AG) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 AH (3C0937049AH) – 30 Byte – Medium
3C0 937 049 AJ (3C0937049AJ) – 30 Byte – Highend
3C0 937 049 AK (3C0937049AK) – 30 Byte – Medium
3C0 937 049 AL (3C0937049AL) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 A (3C8937049A) – 30 Byte – Medium
3C8 937 049 D (3C8937049D) – 30 Byte – Medium
3C8 937 049 E (3C8937049E) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 F (3C8937049F) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 G (3C8937049G) – 30 Byte – Medium
3C8 937 049 H (3C8937049H) – 30 Byte – unsure
3C8 937 049 N (3C8937049N) – 30 Byte – unsure
3C8 937 049 P (3C8937049P) – 30 Byte – unsure
3C8 937 049 Q (3C8937049Q) – 30 Byte – unsure
3C8 937 049 R (3C8937049R) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 S (3C8937049S) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 AA (3C8937049AA) – 30 Byte – unsure
3C8 937 049 AB (3C8937049AB) – 30 Byte – Highend
E compatibila cu oricare din centralele astea highend ?
alimentarea lor se face din siguranta SC21, la pin 1 la mufa spalator, masa la pin 2 spalator
imi poate spune cineva care ar fi cel mai apropiat punct de masa, ca sa nu caut ca prostu' ?
vreau sa fac "cablajul" si sa am idee de traseu (lungimea firelor).
multumesc,
Poate sa-mi spuna cineva cel mai apropiat punct de masa spre tabloul de sigurante de la sofer ?
Pe stalp, mai jos de sigurante cu vreo 10-20cm, sub plsticul cu manerul pentru capota.
Multumesc @humerg.......... stiam de acel punct, insa ma gandeam ca este altul mai sus, sau chiar afara.
Nu as vrea sa desfac din nou acel loc, pentru ca ultima data m-am cam chinuit acolo din cauza pozitiei incomode, plus faptul ca sunt deja multe fire de masa in acel loc.
multumesc,
pentru incalzirea duzelor ? ai punct de masa in compartimentul motorasului de stergatoare. Nu trebuie sa-l tragi tocmai din interior.
Asta am vrut sa stiu.....multumesc Florin.
Buna seara.
Proaspatul posesor al masinii din semnatura.( tarziu, stiu)
de 5 zile rasfoiesc forumul asta pentru ca vreau sa ii fac niste imbunatatiri. Cred ca am inteles cam ce am de facut, dar as vrea sa ma asigure cineva ca am inteles bine.
In principiu cele mai multe probleme le am vis-a-vis de rns 510, pe care il iau maine de la vanzator, asa ca am pregatit un set de intrebari:
1. Dupa ce introduc can-ul ( cel nou, cred ca o sa iau un L) in pozitia lui presupun ca tot ce fac este sa bifez toate optiunile pe care le aveam in can-ul vechi, plus optiunea cu navigatia.
2. Daca nu cumpar si adaptorul de mufa radio, ce se intampla?
3. Vreau sa pun si http://retrofitshop.ro/volkswagen/Buton-media-USB-INPUT-si-cablaj-Pentru-VW%20Golf-5-V-Golf-6-VI-Jetta-III-Eos. Presupun ca il recunoaste rns-ul dar nu sunt sigur. Urmeaza sa citesc despre cum sa-l introduc in consola centrala.
4. Care este cel mai bun loc sa plasez antena gps? Ma gandesc sa o pun in spate la luneta si sa vin cu firul pe sub mocheta.
Am dat comanda si de un vdcs 17.7. binenteles ca nu oem. sper sa ma ajute
Inca o data, sunt sigur ca aceste probleme au mai fost discutate. Am citi o mare parte a postarilor de aici dar nu vreau sa gresesc si sa arunc banii aiurea. multumesc pentru intelegere
1. Pui ce aveai tu dupa ce le salvezi pe cele actuale.
2. Nu vei avea antena diversity. Merge si cu una.
3. Trebuie sa fie premium rns-ul.
4. In coltul bordului e ok.
Salut e mult de scris iar eu ma îmbarc acum. O sa incerc sa fiu succint. Eu Miam schimbat la masina unitatea cu un rns 510 si am adăugat IPod in, USB, aux, camera de reverse, bluetooth. Părerea mea ca sa nu intampli unele probleme ca mine vezi daca iti sunt compatibile ce vrei tu sa iti iei, spre ex acel cablu de USB de pus in cotiera, vezi daca ai mufa pentru el la spate la unitate, daca nu o sa iti trebuiască un adaptor. Eu Miam pus antena in spate sub luneta, cat mai departe in spatele tetierelor, si cablul lam tras prin praguri. Soft il gasesti undeva la Brăila cablu si cu soft (vcds) cu 110 RON. Spor ca imi pleacă avionul
Multumesc de raspuns. nu ma asteptam sa fie asa de prompt.
Cum imi dau seama daca este premium?  rns-ul este varianta C produsa la sfarsitul lui 2010
Multumesc de informatii. Drum bun!
p.s. cum se da thank you sau reputatie? nu imi dau seama
Modificat de mbaxx
3. nu merge la modelul tau - nu merge decat la modelele de China - Delphi.
A schimbat cineva lumina la bordul R/A de sub display-uri ? Am deja alb sub cadrane si vreau sa pun si sub display. Se face cumva alb/negru ?
teo0605, ce reprezinta "bordul R/A de sub display-uri"? Nu fac misto, chiar sunt curios.
R/A rosu/albastru. "Sub" sau "de la" display-uri.
Multumesc de lamurire. Eu am asa, de asta nu m-am prins :tuktuk:
post-149445-0-64820500-1450113100_thumb.
Modificat de svg_gabriel10
Al meu e asa si vreau sa devina ca al tau.post-16446-14501136503646_thumb.png
Schimbi display ul ... adica tot instrument cluster ...
Culoarea din cate stiu e data de display in sine...
Esti sigur ? Eu am vazut led-uri rosii dedesubt. Speram sa fie cineva care a facut deja modificarea si sa vad rezultatul. Daca nu e nimeni , o fac eu primul.
Pai daca le ai cu lipit dezlipit incearca sa vezi :)
Mai mult iti ia sa il demontezi de pe mașină.
Sa nu fie acelasi dichis ca la alte marci, sa aiba prisma rosie cu o forma ciudata, facuta parca in ciuda, sa nu poti schimba culoarea. Daca e vorba doar de LED-uri si eventual o folie de aceeasi culoare...se poate schimba. Merita totusi? As zice sa iei tot clusterul ca al meu...arata altfel :)
Clusterul se demonteaza foarte usor.
Asta incercam sa scutesc : demontare, lipituri etc.
Gabi imi place asta . Plus ca sunt multe de modificat la cel nou(mufa,decor,can).
Modificat de teo0605
nu, este data de leduri, in combinatie cu folia din spatele display-ului si culoarea acestuia
da sunt rosii... dar daca pui led alb, trebuie si folie alba in spate... si nu iese alb perfect - se poate face cu destula munca, ceva frumos... dar e de munca si trebuie sa ai materialele necesare.
la maxidot ai ceva leduri de schimbat.... munca.....
cam asa arata cu leduri albe la display, folie alba... folii polarizatoare inversate - la afisajele mici si leduri albe - peste tot - plus inele cromate de oem de Passat B5.5 - modificarea este la o Skoda Octavia 1.
post-30007-0-23849700-1450161849_thumb.j
Aha. M-am calmat. O sa schimb totusi acele. Cele nevopsite sunt mai puternice.
daca montezi ace transparente/albe - si cu ledurile rosii care le ai acum... o sa se vada roz acele...
Nu. Sunt cele rosii de la clusterul fara BC.
  • Marian a închis acest topic
