Pierd antigel
laus
Nu.
Daca ai caldura, nu scade antigelul si nu se supraincalzeste motorul, stai linistit.
Salutare tuturor
pierd apa pe la oring conducta plastic ce intra in bloc motor ,la termostat,desi a fost inlocuit.Ce as putea sa mai fac
Eu tot ma minunez cum se inmultesc astia care-au tinut ora de romana la cafenea... ca sa nu le spun altfel.
salutari.. am si eu o problema si scriu aici poate s-a mai discutat aceasta problema in cele 805 post-uri dar sincer nu am timp din cauza piticului care imediat cum ma vede la calc sau telefon vrea si el si e prea mic pt calc/telefon....
si acum sa va spun problema.. am un passat 1.9 tdi ajm, si in urma cu 2 ani jumate (30 000 km) am schimbat garnitura de chiulasa si luat chiulasa pe masa plana pt ca imi facea presiune in vasul de expansiune si imi dadea apa afara pe la supapa de sub vas .. de vreo 6 luni (5000km) a inceput sa faca la fel imi da apa afara si daca o fortez un pic intr-o depasire nu mai baga nici caldura..caldura isi revine dupa cateva minute daca merg constant.. trebuie sa schimb chiulasa  ca la ultima rectificare au fost luate 3 zecimi din ea si am inteles ca numai merge planata, atunci am pus garnitura cu 3 gauri.
imi puteti spune cum pot verifica  blocul motor cand desfac sa schimb chiulasa ca mi-e tare frica sa nu fie ovalizat.
imi poate consuma 2 litri de ulei in 11 000 km din care 8 000 km sunt facuti in oras din cauza chiuloasei?
Modificat de nimsoc
 Revin cu problema legata de pierderea de antigel la viteze mari. Am testat mai multe scenarii sa vad exact ce se intampla. Deci problema sta in felul urmator. Am fost pe autostrada in Germania (fara limita de viteza, ca sa nu mai primesc warning  ). Ideea e ca pe o repriza 60-200, temperatura apei imi creste undeva la 97-99 grade pe climatronic (pe ac in bord, ramane la 90). Daca fac 3-4 reprize de genu una dupa alta apa imi urca la 105-108.  Iar la un scurt timp dupa apare mesajul de 'Check coolant' (arunca apa pe la gura aia de la vasul de expansiune, deci presiune prea mare). La top speed, la fel.. urca temperatura destul de mult.. dupa ce a ajuns la 105 grade am lasat-o mai moale si si-a revenit la 87. Ceva clar nu e ok. Problema asta o am de mult timp dar niciodata nu am prea bagat-o in seama deoarece nu se intampla decat daca o fortez calumea.. Si am hotarat sa investighez problema mai amanuntit.
Cauzele posibile la care m-am gandit eu:
1. Buson vas expansiune - schimbat, nici un efect
2. Pompa de apa. Cineva zicea ca e posibil din cauza ei.. ce ziceti?
3. Garnitura chiulasa.  Daca e aia, si o schimb, cineva imi recomanda sa iau suruburi de ARL..
4. Alte cauze posibile???
Am postat aici deoarece deoarece e un topic mai populat, deci sanse mai mari de raspuns :)
agentu`secret
Si eu am aceeasi problema la 160 .170 sustinut pe distante mari ( autostrada) pierd antigel .
Am inteles ca e o valva de suprapresiune  la baza vasului de expansiune si e posibil un defect.Ideea ca il vad impastiat pe linga vas pe acolo e umed.
Revin cu detalii
kosmyn_aurel89
Din punctu meu de vedere cred ca problema este la racirea frontala... adica radiatoru nu asigura o disapare a caldurii facute la viteze mari. In mod normal dupa ce faci acel sprint trebuie sa ai radiatorul foarte fierbinte , plus turul si  returul sa friga
Sau se mai poate ca radiatorul de aer conditionat sa fie infundat/imbacsit de mizerii(fulgi, puf, frunze si alte chestii) sau intre cele de doua radiatoare, si sa nu ajunga suficient aer intre in radiatorul de apa sa raceasca fluxul de caldura la viteze mari.
ptr emilian
Modificat de kosmyn_aurel89
Hmmm... sa fie oare racire insuficienta din cauza intercoolerului frontal?.. eu daca merg constant, si la 200, temperatura se mentine ok (87 grade ).. doar daca ii dau talpa mult timp, atunci imi creste..
Modificat de EmilianPop
Sunt patit, schimbati garnitura de chiulasa si scapati de problema.
kosmyn_aurel89
Daca ti se pare absurd de ceea ce zic... schimba garnitura de chiulasa si aia e sau nu o mai alerga.
Si faceam referire la radiatorul de racire, nicidecum la intercooler.
@kosmyn_aurel89, eu stiu ca faceai referire la radiator. Eu ziceam ca am montat intercooler frontal (in fata radiatorului) si este destul de mare. Si intrebam daca e posibil din cauza asta sa am probleme.. desi nu cred..
Probabil ca o sa ajung sa schimb garnitura de chiulasa si aia e..
Cristian Arnautu
Buna am si eu o intrebare poate pare stupid dar vreau sa ma lamuresc. Este normal ca dupa cv timp sa completez apa in vasul de expansiune ? Eu am cumparat masina de 6 luni si nu a trebuit sa completez cu nimic apa , ulei sau alt cv . Dar de cand au venit caldurile cam o data la 1 luna trebuie sa completez cu apa nu cu mult dar trebuie . Este normal ?
C o s m i n
Nu. Undeva ai pierderi.
Am dat jos bara fata ca sa repozitionez farurile si am constatat ca pierd antigel in partea superioara a radiatorului (stanga sus, cum te uiti din fata masinii) si mi se prelinge pana spre partea stanga jos. Am constatat ca pierd cam... 100 ml de antigel/3 luni.
Radiator crapat sau probleme la furtune? Multumesc!
in timp se aduna mizerie,frunze,insecte....iar asta duce la deterioararea radiatorului
incearca sa cureti zona sa vezi e unde curge exact
C o s m i n
Din experienta... cu cat cureti mai bine radiatorul, cu atat curge mai tare. Oricum n-ai ce sa-i faci. Pui unul nou si gata.
E o problema caracteristica.
Buna Ziua dragi pasionati de vw. Am si eu un Vw Passat 1.9 TDI an 2003 problema mea ii ca pierd antigel dupa cum am observat eu pe undeva pe sub vasu de expansiune deoarece sub el este numa urme de antigel.am pus mana pe toate furtunele si mi se pare ca ar fi goale nu au antigel in ele.masina o folosec zilnic nu creste temperatura mai mult de 90 grade.termostat nou antigel schimbat..Care ar fi problema?Am atasat 2 poze sa va dati si voi cu parerea. Multumesc241s3va.jpg
Pompa sau garnitura de chiulasa. Mai repede pompa avand in vedere problemele cu caldura .
Saptamana viitoare o sa ma duc sa ii schimb distributia cu tot kitu si o sa revin cu edit daca mai am probleme sau sa va zic care a fost rezolvarea. Numa unde is eu ii cam scump dar nam ce face . La cati km sau mile se schimba distributia ??
Masina mea are undeva la 40.000 de mile. De cand a fost schimbata. Cred ca ii vremea sa o schimb ..
Se poate din cauza la pompa de apa stricata sa pierd apa in cantitati destul de mari.??
da, se poate dar, la ce ai tu acolo eu iti recomand urmatoarele:
- vezi daca pierderea e mai mare la un drum de autostrada in care mergi cu turatie crescuta,
decat la un mers ponderat de oras....
verifica dupa drum, daca pareta de jos a vasului de expansiune e umeda si se vad clar urme proaspete de antigel.
Daca acestea se confirma, ar putea fi de vina garnitura de chiulasa.....impuscata si sufla aer in vas, creeaza suprapresiune si da antigelul afara pe
la capacul vasului.
daca nu.... pompa... furtune ....sau mergi cu ea la un atelier.
sper sa te ajute
spor
