Filtru benzina (schimbare)
maxxgabi
Salutare ieri mi-am dat si eu comanda de filtre pentru fabiuta mea AQW 1.4 MPI, 50 kw/68 cp din 2000,am intrat pe site la MANN am introdus datele si mi-a dat urmatorul filtru de benzina WK 59X care este fara regulator de presiune. E ok filtrul sau trebuie sa ii cumpar si regulator separat?
depinde ce ai pe masina. Daca ai filtru cu regulator incorporat nu va fi bun filtrul. Daca ai cu regulator separat atunci va trebui sa muti regulatorul de pe filtrul vechi pe cel nou.
Verifici simplu: Te uiti la filtrul care este pe masina, si daca in partea din spate unde intre cele doua futuni ai si un fel de siguranta ce tine o portiune din mijloc, atunci ai cu regulator separat, daca nu este acea siguranta acolo, ai filtru cu regulator incorporat.
Intr-un post anterior (pe 18 Noiembrie 2009) am mentionat ca am schimbat filtrul cu regulatorul separat cu unul care are regulatorul inclus. Atunci am scris ca am montat la fel furtunile cum erau pe celalalt.
Adica pentru filtrul cu regulatorul inclus turul vine in mijloc si returul lateral. Asa era montat la mine cel vechi cu regulatroul separat. Azi am demontat regulatorul de pe filtrul cel vechi si am observat ca pe filtru este mentionat "IN" in lateral, si regultaorul in sine la baza ei este colorat in albastru adica este returul, ca si cum scrie in carte.
Deci la mine acel filtru era montat gresit candva, data de pe filtrul vechi era 18.09.2007, adica greseala s-a facut inca cand masina era in Germania. Interesant este ca totusi a functionat.
Cum se poate?
Modificat de jagoman
Va impartasesc si eu din experienta mea, vreau sa-mi schimb filtru de benzina asa ca am aruncat o privire sub masina si am vazut ca e cu regulator incorporat, stiu ca trebuie sa fie de 3 bari din ce am citit pe acest topic si ce arata in catalogul mann pentru motorul meu, am fost la un magazin de consumabile unde ma cunosc si e mai ieftin si am cerut filtru mann WK 69/1 cum am eu nevoie, adica regulator incorporat de 3 bari, chestia e ca am avut noroc ca l-am scos din cutie sa-l verific, am trecut peste partea cu made in china si aspectul de lucru facut in romania si m-am blocat la presiunea de lucru: 6,4 bari ! Va spun ca si mie mi-a dat cu virgula nu doar la producatorii lui...
restul filtrelor cumparate de la ei sunt made in germany (am luat set complet de filtre - proaspat posesor) dar ramane sa mai caut unul de benzina mann (fixul meu) care neaparat trebuie sa fie made in germany si binenteles de 3 bari
eu va recomand sa va veriti de made in china la filtre de fluide (si cel de ulei are o supapa de supra-presiune si una de sens) din cauza ca nu stim cat de bine sunt calibrate regulatoarele si supapele in ele si nu e de joaca
Azi am achizitionat si eu "kitul"de filtre pentru Fabia mea 1.4 MPI motor AQW. Cand m-am bagat sub masina am constatat cu stupoare ca filtrul de benzina ce l-am cumparat nu e bun e MANN WK59X (link Filtru) iar eu pe masina am filtrul atasat ca poza aici.
Intrebarea mea este maine daca ma duc cu filtrul vechi inapoi mi-l schimba eu nu iam zis dealerului de piese ce filtru sa-mi dea ci i-am dat doar seria sasiului...Deci nu eu am fost cel eronat!
Iar daca ar fi sa mi-l schimbe cat m-ar costa in plus filtrul cu regulator incorporat? pe acesta am dat 45 de lei.
Aaa da de precizat ca pe filtrul ce il am montat pe masina am gasit aceste 2 Coduri: 2380B si 6Q0 201 512.. Se poata sa imi spuna cineva de cati Bari e filtrul sa nu merg iara sa mil schimbe si sa imi dea tot ceva prost! Multumesc!
post-52153-0-10506000-1300204417_thumb.j
Modificat de Antonik91
74 roni, daca nu ma insel iti trebuie cu presiunea de lucru la 3 bari
74 de roni doar regulatorul? :vaidecapulmeu: poi filtrul cu regulator incorporat cat face? :blink:
filtru de benzina pe care il ai pe masina e cu regulatorul de presiune incorporat in el, astea sunt un pic mai scumpe daca tii neaparat sa fie pe Mann, oricum sa ai in jebuc 80 roni..... da-l jos, si dute la magazin cu el in manuta.....ca sa nu cumperi altceva iar.....
Modificat de carmina
Eu am pus ALCO, cu regulator separat, adica se desface de filtru, dar au venit impreuna in pachet, si nu a fost scump, merge f bine (facute in Cipru)
http://www.alcofilters.com/filter_details_en.aspx?filterId=2402
Modificat de saboteur
Deci din ceea ce imi spuneti voi nu am nici o sansa sa merg maine cu filtrul asta si sa il schimb pe unul cu regulator incorporat si sa mai dau eventual diferenta..." :( :( :(
cum dracu sa nu ti-l schimbe stai linistit..e vina lor nu a ta..sa ai grija sa nu strici cutiile
E intact nici macar nu lam scos din folie! Sper sa ma inteleg cu ei si eventual sa le dau diferenta pe cel cu regulator incorporat..
Apropo Saboteur noi 2 se pare ca avem aceeasi motorizare iar din cate am observat din linkul tau cu filtru, acesta e de 3 bari corect? ca sa stiu daca merg maine si imi dau "imprastiatii" alt filtru sa verific daca e de 3 bari sa nu am surpize DIN NOU!
EDIT: acum am vazut ca nu avem aceeasi motorizare te-am confundat!
regulatorul ala de care spui tu..iti ramane pe conducta..deci filtrul e bun.
Salutare tuturor. Zilele astea vreau sa fac revzia la fabie inclusiv sa schimb si filtrul de benzina.
Din ce imi amintesc eu parca filtrul era cu regulator de presiune de 3 bari.
La magazin mi - a dat filtru de benzina cu regulator de 4 bari.
e vorba de fabie sedan cod motor BME
serie sasiu
TMBCY46Y884046321
mi ati putea spune ce spune etka?
multumesc anticipat
@ Antonik91: Ba da, avem aceeasi motorizare, doar ca eu am doua skode, pe langa fabie mai am un 1000MB :)
3 bari e regulatorul
Astazi am fost si am schimbat filtrul care il cumparasem MANN (wk59) cu un wk69/1 si intradevar e bun,e de 3 bari.
Am intampinat ceva probleme in a-l schimba nu ies chiar asa usor acele furtunase..la mine cred ca era filtrul original si se adunase foarte multa mizerie pe furtunase leam tot curatat le-am tot miscat pana intr-un final cand au iesit fara a rupe nici o siguranta...cel mai de furca mi-a dat returul(furtunasul albastru) la ala am stat vreo 20 de min.
Oricum operatia in final a fost un succes!
Deci pentru cei cu motorizare ca a mea recomand MANN wk69/1.
cred ca daca foloseai un spray degripant sa dai pe acele mufe conectoare se deblocau mai usor
Pentru motorul BME filtrul de benzina are regulator de 4 bari.
pentu cei care au rupt acele sigurante de plastic, inclusiv eu, stie cineva unde se pot comanda?
1. dezmembrari; 2. orice magazin de piese auto; (fiind din Buc. ai de unde alege.....); 3. improvizatie: furtun cu colier, si faci legatura la filtru;.... :icon_thumright:
pt cei cu 1.6 FSI, filtrul de benzina de cati bari este ?? al meu este de 6,4 bari; l-am schimbat la ~28k km (acum am iesit afara si m-am uitat si la cel de pe masina, dupa ce m-am uitat pe cel vechi; ambele de 6,4 bari, cel avut pe masina, din fabrica, era UFI, cel pus de mine este Mann); intreb, pt ca am inteles ca sunt mai multe feluri ... apropo, pe ambele scrie Made in China, atat pe cel luat de la Mann (Vitan), cat si pe cel din fabrica.
Modificat de Shymano
e de 6,4.UFI e un producator italian de filtre foarte bun,de ceva timp vine ca echipare de uzina la skoda(numai sistemul de alimentare) si mai nou si pe vw.Nu trei sa te sperie ca ai gasit fabricat in china pe el..toti producatorii au fabrici in toata lumea.Am gasit pe ufi made in tunisia,pe bosch made in africa de sud.. :lol:
deocamdata n-am avut nicio problema cu faptul ca e made by China; ideea era daca mai sunt si altfel pt 1.6 FSI, de alte valori (bari) ...
toate sunt de 6.4,fsi gti lucreaza pe presiune inalta.Sunt 3 versiuni de filtre dar toate 3 sunt accelasi fel.Numai ca unele vin cu regulatorul de presiune atasat pe filtru,altele fara ragulator care iti ramane pe instalatie,si ultima varianta filtrul capulat cu tot cu regulator incorporat in el.
la skoda e simplu e un singur motor 16 fsi,in schimb la g5 sunt 3 feluri de motorizare 1.6 fsi,2 sunt cu filtru de 6,4 bari si 1 cu filtru normal presiune de 4 bari
  • 5 weeks later...
Unde gasesc un regulator de presiune pentru masina din semnatura?Piesa respectiva este cea din prima poza a colegului de mai sus,cea notata F.Am fost la toate magazinele de piese din oras si nu e de gasit asa ceva.Marea problema e ca acum masina porneste cand vrea ea si imi e frica sa mai plec undeva cu ea.
iti cumperi filtru care are regulator incoroprat in el MANN WK 69/1,(Articol extins/Info extins 2 cu regulator presiune ),ALCO FILTER SP-2137/1,FILTRON PP836/3,SWAG 30 93 0754,MEAT & DORIA 4840.Codul regulatorului de presiune pe original este 6Q0201559 dar nu se livreaza separat ci numai impreuna cu filtrul complet. ;)
