Lampa ceata spate
Flatbone
totusi, in poza pusa de Bladerunner, in far sunt dopuri, si nu lupe.... lupa arata mai mult a sticla...... uita-te la cateva golfuri, si o sa vezi diferenta.....
daca aveai lupa, sigur mergeau proiectoarele de ceata ( era aiurea sa puna proiectorul si sa nu ii puna bec, sau sa nu ii faca contactele....)
imi pare rau ca nu am eu o poza sa-ti arat...:D
  • Replies 111
  • Al Bundy
    11
  • -A L E X-
    9
  • chid
    8
  • crl
    8
Am pusa doua poze, un far cu lupa si unul cu dop. Cred ca se observa diferenta. Subscriu la parerea lui Chid, mi-e greu sa cred ca are proiector si nu are bec sau cablajul tras. Totusi daca sunt ambele becuri arse :D .
  • 9 months later...
pana la urma... si-a montat cinva proiectoare? :D, nu de alta dar sunt si eu interesat!
Eu cred ca e vorba de p21/4w. Am incercat eu sa pun duminica 5w pe spate si nu se potrivesc. Si luasem set complet pt 2 lampi pe spate.
Modificat de gicu
Eu am avut inainte faruri cu dop si fara proiector. Sunt mai mult etipuri de faruri. La alea cu dop nu se potrivesc proiectoarele de la unele la altele in unele cazuri. Trebuie sa fie exact acelasi producator de faruri. Sunt mai multi producatori.
Dopul ala e prins in 3 suruburi dar care nu vin exact in acceleasi pozitii cu lupa(proiectorul), daca acesta nu e facut de acelasi producator. Am desfacut mai multe. Daca ii faci o improvizatie ceva lumina nu o sa mai bata cum trebuie de la proiectoare.
Apoi trebuie pus un refeu pt ele tragi firul si ca optiune sunt butoante pt taxi care arata un bec pe ele
sau iti pui un comutator original
Salutari!
As dori sa stiu si eu daca am sau nu lampi ceata spate...la comutatorul ala cu pozitia faza scurta am vazut ceva dar nu stiu cum functioneaza...voi pune niste poze mai tarziu....imi puteti spune daca am sau nu si daca am cum functioneaza...
Multumesc ! Alex
Lampa de ceata se aprinde in momentul in care tragi spre tine de butonul cu care aprinzi farurile. Ea functioneaza numai cand ai faza scurta.
Orice masina trebuie sa fie echipata cu stop de ceata, deci cu siguranta ai. Incearca sa procedezi cum ti-a zis GargareOnline. Daca are doar o pozitie de tras inseamna ca ai stopuri, daca are doua inseamna ca ai si proiectoare. La al meu combi se pot chiar pune doua stopuri de ceata, probabil si la hatckback daca doresti.
Da o sa incerc maine sa fac ce a spus Gargare...si...va multumesc pt advice...
Daca nu se aprinde nimic inseamna ca ai becul ars ... ai verificat. Este relativ simplu. Daca ai nevoie de ajutor nu ezita ... :icon_thumright:
nu stiu exact. cel mai bine ar fi sa il iei pe cel ars si sa il ai la tine cand cumperi
E becul din stanga jos, cum stai in spatele masini. Desfaci cu grija mocheta (doar acel colt di dreptul stopului), apoi scoti placa cu becurile... are 2 cleme de care strangi putin ca sa iasa. La hatchback: ceata, semnalizare, frana si mers inapoi e acelasi bec (12V, 21W - in forma de "para"), la pozitie e bec de 10W- "cireasa" .
Poti sa faci sa se aprinda ambele becuri (stanga - dreapta), dar trebuie sa mai tragi un fir de pe partea stanga, pana la mufa din dreapta, pe sub placa de plastic din portbagaj, sa pui un bec si gata. Atunci sa vezi daca te mai orbeste cineva din spate :D... ii arati ceata si l-ai linistit...
Da am descoperit cum se demonteaza chiar azi si surpriza mergea becul de la ceata daca puneam pe stop sau pozitie numai la cata nu mergea...nu mai inteleg ce poate fi...
Sigur ai inteles cum se porneste ceata? ai pus pe faza scurta, cu contactul pus sau motorul pornit? Cand e in pozitia asta tragi de buton spre tine si iese aprox 5 mm...atunci e ceata pornita. Apoi il apesi si stingi luminile. Numai de pe faza scurta se poate trage de buton.
Poate te ajuta topic-ul asta sa gasesti unde e buba. Ar trebui verificata si siguranta.
Se pare ca tot nu vrea ...asta e ...nu stiu ce sa mai fac se aprinde in bord dar totusi nu merge la spate....
Mai sus ai spus ca se aprinde si cand pui stop pe frana ai spus ca se stinge, sau am inteles eu gresit?
Nu deci am probat becul care e de la lampa ce ceata si lam pus pe stop si mergea deci am inversat becuri;le sa vad daca e defect cel de la cata...astazi am verificat din nou cu motorul pornit asa cum au spus colegii si tot nu vrea se aprinde in bord dar lampile de cata la spate sau mai bine spus lampa de ceata nu se aprinde.....
Se poate sa ai un fir intrerupt pe undeva pe traseu, trebuie verificata instalatia electrica.
uite o schema , poate te ajuta:
Si totusi ma uit si eu pe schema si nu gasesc lampa de ceata. :lol:
Uite semnificatia sigurantelor:
g4_fog_lights.pdf
Pages_from_Manual_intretinere_G4_intreg.pdf
Modificat de al bundy
Multumesc mult pt ajutorul pe care mi l-ati acordat....si o sa incerc sa urmez pasii sa vad care e treaba.... :beerchug:
