Instalare Navi MFD
premiumfaraplumb
iti trebuie rama 2 din, cusca si modificarea bordului pentru a le putea instala - trebuie decupat, etc. E ceva de munca......
si cusca de unde o pot achizitiona?? pe amazon nu este ca eu sunt in anglia..imi poti trimite un link ca sa vad si eu ce navigatii pot pune pe ea ? macar modelul sa imi dau si eu seama cat de cat
dati-mi si mie o parere careva...? astept si eu raspuns de la cineva care se pricepe
despre asta este vorba? esti sigur ca se potriveste ca acum gasesc navigatii la dimensiunea asta 190. 115
  • 6 months later...
salut tuturor, am si eu o intrebare, se poate monta un mdf2 pe passat b5 ?
Cam greu - având în vedere diferența de forma - trebuie relocate butoanele, etc... Plus cumpărata o interfață pentru emulare funcții cam gateway.
A incercat careva sa foloseasca tv tunerul original cu navigatiile aftermarket?
  • 6 months later...
Parintii au o problema cu unitatea MFD1. In urma unor probleme cu bateria la masina, au incercat sa introduca codul (il au), dar probabil a fost gresit pus si acum unitatea afiseaza mesajul "UNIT LOCKED". Nu se pot selecta numerele pt a introduce codul.
Aveti o solutie? ce ar trebui facut ca unitatea sa iti permita din nou sa introduci codul?
s-a blocat pt un anumit timp, 2 ore de regula.
O ora la acest model. Trebuie sa stea pornita
Va salut,
am urmatoarea problema: cumparat unitate MFD1 cu seria 3B0 035 191 C (nu stiu daca are relevanta) si am reusit intr-un final sa o pun pe al meu Lupo din 2001, ma confrunt cu o chestie ciudata, pe loc merge, (sunetul, imaginea) in momentul in care incep sa ma deplasez se opreste sunetul, iar imaginea se opreste/se porneste, cateva secunde, apoi devine negru, butoanele totusi raman aprinse in acest interval! Daca opresc masina (pe loc, cu motorul totusi pornit), trebuie sa apas pe buton si totul e bine, merge! Mentionez ca si daca motorul e oprit si o scot din viteza, incepe sa se deplaseze, se intampla exact acelasi fenomen (nu se aude sunetul, respectiv imaginea porneste/opreste apoi pauza)!
Aveti ceva idei???
P.S. Daca nu am postat unde trebuie rog un moderator sa mute postarea acolo unde trebuie!
Salutare! mentionez ca am schimbat vechea navigatie MCD cu asta MFD. vreau sa introduc codul. Rotesc de butonul din dreapta, dar cand il apas sa introduc codul pur si simplu nu functioneaza. Apas degeaba si nimic.
catalin_marius
Ai rezolvat?
Este intrată în safe mode, o lași o oră continuu cu cheia băgată în contact. Bagi cheia , pui contact apoi îl oprești fara să scoți cheia și o să iasă.
salut, am si eu MFD pe passatul meu b5.5, si as vrea sa ii pun un TV Tuner, dar nu stiu care din ele se potrivesc, ce-l din prima poza nu reusesc sa il gasesc de vanzare.
la passat b5.5 kombi unde e locul lui de montare mai exact? eu am in portbagaj magazia de cd-uri si amplificatorul original, sau daca aveti o recomandare de un mp3 2din care sa fie compatibil cu mufele mele actuale as fi recunoscator, nu as vrea sa renunt la amlificator pt ca se aude super muzica in masina. inca nu s-a scos cd cu harta Romaniei pt navigatia asta? multumesc
