Schimbare Claxon Golf IV
Inginerul
Na ca mi'am montat claxon de Astra pe Golf(blasfemieeee :)) ).Deci,initial aveam bitonal ,2 tip melc.Unul a decedat(cel de tonalitate joasa).Am luat din dezmembrari de pe un Vauxhall Astra,melcul(avea doar unul).L'am montat pe masina fara nici un artificiu.Acum suna a claxon de om serios.Nu sar oamenii in sus dar suna bine.Nota 8/10.
  • Replies 126
  • Cristi16
    13
  • Inginerul
    11
  • Marian
    9
  • F l o r i n
    9
vin si eu cu o recomandare sa stiti ca si claxonul bi-zonal da la audi se potriveste si suna cat se poate de barbatesc.eu am gasit ceva la dezmembrari cu 50 ron un cloxon bi-zonal de pe un a6 din 2007 busit,suna fain tare,si e un transplant reusit,bafta baieti
flopy- vezi ca le-ai incurcat. Clima e bi-zonala, claxonul e bi-tonal. Numai bine
Am scapat si eu de claxonul OEM, care e ca o ratza, claxonezi si nimeni nu te ia in serios, am gasit de pe un Opel un claxon bitonal HELLA (sunt doua goarne ca un melc, la frecventele de 400 si 500HZ), care suna mult mai barbateste, si mai tare, sa vezi acum ce sar babele de pe trecere :lol: , multumit de transplant, maine schimb si pe cel de la alarma.
Am cautat asta 1K0 951 605 C vine pe BORA 2005, insa nu am gasit, asa ca o sa incerc in prima faza un sirena daia ieftina de 20 ron, sigur se aude mai bine decat cea a masinii,nu o sa renunt la idee pana nu o gasesc pe cea din link.
  • 9 months later...
Baghi vezi ca goarna pe care o cauti o gasesti pe bora din 2002 ++ .Am gasit eu goarna dar nu stiu cum sa o leg pentru golf 4
Nu stiu daca ar fi trebuit ca sa deschid alt thread dar mai bine e sa postez aici.
Am cumparat o goarna electronica pentru alarma DWA 1J0 951 605 or 1J0 951 605 A dar are trei fire fata de ce am eu pe masina (2 fire) .Am gasit un tutorial pe tdiclubforums dar e schema pentru passat .A mai facut cineva aceasta operatie la un Golf 4? Am sa atasez 1 link cu o schema pentru passat .http://forums.tdiclub.com/showpost.php?p=1555844&postcount=33 Daca are cineva ELSA si vrea ca sa se uite la Bora sa vada cum e legata goarna :D :D
salutare, am vazut aici
omu' si-a montat claxon bitonal(cica e original vw) si vreau sa stiu daca e unu singur bitonal sau sunt doua, e adevarat ca cel original de vw e bitonal ? si daca merge pus pe vento..
F l o r i n
Bitonal - sunt doua goarne - pe tonalitati diferite - si care impreuna se aud exact ca in partea a doua a clipului.
Nu s-au montat pe Vento.
merge sa-l pun cu adaptarile corespunzatoare ?
F l o r i n
Sigur ca da.... am pus o gramada. Frumos e sa la cumperi, cu mufele originale, ca sa faci montajul ca de fabrica.
Am si eu o problema cu claxonul(bitonal), in sensul ca atunci cand il pun la bornele bateriei suna perfect cand il pun la loculu lui in mufe suna mai incet si mai ragusit. ce poate fi ?
  • 11 months later...
Salut! Nu mai imi functioneaza claxonul. Cand vreau sa claxonez, nu se intampla nimic. Se aude doar un "clant" in volan. M-am uitat la siguranta si era in regula. O fi vreo mufa de vina? Contact prost pe undeva?
Modificat de Cristi16
Verifica claxonul pe direct. Verifica daca in mufa claxonului ajunge curent cand claxonezi.
Ajungea curent, dar unu' dintre claxoane era destul de uzat si batea rau. L-am dat jos! Doua zile am mers decat cu unu'. A cedat si asta. Ba merge, ba nu merge. Oricum, o sa le schimb pe amadoua. Trebuie sa schimb si mufele care intra in claxoane? Una dintre ele era coxata.
PS: ca sa ajungeti la unu' din claxoane, dati jos grila aceea neagra din plastic (aceea unde se pot monta proiectoare); asa am facut la a mea si am putut da jos unu' din claxoane; celalalt este mai in spate.
Mda. Am schimbat claxoanele si totul a fost in regula cateva luni. Acu' iar a aparut o problema. Nu se mai aude acel "clant" in volan cand apesi pe el, si de aici nici claxoanele nu se aud. O fi ceva de sub volan?
marius1982.11
posibil sa fie spirala din volan sau releul. Nu mai vine curent la mufe? Sigurantele sunt in regula?
Nu m-am uitat la sigurante. O sa le verific.
M-am uitat si la siguranta si era in regula. Cred ca ceva din volan e.
sau releu.... vezi daca vine comanda in releu, vezi daca faci strap in soclul releului si claxoneaza....?
Din volan era buba. Nu face contact cum trebuie sub el acolo. Am dus masina la cineva si trebuie dat jos volanul. Sunt niste cleme sau arcuri pe un disc si astea nu mai faceau contact cum trebuie.
marius1982.11
Asa pur si simplu sau avut accident?
Nu a avut accident. De cateva luni nu mai facea contact cum trebuie. Oricum, cand rotesc maxim stanga de volan, "zornaie" ceva in el. Si mai am probleme si cu senzorul G85 care tot sub volan se afla si cu airbag-ul. Cand am desfacut capacul de la volan, imediat ce am bagat surubelnita in spate si am miscat de cleme ca sa-l scot, a inceput sa mearga claxonul. Nu se mai aude acel "clant" cand apas sa claxonez. Claxoanele sunt bune, le-am verificat pe direct si merg. Am dus masina la un electrician si ramane de vazut ce trebuie schimbat la ea.
Mda. Am lasat masina la un electrician ca sa dea volanu' jos sa vada cum sta treaba acolo. Si, de vina cica e o banda care se afla sub volan. O banda care are pe ea circuite electrice si este intrerupta undeva. Si din cauza asta nu-mi mergea claxonu' si airbag-ul. Noua, cica e 14 milioane si la dezmembrari 8. Acu' s-a dus cu ea la cineva si incearca sa o lipeasca. Chiar din cauza asta sa fie? Cum arata banda aia? Chiar atat de scumpa e? :-<
Posibil sa fie de vina.... spira - asa se mai numeste.
daca masina este cu ESP, cam asa de scumpa este. La mana a doua, undeva intre 250 si 400 lei.
se poate repara, daca nu este facuta franjuri....
