Probleme instalatie spalare faruri
Dany06
Pai daca ies dar nu stropesc, eu suspectez duzele infundate.
proiectarescari
  mario75 a scris:
Si ce e de facut? Se pot demonta cu usurinta pentru a fi curatate sau trebuie sa pun vreo substanta care distruge calcarul depus?
  claudius3334 a scris:
Buna,
ca sa nu deschid alt topic despre sistemul de spalre parbriz voi intreba pe threadul acesta, sper sa fie Ok.
Am probleme la recipientul de lichid spalare parbriz. Ciudat e ca nu imi apare martor pe bord cum ca nu as avea lichid in recipient cu toate ca recipientul e mai mult ca sigur spart sau ceva e fisurat pentru ca lichidul curge jos sub masina. Ce as vrea sa stiu este daca are cineva un diy despre cum sa imi schimb acest recipient sau cum ar fi mai bine sa ajung la el sa vad ce se intampla.Am cautat pe nt dar nu am gasit nimic ce sa ma ajute. E putin incomod dat fiind ca e tocmai sub camera motor. A mai avut cineva o astfel de problema? Mersi
Cum ai rezolvat problema cu recipientul spart? Si eu am aceeasi problema. Daca umplu mai mult de un sfert incepe sa curga. |Tu cum ai procedat?
M-am mai lipit de o problema :)... a venit iarna ... am verificat antigelul... cauciucuri tot dar ca sa vezi am uitat de lichidul de spalat parbrizul si farurile. A fost frig aseara ..... nu mai functioneaza deloc .. nici parbriz ... nici faruri ... nik :). Ma gandesc ca au inghetat ... am pus de ala de iarna peste si am lasat masina sa mearga vreo 2 ore ... tot nimic. O sa caut la prieteni un garaj incalzit dar cred ca am actionat maneta de vreo 5 ori ... sper sa nu se fi stricat ceva ....
Daca ai avut ghinion , cit ai actionat maneta si pompa era inghetata ai ars-o. Daca nu ai ghinion, adica nu ai insistat mult cu incercarile pompa este inca buna si cind duci masina intr-un garaj incalzit o sa-si revina. Ca a inghetat pe furtune nu e asa de grav, nu cred ca a fost gerul asa de mare sa-l crape pe vreunul .
Inainte de a se arde pompa se arde siguranta, verifica atat cea de spalator parbriz cat si cea de la faruri.
Siguranta 36 parca e pt spalatoare.si apoi iti poti face delay cu vagu la 3 secunde pt ele.
Brgds
CEa pentru parbriz e SC42, dar e in functie de echipare.
Modificat de Al Bundy
Am avut noroc s/a ars doar cea de le 36 (faruri). Am schimbat-o si am lasat la dezghetat.... s-a rezolvat. Intradevar eu nu am pentru parbriz la 42.
Salutare! De vreo doua saptamani nu mai am parte de functia de spalare a farurilor. Initial, am pus pe seama faptului ca au inghetat, desi folosesc lichid bun (jetXpert -30 de grade C). Am zis ca s-or dezgheta ele la un moment da... deabia nu mai imi "papa" atata lichid de pabriz. Astazi am disperat pe timp de noapte si sosea umeda fara spalatoarele de faruri si atunci cand am ajuns acasa, am pus pe masina VCDS-ul si mi-a dat eroarea cu numarul 00924 care nu am gasit-o nicaieri!
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 141578 km
Time indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.80 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
A mai patit cineva asta? Are cineva vreun sfat? Eventual solutionarea problemei... Multumesc anticipat!
Ti s-a ars siguranta.
Brgds
Salut! Dat fiind că iarna consum mai mult lichid de parbriz si mai tot timpul imi apare atentionarea ca mi se va goli rezervorul, revin la o problema mai veche de-a mea.
Am instalatie spalare parbriz si faruri, cu rezervor de 5 litri dar daca pun mai mult de 3 incepe sa-mi curga (dupa apx. 20-30 secunde de la umplere incepe sa curga sub masina). Pentru cei care au desfacut bara si au dat jos rezervorul, intrebarea ar fi urmatoarea: in zona aceea, la nivelul aproximativ de 3 litri, este montat vreun furtun sau altceva, pe langa care ar putea sa se scurga lichidul, sau pur si simplu este posibil ca rezervorul sa fie crapat? Instalatia functioneaza normal.
Modificat de Zebeleizis
Eu nu am observat nici un furtun la aceea inaltime, tind sa cred ca este crapat. Nu este greu de verificat, trebuie doar sa dai jos bara si vezi indata.
Aveti idee daca spalatoarele de la Golf normal sunt diferite de cele de la Golf GTI/GT ?
etka spune ca sunt diferite... dar fizic eu nu am observat nici o diferenta intre ele
iar duzele sunt aceleasi si in etka
Problema e ca nu calca bine capacelele. Nu intrat cum trebuie.
Pe colturi, capacelele raman oarecum ridicate.
Oricum eu am dezactivat spalatoarele ( nu-mi sariti in cap :)) ) pentru ca folosesc prea multa apa, dar tot ma enerveaza ca nu stau cum trebuie capacelele.
Stropitoarele sunt diferite de la golf normal la GT/GTI.
Brgds
arata astea la fel? Eu zic ca nu...
OK, multumesc! Inca o intrebare, ca sa fac treaba cap-coada. Daca rezervorul de lichid este crapat, cu ce-mi recomandati sa il lipesc?
Depinde cat si cum este spart, cred ca cei care lipesc mase plastice pot sa dea un verdict. La dezmembrari nu cred ca gasesti usor asa ceva, poate spart :)
Dudu, eu ma refer la spalatoare. NU la capacele.
Dupa cum vezi si in poze, la golf normal bandoul e mai iesit in afara si la gt e toata bara mai in fata. Teoretic ar fi trebuit sa fie aceleasi.
Dar daca zice Vali ca sunt diferite, asa o fi.
Cam asa stau capacelele la mine:
post-23135-0-26561600-1296123658_thumb.j
Oki, am inteles... tind sa cred ca singurul lucru care difera sunt aceste capacele, mecanismul (prin urmare si parts-urile) fiind aceleasi.
Ar fi fara noima sa conceapa un alt sistem pentru alta bara :D
Zebeleizis sincer iti recomand sa cauti ceva dezmembrari. Nu cred sa renteze munca iar rezultatul nu poate fi acelasi
Teoretic un glue pt plastic heavy-duty ar tb sa-si faca treaba insa... cauta adezivi industriali, mi-aduc aminte ca pe site-ul importatorului Philips gasisem ceva
LE: uite aici cred ca poti gasi ceva
Modificat de dudu
OK, multumesc! Dau niste ture pe la dezmembrari si pana vine caldura poate gasesc ceva. Pana atunci poate dau o data bara jos sa ma dumiresc. ...capacele la GTI parca seamana cu cele de la Jetta. Din cate am gasit pe la DIY intre Golf si Jetta nu e diferenta la mecanism, probabil nici intre Golf si GTI.
