Vibratii In Volan La Franare!
bogdan2
Mi`am schimbar recent discurile si de atunci ori la franare ori la viteza peste 100 incepe sa tremure volanu.Placutele nu au fost schimbate si inca nu s`au uniformizat incat sa prinda pe intreaga suprafata a discurilor. La franare posibil aia sa fie situatia dar la viteaza tot de acolo sa fie?
  • Replies 132
  • BigSAL
    18
  • pop cristian
    9
  • bogdan2
    8
  • mihaintz
    4
Cauze posibile.
Nu sunt centrate bine pe butuc.
Plăcuțele ating aiurea discurile.
În principiu un schimb de frâne sănătos se face inclusiv prin curățărea (și verificarea) butucului și cu ansamblu discuri/plăcuțe noi.
Subscriu la ce scrie colegul c6t9 si adaug ca se schimba si placutele odata cu discurile,indiferent de grosimea lor,entru a se roda din start impreuna cu discurile fara sa cauzeze santuri in discurile noi.
La un Golf 4,am intalnit o situatie interesanta: s-au schimbat discurile de frana originale dar uzate si strambe cu unele noi Brembo,identice cu ale mele, care eru ok. Dupa cateva mii de Km,au inceput vibratiile la franare. Dupa ce ne-am uitat atent,singura cauza posibila era necuratarea culiselor pe care aluneca etrierii.S-au curatat si uns culisele cu vaselia siliconica,ce nu ataca cauciucul de protectie si gata treaba. Deci mare atentie si la culise. La mine am curatat tot, butucul,culisele,etrierul si am uns ce trebuia si am deja vreo 10.000 km fara probleme.
Sunt nou pe forum si odata rezolvată aceasta problema cu inelul de prindere am prins incredere si vreau sa mai aduc in discuție alte 3 probleme grave pentru mn.
Am căutat probleme asemănătoare dar...nimic. Menționez ca dețin un Tour fabricație 2010 motor 1.9 TDI AXR 101cp.
Masina am obținut o in urma unei preluări de leasing cand avea 62000km iar in prezent am efectuati cu ea 100000km.
Ca modificări i am facut o mărire de pana la 140cp cel putin asa mi au fost prezentați pe dyno insa problemele erau cunoscute de mn inca de la achiziționare.
1. Volanul trepideaza la relanti si in nici o alta situație cum ar fi in turatie sau la frânare.
2. Volanul merge mai greu decat la alte modele de octavia asemănătoare si nu merge rotund... parca as avea rotile neechilibrate...iar pompa de servo nu emite sunete ciudate cunoscute unei pompe defecte.
3. La accelerate si decelerare in mers cu viteza constanta masina are un balans ciudat ca si cand as avea tampoanele toate slabe.
Am schimbat ambreiajul fara volant având masa simpla verificând mi au spus ca e ok si nu e nevoie de înlocuire, flanse amortizor, tampon motor balans, articulație, revizia la zi.
Astept cu nerăbdare părerile voastre.
1. nu are ce sa fie decat o vibratie a motorului transmisa catre volan.
2. Volanul nu merge rotund, roti neechilibrate... asta e o exprimare vaga . Cand iei viraje in mers, nu este constant efortul depus pentru rotirea volanului? (merge o juma de tura mai usor si o juma de tura mai greu? )
3. bieleta antibalans, cea care leaga motorul de cadrul pe care este prinsa si CASETA de servo... e verificat ?
Am schimbat tamponul antibalans dar nimic.. nu s a modificat problema inca exista iar cu servo direcția este asa cum spui tu o jumătate mai usor apoi mai greu
Am schimbat cauciucurile am facut geometria si degeaba.
Poate totuși sa fie volant vis a vis de balansul asta la accelerare si decelerare?
nu prea stiu ce sa zic. Am mers multi km cu un Tour AXR de 2010 si nu facea nicio manifestare de la lipsa volant dubla masa.
  • 10 years later...
Salutare  ma confrunt și eu cu o problema, acum 1 luna am schimbat ambreajul totul merge perfect dar de 2 saptamina observ ca pe drum drept simp precum ar fi ceva pe cauciuc o vibrație pe dreapta fata și cind întru în depășire cind fac stinga și sa revin în banda cu volan dreapta atunci începe vibrația, am fost la un servis special pe treaba cu articulații totul este ok doar burdufele la planetare sint puțin rupte , băiatul mi a spus sa verific tamponul de la motor stinga sa mai pun cheia pe el . Ce sfaturi îmi dați?
