Lampa de ceata nu functioneaza
andreiutzu
deci am si eu o belea , pornesc ceata de pe spate , lumineaza in bord ca ar functiona dar pe spate nu se aprinde nimic!!! de ce? am schimbat totte becurile sa fie noi tot nimic.... nu stiu ce sa-i mai fac... ma poate"" lumina si pe mine cineva "" ce sa-i mai fac? siguranta e buna ... becuri noi , ce mama ei sa-i mai fac? nici nu stiu cam ce bec ar fi de ceata spate toate sant cu 2 filamente... (e vorba de un passat variant masina cu stopurile cele rotunde....) multumesc de raspunsuri...
poate trebuie curatata mufa de la stop,o fi vreun contact oxidat.
Nu o sa ti se aprinda alt bec doar ca o sa lumineze mai tare.
Incearca sa tragi de maneta in timp ce te uiti in spate si ai sa vezi ca iti merge.
Eu zic sa verifici cu o lampa de control daca ai curent acolo. Verifici in soclul de la bec, in mufa, s.a.m.d. Dar mai mult ca sigur ca e undeva pe la mufa de la stop.
doar cu faza scurta merge stopul de ceata.
doar cu faza scurta sau si cu proiectoare? sau doar faza scurta? am incercat toate combinatiile, nu vrea si pace... am 4 becuri cu 2 faze pe spate si se aprind toate 4 dar pe pozitii cele de sus se aprind cand franezi intra faza cealalta in functiune dar ceata nu mere... :lol: becurile sant toate noi le-am pus special pe toate noi ... ideea e sa nu o patesc la rar daca verifica aia caci se apropie de facut revizia.... :D altfel poate ca nu m-as omora atata...
Se poate sa fie mufele oxidate sau, la masina mea proprietarul din Germania (unicul) a spus ca nu au mers niciodata, am desfacut pe acolo prin spate si o mufa nu era conectata, asta era problema. Cred ca din fabrica a iesit asa.
Ceata ar trebui sa se aprinda in ambele parti sau doar pe stanga?
Problema asta o am si eu si tot variant am. anu trecut cand am adus masina si a trecut rar-ul pe unu inaintea mea l-a intors ca nu-i mergea becu de ceata pe spate. dupa ce am trecut rar-ul am verificat si eu daca merge la mine ceata pe spate ( proiectoare nu am ) si sufletu, becu nu se aprindea ci doar martorul de la bord. am incercat toate variantele si nu vrea. m-am lasat pagubas. pletero, daca rezolvi treaba sa-mi zici si mie ce a avut , poate o rezolv si eu. bafta! :Driver:
Presupunand ca e Passat editie pentru Europa si nu America, ar trebui sa se aprinda numai in stanga. :wub:
Presupunand ca e Passat editie pentru Europa si nu America, ar trebui sa se aprinda numai in stanga. :)
este editie pt. europa ca este luat din germanica... ar fi bine sa se aprinda numai in stanga numai ca nu vrea.... are buba... si nu reusesc sa-i dau de cap, alte sugestii?
Ai proiectoare in fata? Daca da, dupa ce pui faza scurta, tragi o data de buton, se aprind proiectoarele, daca mai tragi o data , se aprind si stopurile de ceata. Daca nu ai proiectoare, atunci e destul sa tragi o data, si ti se vor aprinde stopurile. Ai siguranta 36 pentru ele. Nu cumva sa fie aia dusa. In poza la mine e siguranta de 15A albastra de jos din mijloc. Altceva, nu vad ce ar putea fi. Contact slab eventual. Ai verificat cu o lampa daca vine curent pana la tripla?
Contact prost sau unfir intrerupt. Trebuie verificat cu o lampa de control.
pai am incercat cu lampa de control , nu se aprinde nici aia .... altfel s-ar fi aprins si becul ... zic eu... ce naiba sa aiba? m-a exasperat...
Este posibil sa ai vreun fir intrerupt, daca nici lampa de control nu se aprinde.
tocmai ca se aprinde alt bec, in alt locas decat pozitia+frana. :frigbaitata:
Rog inca odata membrii forumului sa nu dezinformeze, daca nu stiti ceva sigur abtineti-va sau incepeti cu "S-AR PUTEA" sau "CRED CA".
In rest, cu totii apreciem un sfat competent si o idee la care nimeni nu s-ar fi gandit :rolleyes:
Daca suntem tot la aria becuri care nu se aprind am o problema sau inca una in afara de treaba cu becul de ceata si tot pe partea stanga: la passat variant 02 sunt 4 becuri cu dublu filament care ar trebui sa se aprinde cred ca toate cant pui frana ( sau cel putin asa am vazut ca se aprinde pe dreapta) iar la mine nu se mai aprind. Intrebare: ce ar putea avea? mentionez ca am verificat sigurantele si sunt ok la fel si becurile. pe dreapta si sus se aprind. :frigbaitata:
Nu esti bine informat...tocmai ca se aprinde acelasi bec de pozitie doar ca mai tare ...
mda, am uitat ca e vorba de passat, care e cu 2 becuri de pozitie/parte.
mea pulpa :frigbaitata: trebuia sa incep cu "CRED CA" :rolleyes:
sorry extreme:(
Fratilor, vedeti ca vorbiti de tipuri/modele de masini diferite !!!
Nu credeti ca s-ar putea sa fie diferite din constructie? In acest caz va puteti contrazice ... ani si fiecare sa aiba dreptate :frigbaitata: pentru masina lui ... :rolleyes:
Hai sa lamurim ceva din capul locului ca vad ca numai in contradictoriu vb decat sa lamurim strict ce ne intereseaza. Eu zic cum e la mine , la variant, si cred ca e valabil si pentru berlina, pentru passatul cu stopuri "rotunde": acolo, in interiorul lampii, sunt 5 becuri: 4 sunt in linie dispuse pe verticala si unul separat care e pentru marsarier. Cele 4 becuri sunt toate cu dublu filament, unul se aprinde pe pozitie si celalalt se aprinde pe frana, cu exceptia unuia de regula pe partea stanga care e pentru ceata. Pentru mine e clar, e cineva care nu a inteles cum vine treaba sau care sa ma contrazica? Nu sustin ca sunt atotstiutor dar la mine asa e. Intrebarea mea de mai devreme: de ce nu mere ceata si stopul pe frana pe stanga? sigurante bune, becuri bune. Astept sugestii sau opinii pertinente nu vorbe in vant. Multumesc!
Dupa cum au mai spus si ceilalti colegi, cred ca este de vina mufa sau ai vreun cablu intrerupt.
Mufele din stopuri sigur oxidate + lacasuri becuri probabil oxidate.
La mine au fost ambele.
Daca sig.e arsa nu se mai aprinde martorul in bord.
Martorul din bord pt ceata se aprinde dar becul la spate ba. Trebuie sa incerc si varianta cu lampa de control dar vreau sa stiu daca stie cineva codul culorilor pentru firele ce vin la spate pentru ceata ca sa stiu unde si ce sa verific.
