Pierd antigel
laus
Îndemânare si pricepere zic ca am dar sa nu-mi trebuiască ceva scule mai deosebite.Clar nu ma duc la același mecanic cu stop Leak!
  On 27.01.2016 at 19:08, Planetara a scris:
Ii scoti siguranta si apoi tragi de furtun.
Ce scule speciale crezi ca-ti trebuie pentru asta?
Bine, mulțumesc pentru sfaturi!Nu prea am loc ca pe acolo mai trec ceva furtunuri de la gpl.Vad eu.Va anunț ce am făcut!
Atunci "la mecanic" scrie pe fruntea ta.
Mai invata-l pe vreunu cum sa rezolve problema.
Adica sa le explici tu ce-ai citit pe forum. Ca vad ca ei nu stiu ce sa faca.
Am zis ca ma iei la mișto!Eu sunt din Tulcea si la noi cam greu cu mecanicii buni.Am sa spun si la alti posesori de vw.E FOARTE UTIL ACEST FORUM!!!
PS:găsesc in magazine de piese auto oringul acela (daca e deteriorat) sau comand de pe net?
Cel mai bine iei certiicatul si te duci la un magazin. Trebuie sa se gaseasca. Verifica sa nu fie crapat altceva.
George Casaneanu
Salutare tuturor,
Am si eu o asemenea problema. La inceput mi-a disparut apa din vas. Am completat cu antigel si apa distilata ca sa pot pleca cu masina, Dupa ce s-a incalzit motorul am observat ca aveam lichid de racire mult peste maxim. Cat am mers cu ea la 2500 rpm nu am avut probleme, cum am calcat-o in maxim 10 km am ramas fara lichid. Am venit de la Cluj pana la Bucuresti usor si nu am avut probleme. Am schimbat capacul de la vas si o luna si jumatate nu am avut nici o problema ( turata sau neturata ). Acum problema a reaparut si in plus d-asta imi pateaza masina pe partea dreapta ( pasager ). Presupun ca, din cauza presiunii prea mari, da pe la supapa. Am auzit un sfarait in dreapta motorului pe la un furtun. Azi o sa il verific.
Astept cu mare interes sfaturile voastre si va multumesc anticipat pentru timpul vostru.
Garnitura de chiulasa.
Daca acul temperaturii din bord nu depaseste 90 grade atunci presiunea e provocata de compresia care intra in sistemul de racire pe la garnitura chiulasa sau chiulasa tasata de garnitura .
Obligatoriu se pastreaza grosimea garniturii.
George Casaneanu
S-ar putea sa scap mai usor. Se pare ca exista scurgeri de ulei pe la garnitura pompei tandem, ulei care a ajuns pe furtunul de retur, al vasului cu lichidul de racire, care intra in chiulasa. Mecanicul a tras de furtun si l-a scos fara efort, in conditiile in care era siguranta pusa. Mentionez ca furtunul este umflat la acel capat.
Va anunt rezultatul.
Pe acolo doar se pierde antigel ,nu creste presiunea
George Casaneanu
Atunci..... mai vedem.
  • 8 months later...
Revin și eu cu o problema puțin ciudata.  În urma cu câteva zile observ ca pierd antigel peste noapte când masina staționează.  Faza ciudata e ca pierd doar atunci când masina nu sta pe o zona dreapta. Mai exact dacă sta cu botul în jos. Dacă o pun cu botul mai sus, nu pierde.  M-am plimbat puțin cu ea azi,  am și călcat-o de mai multe ori  și se pare ca în mers nu pierd. (voi încerca și la drum mai lung)  De pierdut,  pierd pe undeva prin partea stanga a motorului (acolo am văzut umed pe jos).  Masina nu mi se pare ca trage mai greu sau chestii de genu..
Am postat aici deoarece era topic deschis cu subiectul asta (ca să nu fac topic separat în aria dedicata pt Superb)
Modificat de EmilianPop
Salut baieti!Am si eu o problema la un passat b5.5 1.9 tdi 130 cp,oricat as merge cu masina am apa in vas rece gheata...masina baga caldura normal,apa imi sta la 90 grade....sti ti care ar putea fi cauza?
Este normal sa se intample asa?Mai un prieten care o bora si dupa 15 minute de mers el deja are calda apa...
Verifica furtunele de sub vas si actuatorul de pe furtunele de mai jos
Modificat de EEXCALADE
  On 31.01.2017 at 20:18, Mihai MCS a scris:
Ok o sa verific...ms frumos ;)
Expand
Am uitat sa zic pierd antigel pe la pompa tandem ar avea vreo legatura cu asta?
Adica pe la furtunul ce trece pe deasupra pompei, boala la motorul asta.
Nu are legatura. Si daca bine-mi amintesc, nici eu la Passat nu am lichidul cald in vas.
Expand
Da cosmin pe la furtunul acela....deci nu ar trebui sa-mi fac vreun griji ca nu am lichidul cald nu?
