Switch usa - probleme
ovidiubest
cine posteaza o poza cu broasca desfacuta, partea electrica cu pozitia motorasului si cei acolo?
In acest topic gasesti toate informatiile de care ai nevoie. Trebuie doar sa ai rabdare sa citesti. Ai si fotografii, si link-uri cu tutoriale
A rasfoit si eu acest topic dar neavand timpul necesar sa-l citesc pe tot va adresez si ru o intrebare. La masina mea G4 2002, cam de aproximativ 6 luni acel swich ami face probleme (nu arata in bord ca usa e deschisa, plafoniera nu se aprinde, becul dein usa de asemeni, cand incuiam masina dincheie toate usile se inchideau dar cea cu problema se inchidea si se deschidea imediat. Daca incercam de mai multe ori pana la urma ramanea inchisa). Tot asa pana ieri cand nu a mai vrut sa se mai inchida deloc din telecomanda cheii. Vreu sa spun ca nu se mai inchide nici o usa. Am schimbat bateria cheii, am schimbat cheia cu cea de rezerva - nimic. Usile nu se mai inchid din telecomanda. Sunt nevoit sa le inchid cu cheia pe la broasca portbagajului care functioneaza normal si la inchis si la deschis (centralizat). Care o fi problema? o fi acel swich buclucas sau mai sunt si alte probleme. Mai adaug, ca beculetul de la telecomanda cheii se aprinde cand actionez butoanele inchis deschis dar masina este moarta.
In rest nu sunt probleme, motorul porneste normal. Astept pareri.
scuzati greselile, am scris in graba.
verifica daca plafoniera sau lumina de usa, raman aprinse.
daca nu, verifica cu VCDS-ul, daca in blocurile de masura, vede yala deschisa.... switch-urile se mai defecteaza si raman in pozitia usa deschisa... si nu mai poti incuia din telecomanda.
daca nu, atunci in functie de masuratorile care se efectueaza cu VCDS-ul, se poate face o resincronizare la telecomenzi - daca se constata ca le-a pierdut....
resincronizarea se poate face si manual.
frincu.danut
mesaj catre userul hremus-sunt di fagaras ma poti ajuta sa schimbi un swich la un golf 4?
Trimite-i un PM sau da-i un telefon - este cel mai usor si rapid asa.
aici e aria tehnica, prezentam problemele pe care le aveti si oferim solutii.
Am demontat usa, broasca curatat tot inclusiv switch-ul, refacut lipiturile alea 6 de la mufa, monat la loc si functioneaza in sfarsit inchiderea centralizata doar cu cheia in broasca usa sau haion. Becul din usa se aprinde, in bord indica usa descisa. Totul este ok dar dupa cum spuneam mai sus nu merg telecomenzile de la ambele chei.
Cum se poate face resincronizarea cheilor manual? - pentru ca nu am VCSD.
NU mai stiu, era descrisa undeva pe forum, am dat search dar nu o gasesc nici eu.
mirceateodor
Hello guys! i know it has been a while since this thread was posted.. i was just browsing for the same reason and yesterdai i found this step by step instruction that might still help those who are looking for the same answer..
to reprogram you keys you can follow this:
[h=1][/h]1997 or later
  • Switch Ignition On and leave the key in the ignition
  • Lock the vehicle by using a manual key from driver’s door
  • Using he remote fob, press the unlock button – this should make the horn sound once
  • Wait for 6 seconds and press the unlock button once to activate the coding procedure. The remote control will now be programmed.
  • Switch ignition off
  • Remove key from ignition and check for operation
  • The coding procedure can be repeated up to 4 times for additional remotes
  • The ignition must be switched off between programming each remote control
Remote control erasing
1997 or later
  • Switch ignition on and leave the key in the ignition
  • Press he remote control lock button 5 times within 1 second intervals. The horn should sound or the indicators flash
  • After 6 seconds press the unlock button once to activate memory erase
Remote control Synchronisation
  • Open the car using the driver’s door
  • Press the remote control unlock button
  • Put the key into the ignition and switch it on
  • Switch the ignition off and remove the key
  • Press a button on the remote control
Salut, am un Golf 4, 1.6 16v, AZD din 2002 si in seara asta am observat ca becul rosu din usa pasagerului nu se mai aprinde cand este usa deschisa.
Luminile din interior si becul de la sofer se aprind. Am desfacut portiera iar cablurile nu erau impuscate. In bec intra doua fire, asa ca am legat alimentarea iar cablul pentru masa l-am legat de usa in sine si s-a aprins. Dupa lungi cautari am gasit ca problema este in cutiuta magica din poza atasata (nu stiu ce este dar pare sa faca parte din macaraua pentru geamuri - poza nu este a mea dar cutiuta este identica).
Ideea este ca firul principal intra in el dupa care iese. Firul principal functioneaza dar cel ce merge pana la bec nu, iar de firul nefunctional se leaga si inchiderea centralizata dar ea functioneaza.
Am cautat pe forum dar nu am gasit decat problema switchul din usa unde nu ar trebui sa se aprinda luminile, doar ca la mine nu se aprinde beculetul din usa pasagerului si atat. Imi cer scuze daca a mai fost postata problema asta dar sunt membru nou si nu pot creez un thread nou.
post-137362-0-18079600-1404501090_thumb.
Problema la tine tine tot de switch. Cu usa deschisa si comutatorul de lumini pe pozitii te avertizeaza ca ai lasat luminile aprinse ?
Piutiul se aude cand las farurile aprinse, iar luminile din interior se sting automat cand incui usa sau dupa 1 minut se sting singure.
Atunci switchul lucreaza, mai ramane bec ars din lampa sau acea dioda din lampa intrerupta.
Becul pica, pentru ca l-am testat pe partea soferului, deci si dioda functioneaza. Singura problema este firul pentru masa, cel de alimentare merge. Daca leg firul pentru masa de usa functioneaza si becul, doar ca va sta aprins tot timpul daca fac asta. Nu sunt electrician, dar am luat-o pe fir in sus si am dedus ca firul de masa principal intra in cutia neagra din poza (aparent face parte din sistemul geamurilor electrice) dupa care iese un fir mai mic de masa din el ce merge pana la becul asta si la inchiderea centralizata.
NU. firul de care zici tu ca e masa se duce la switchul de la usa. Ala se pune la masa si aprinde becul. Verifica firul pana la broasca usii.
Multumesc mult, o sa desfac si partea metalica sa verific masa pana la broasca. Imi cer scuze inca o data daca am fost off topic, sunt nou pe forum dar am gasit foarte multe informatii pe aici :D .
In legatura cu posturile de mai sus nr.2828 si 2832, una din chei si-a revenit singura (marefer la telecomanda) functioneaza corect tot in regula. In schimb ce-a de a doua telecomanda nu vrea de loc sa functioneze. Am incercat mai multe metode de sincronizare postate in acest forum dar degeaba. Am mers la un amic care are VCSD si in momentul in care le sincroniza prin VCSD le simtea pe amandoua telecomenzi. Dupa ce deconecta VCSD - ul simtea numai una. O
Din n greseala am postat fara sa termin ideia. Am repetat operatia de cateva ori si tot la fel cu VCSD le vedea pe ambele si fara vede numai una. Care o fi problema? oare s-o fi dus telecomanda? sau o fi altceva. Astept pareri. Multumesc.
lucrau amandoua telecomenzile cu VCDS-ul pus ?..... incearca sa stergi toate telecomenzile inregistrate, dupa care sincronizate cele doua.
daca tot nu merge, e posibil sa ai o problema la modulul confort.
se poate incerca si cu alta telecomanda, sa vezi daca o memoreaza.
Asa am facut. Le-am sters pe amandoua dupa care le-am sincronizat. Rezultatul este acelasi, una merge si alta nu.
Dar ieri am mai incercat de cateva ori telecomanda si o data a mers la butonul deschis dupa care iar nu a mai vrut sa mearga. Care poate fi problema?
O sa incerc si cu alta telecomanda sa vad daca merge.
incearca cu alta telecomanda.....
undertacher2001
Salutari am si eu cat de cat o problema urgenta.Dupa operatiunea de schimbare a swich-ului am montat tot inapoi totul functioneaza mai putin faptul ca nu se incuie usa la care am lucrat respectiv cea de pe partea sofer nici din cheie nici din telecomanda.Unde am gresit,Multumesc.
undertacher2001
Multumesc lui kelu pentru disponibilitate si sfaturi.
Modificat de undertacher2001
banuiesc ca nu ai asamblat bine cele doua parti - cea mecanica cu cea electrica - nu ai bagat pin-ul in furca - am pus poze, in paginile anterioare.
undertacher2001
Asa banuia si kelu insa mi-a spus sa verific si snurul ala care se prinde de manerul exterior sa nu fie prea tensionat.Norocul meu ca asta a fost ca deja ma luase apele sa mai desfac odata tot.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
