Probleme instalatie spalare faruri
Dany06
Pai asta am intrebat si eu mai sus.
Nu stiu daca se poate seta ca spritierele sa porneasca la fiecare actionare a manetei, stiu doar ca mie imi functionau asa deoarece am arsa o anume centrala electronica, care costa undeva la 1000 de roni, asa ca am preferat sa mi se faca setarea de care am vb mai sus, adica cea de la Octavia cu pornirea intarziata.
La o scanare cu Vag-Com mi-a dat urmatoare eroare :
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 185
Mileage: 46477 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Nu i-mi functioneaza nici spalatorul faruri. Vreau sa stiu daca ma puteti ajuta cu localizarea releului de la spalatoare, sau vreo siguranta.
Multam!!
Daca este de la siguranta (si acestea au aceeasi dispunere cu cele de la O2) atunci este vorba de cea de la pozitia 36 aflata sub capacul din dreapta plansei de bord (cand deschizi usa).
Asa a fost........ siguranta. Iti multumesc frumos. :icon_thumright:
Buna,
ca sa nu deschid alt topic despre sistemul de spalre parbriz voi intreba pe threadul acesta, sper sa fie Ok.
Am probleme la recipientul de lichid spalare parbriz. Ciudat e ca nu imi apare martor pe bord cum ca nu as avea lichid in recipient cu toate ca recipientul e mai mult ca sigur spart sau ceva e fisurat pentru ca lichidul curge jos sub masina. Ce as vrea sa stiu este daca are cineva un diy despre cum sa imi schimb acest recipient sau cum ar fi mai bine sa ajung la el sa vad ce se intampla.Am cautat pe nt dar nu am gasit nimic ce sa ma ajute. E putin incomod dat fiind ca e tocmai sub camera motor. A mai avut cineva o astfel de problema? Mersi
vezi daca se potriveste ce este prin atasamente
Salut! Am şi eu o mică prblemă cu rezervorul de lichid (am şi spălătoare de faruri, prin urmare am
Modificat de Zebeleizis
Eu cred ca le era lene sa faca operatiunea asta. cum sa numai puna bara la fel?
Scuze, nu m-am exprimat foarte clar: eu nu cred că ei vor reuşi să o mai pună la loc la fel. Odată demontată este greu de potrivit la loc
Daca mergi pe principiul asta e nasol. Nu are cum sa o puna inapoi in afara de cum e pusa de fabrica.
Daca era lovita si nu era reparata bine nu se mai punea inapoi ca de fabrica.
ba chiar uneori le pun mai bine ca din fabrica... cel putin am vazut niste jette noi cu lufturile la capota cu aripile foarte asimetrice :(...
si de acord cu zabin... daca nu a fost stramba aripa sau inlocuit calandrul nu are de ce sa stea altfel... neumblandu-se la reglaje...
La mine nu merge instalatia de spalare a farurilor, la o scanare cu VAG COM mi-a dat eroare de releu ars, aveti idee ce cod are acesta, eventual un pret, si pe unde vine acesta ( sper ca nu e greu de schimbat ...)
ptr instalatia de spalare a farurilor din cate imi aduc aminte este o siguranta din tabloul din interior (stg bord) uita-te in carte sa vezi care este sau ia-le la rand :)
Modificat de jetta li
incearca siguranta 36,e la fel ca la skoda.
brgds
M-am uitat in manual si nu am gasit siguranta 36 si nu imi dau seama care dintre celelalte sigurante ar avea legatura cu instalatia de spalare a farurilor.
ok,incearca 37.eu asa am rezolvat.
brgds
Este SC36 si scrie clar in manual ca mai sunt sigurante care nu sunt trecutre acolo. Te-ai uitat pe masina la sig 36 ?
A gasit cineva raspunsul la intrebarea asta:
  Al Bundy a scris:
Stie cineva cum se seteaza sa plece la fiecare actionare a manetei si nu din 5 in 5 ?
Am si eu o problema la instalatia de spalat faruri, nu mai functioneaza, nu am dat bara jos, nu am facut nimic la masina, mentionez ca am procedat ca la carte, nici un rezultat. Am un Golf V.
Daca ma puteti ajuta cu un sfat, nepricepandu-ma imi este ca ma duc la service si pe foamea asta ma trezesc ca imi spun ca nu stiu ce problema majora are si ma costa cat nu face. Cand de fapt este o siguranta.
Va multumesc anticipat.
verifica mai intai siguranta, ca si eu am avut aceeasi problema si astfel rezolvi f usor situatia si f ieftin
Din cate am citit sa fie siguranta 36 sau 37, ma duc acum jos la masina si sper sa ma descurc, ca manualul e in Germana:).
proiectarescari
Am un Golf 5 din 2005. Am observat ca nu imi functioneaza cum trebuie spalatoarele de faruri, adica ies afara dar nu arunca apa. Care ar putea fi cauza? De precizat faptul ca am spart vasul in care pun lichidul de parbriz. Nu imi intra decat 1,5 litri dupa care este spart si curge peste acest nivel. Poate fi o cauza asta cu vasul spart? Cine ma poate lamuri?
