Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
Salut baieti,
       Sunt interesat sa achizitionez un kit complet R36 pentru passatul din descriere si ma gandeam daca cineva are vreo idee si/sau a cumparat de undeva pentru masina sa sau cunoaste pe cineva care este multumit, pretul maxim de care dispun este de 2000 Euro pentru un kit complet original.
Bugetul este la limita chiar si pentru R-line. Pentru R36 sigur nu te incadrezi!
@D@ny, ma poti ajuta si pe mine te rog cu ceva referinte pe privat, pentru R-line atunci?
Salut. De vreo 2 saptamani motorul avea la relanti un "duduit" parca era locomotiva pa abur. Am fost ieri la mecanic si mi-a gasit injectorul 4 blocat pe valoarea de 2.99.
Prima solutie ar fi reconditioarea. Am gasit la 450 RON + 150 montaj + drum(firma e din buzau) ajung pe la 700.
A doua solutie ar fi unul SH pretul e intre 350-450 + montaj as ajunge pe la 600.
Ar mai fi a treia varianta si anume injectoare de arl. Am gasit la 1000-1200 set de 4 + montaj. As da dublu fata de oricare din primele doua variante. Ideea e ca eu deja am stage 2 + turbina hybrid. Urmeaza si alt ambreiaj sport.
Cine se pricepe, care ar fi cea mai logica variante, si nu in ultimul rand, dupa ce montez injectoarele trebuie imediat modificat softul? Adica pot folosi masina pana modific softul actual?
PS: motor 1.9 TDI BKC
Modificat de Caal-Shto
Pot pune doar faruri xenon fara AFS adica sa fie doar bixenon model 2006 pe passat b6 2009? Nu vreau xenon cu viraje in curbe ci doar bixenon binenteles OEM.
Flo.....cumpără după 2007....să fie treaba ca de fabrica.
Un coleg care a facut retrofit la maneta dsg b7 avem pe aici? As dori ceva informatii mai amănunțite.
Flo - scoti maneta ta, incalzesti plasticul (axul) de la schimbator si-l rotesti la 90 grade.
lambda_dryver
O mica completare: Pentru a schimba maneta cu tot cu rama, trebuie schimbat tunelul central + butoane, fiind vorba de alte prinderi... Daca nu se vrea decat maciulia + mansonul, trebuie decapsata rama de plastic de care este prins mansonul de piele ale ambelor manete si facut schimb intre ele: rama veche pe mansonul nou :D.
Modificat de lambda_dryver
automat..... :icon_thumright:
Pai asta e ideea ca as dori doar maciulia hehe. (Ce cuvint urit)
As vrea sa imi pun si eu puddle lights,ma puteti ajuta si cu mine cu indicati sau un link ca sa vad de ce am nevoie ca sa mi le montez.Multumesc anticipat.
Mihai.Nechifor
Calc de usi care sa stie de puddle lights, oglinzi cu decupaj plus montajul. Daca tot vrei sa faci o investitie cauta oglinzi b7 cu tot ce trebuie
Calculatorul trebuie sa aiba o serie anume ca sa imi functionez in continuare restul comenzilor,am oglinzile heliomate si incalzire.Oglinzile au ca o urma unde ar fi venit sticla,unde ar veni firele trase(adica de unde pleaca spre oglinda),sa ma uit poate le am.
Da, trebuie să fie un Highline - MAX.
Flo eu am schimbat la un prieten cu B6, 'maciulia" !
Este super simpla treaba, are o siguranta de plastic pe ax, altfel nu iese nuca de la schimbator. ;)
romaniuc.cezar
Am un B6 din 2006 fara senzori de parcare si recent am facut upgrade la RCD 510 Delphi care suporta si OPS (+ CAN cu terminatia E). Vreau sa montez un kit ca acesta http://www.vwretrofit.ro/index.php/vw/produse-retrofit-passat/passat-b6/senzori-de-parcare-park-pilot-ops-spate-si-fata-pentru-vw-skoda-seat.html cu display pe RCD; a mai fost cineva in aceeasi situatie? ce probleme pot aparea?
NU apar probleme, functioneaza OK< doar ca acel kit care vrei sa-l iei tu il gasesti pe aliexpres pe la vreo 220 dolari.
romaniuc.cezar
Multumesc pentru raspuns!
Nu-mi ramane decat sa gasesc pe cineva bun in Iasi ca sa-l monteze, desi in urma cautarilor se pare ca nu a mai pus nimeni pe Passat B6 cu display pe RCD
Mihai.Nechifor
A montat cineva buton de incuiat/descuiat si pe usa pasagerului?
On 12.07.2016 at 8:33 AM, F l o r i n said:
Sal. Boss,
Poti sa-mi spui si mie in baza scan-ului atasat daca masina mea suporta OPS cu PLA 1.5 ?
Eventual daca nu este suficient acel scan sa-mi zici ce module anuma sa verific cu VCDS ?
Astept raspuns .
Multumesc .
Log-GL-08-RMN-WVWZZZ3CZ7E211503-54480km-33852mi-10.03.2016-01.txt
Pt PLA 1.0 sau 1.5 - terminatia pompei ABS trebuie sa fie 109.
Pai asta e codul de la ABS :
3C0 614 109
Ce alt ceva mai trebuie verificat ?
Trebuie sa aibe J104 revizie
Nu suporta a ta 1.5
Modificat de iobau998
  • Marian a închis acest topic
