Nu trage motorul cum ar trebui
jamis
Buna ziua,am un pasat din 2001,1,9 diesel,101 cai,AVB codul motorului si as dori daca puteti sa ma ajutati si pe mine,am fost cu masjna la mecanic si mi a spus ca m a lasat turbina si trebuie reparata sau inlocuita, a pus si testerul,locuiesc in bucuresti si poate ma ajuta din apropiere
On 15.01.2011 at 19:12, aliosha a scris:
valva n75 nu se mai alimenteaza cu curent de la ce poate sa fie
Ai rezolvat problema ? Te rog să mi zici cum. Am aceeași pb. Mulțumesc
  • 7 months later...
Colegi eu am rezolvat problema prin mișcarea cu o șurubelnița în sus și în jos la tija de la actuatorul turbinei, era blocata și doar ridica puțin și nu dădea voie la toată pensiunea din instalație sa între în turbina.
prelipcean Mihai
La un caddy 1.9 tdi căt trebuie sa fie presiunea,vacummul,la intrare in ecuator?
alexandru.f.dobre
On 25.01.2015 at 17:20, alexxx_aly a scris:
Am rezolvat problema cu cateva luni in urma.
Am schimbat toare injectoarele . masina  trage foarte bine  chiar ma uimeste
Poti sa imi confirmi te rog, daca dupa aproximativ 2000rpm masina începea să mearga destul de bine, chiar daca nu era full power? Ma confrunt cu aceiasi problemă si nu prea ii dau de cap. Am schimbat o gramada de senzori si electrovalve,egr, pompa de vacuum furtunele vacuum si filtre. La fel, nu trage sub 2000 si ceva.
Mulțumesc
  • 8 months later...
Salut, am un pasaat b5 1.6 benzina, am făcut plinul pentru un drum de vreo 750 km, dupa aproximativ 200 km masina am simțit ca nu mai trage, la deal cu pedala de accelerație la maxim nu creștea deloc viteza, scadea, maxim 100 kmh, la vale mergea sa zic bine, am crezut ca e de la ambreiaj ca am simțiți miros de încins de la el, pe tester nu aveam nici o eroare, am mers asa restul de drum, am schimbat kit ambreiaj dar masina tor nu trage, am mai mers cu masina si am mai făcut o scanare din care au fost mai multe erori, le-am sters, m-am întors cu masina acasă dupa aproximativ 1500 km facuti, la o alta scanare am rămas cu eroare pe debitmetru, masina merge rau de tot, trage greu, uneori in mers cand apas accelerația parca da in nas, cu mufa scoasă la debitmetru merge la fel masina, nici o schimbare, l-am curățat cu spray, la fel nici o schimbare, am măsurat cu multimetrul, cu contactul pus am pe un singur pin din 4 pini, 4.95v, cu motorul pornit am pe un pin 4.95v si pe alt pin 12-14v, credeți ca sa fie problema de la debitmetru sau sa caut cauza in alta parte, am verificat si furtunele de vacuum și sunt ok, pe vcds am valoarea de 3 mgs la relati, cu mufa scoasă e la fel nu se schimbă, sa fie pompa de benzina sau benzina proasta
