Probleme compresor clima
snaemih
-dat jos compresorul schimbat supapa ,mentionez ca vechea supapa avea ceva urme de span fin .
.. uita-te mai atent la ce a scris
F l o r i n
Aha, acum am vazut. Merci.
nicureddogsflo
supapa a fost 360 lei cumparata de mine si manopera la gesservice a fost 300lei fara factura ca nu am firma .
din ce mia explicat maistrul de acolo pilitura apare de la pistoane, pistonele de la compresor sunt la fel ca principiu ca pistonul unui motor .
griparea pistoanelor unui compresor apare cind supapa nu mai functioneaza circuitul inchis deci nu mai exista ungerea lor
da mentionez ca era urma de pilitura pe sita supapei pe exterior ,sita are rolul casa nu se duca mai departe in instalatie pilitura
asta e poza cu supapa noua de la vemo
Modificat de nicureddogsflo
Da. stiu cum arata si ce rol are supapa aia. Spuneam doar ca, odata ce se strange indeajuns span in compresor, o sa astupe sita aia si iar o iei de la capat...
nicureddogsflo
si acu ce facem? pina nu pica compresorul nu intreprind nimic .
vedem cit tine cu schimbarea supapei ,daca asta nu se blocheaza speram sa nu se mai creeze span
Nu stiu ce sa fac, si eu am aceeasi problema. Schimba a doua oara supapa :)
Din cate am inteles, problema spanului se rezolva definitiv prin inlocuirea intregii instalatii de AC: adica a compresorului si a radiatorului AC cu filtru.
exact in situatia asta sunt si eu.mi'au scos ieri supapa cu urme ffffine de span.au obsevat abia dupa aceea ca eu am compresor sanden si ei au adus supate zy... si del...( nu mai stiu firmele producatoare exact. )
zyxel si denso. trebuie inlocuit tot... si costa ceva :)
salut.am fost ieri la o tovarasii mecanici/electricieni pentru remediere...dupa ce au "eliberat" freonul in atmosfera-in prealabil am fost anuntat ca va fi recuperat ..etc - au scos valva si au obbesrvat ca eu am compresor sanden iar ei au valve zentex si dephi...deci cangi reparatii.pe valva se vedeau mici impuritati pe acel filtru din varf.
acum am o reprogramare pentru inlocuire valva ( 420 ron ).as vrea sa stiu daca trebuie vidat/curatat ceva inainte pentru ca mi'au spus ca numai in cazul in care as fi pierdut freon s'ar face asa ceva.
si inca ceva : daca tot sunt la demontari de instalatie pot ajunge cumva la sursa de mirosuri ucigatoare ? sa spele/curete/schimbe ceva ( am dat u toate spray/alifii/ultrasunete si nu au avut rezultate )
multam mult.
Guest Dolfin
Mirosul a aparut deoarece nu s-a folosit tot timpul instalatia de ventilatie si AC (cand era necesar).
Au existat perioade lungi in care n-ai folosit ventilatia pentru ca probabil ai mers cu geamul deschis sau afara era mai racoare si ai zis ca este suficient sa inchizi ventilatorul.
Chiar si la mersul cu geamul deschis ventilatia se lasa pornita!
De asemenea nu folosesti instalatia de AC in mod frecvent, daca temperatura de afara o impune foloseste-l, foloseste-l in mod obisnuit si fara sa te gandesti la costuri, altfel ajungi in aceeasi situatie ca si acum.
Modificat de Dolfin
eu cred ca sunt zexel si delphi :icon_thumleft:
ac a fost folosit mai mereu.nu a fost vara sa raceasca masina iar in rest pe auto.nu asta conteaza acum avand in vedere ca raul este facut.ideea este ca undeva zac bacterii/ciuperci-probabil unde este umed.as dori sa stiu daca se poate ajunge acolo.
Guest Dolfin
Nu fara o interventie invaziva in bord si instalatia de ventilatie.
Solutia pe care au aplicat-o altii, ventilatie tot timpul pornita de acum incolo, se vor usca toate acele ciuperci.
Foloseste tot timpul AC-ul cand este cazul!
pana la urma am facut comanda de compresor ( 1450 lei ) facut de valeo.sa vedem ce noroc am.macar sa ma tina si asta 5 ani....
daca e cineva interesat de un compresor sanden, facut de sanden sa ma anunte.va sta pe raftul cu trofee...bucse, amortizor, si ce am mai schimbat eu pe la masina.
Compresorul meu e pe duca, cel putin asa a zis un mecanic care l-a ascultat cu "stetoscopul". Se aude un fosnet ritmic, accentuat de turatie. Mentionez ca raceste foarte bine, nu am probleme din punctul asta de vedere. Mi s-a zis ca nu are ce sa-i faca, ci sa astept sa se gripeze de tot si sa-l inlocuiesc. Alte solutii nu sunt? Mi-e frica sa nu se blocheze si sa afecteze si cureaua de accesorii si alte chestii pe acolo...
nicureddogsflo
nu e el de vina ci supapa de pe el ai span,nu lucreaza cum trebuie si daca nu ai suficienta ungere o sa crape compresorul .
vezi daca pe low si ventilator pe maxim pe o gura de ventilatie celelalte inchise ai 6 grade
Am verificat, baga foarte rece nu stiu daca chiar 6 grade ca nu aveam termometru la indemana :icon_redface: ...Insa fosnetul e tot mai deranjant il aud si in mers nu doar pe loc ca inainte. Ideea e ca mecanicul mi-a zis ca e nu stiu ce rulment dinauntrul compresorului si cica nu are ce sa ii faca. Mentionez ca a fost o verificare asa superficiala, nu s-a desfacut nimic de la compresor, nu s-a conectat niciun device de verificare. Ar fi o idee mai buna sa merg la reprezentanta si sa le zic sa curete spanul? Plus inlocuirea supapei?
nicureddogsflo
reprezentanta recomnda compresor nou ,radiator clima nou ,ei nu repara compresoare.
Pfff, deci trebuie sa caut service care curata si care eventual inlocuieste supapa...frustrant e ca nu am abuzat niciodata de climatizare si masina are doar 55 000 km. Unde mai e fiabilitatea proverbiala? eh...
nicureddogsflo
da nu ai abuzat de clima dar compresorul a lucrat 55000 km asa e facut compresorul la octavia 2 cu supapa regulatoare
Spre deosebire de compresoarele normale, compresorul de pe octavia lucreaza non-stop, chiar daca nu da caldura/rece in masina. Singura optiune ar fi sa-l treci pe ECON (unde pistonasele din compresor se retrag si nu mai functioneaza). Sunt curios daca se poate adapta vreun compresor de pe alta masina pe o octavia 2 sau daca exista vreounu fara supapa regulatoare si cu fulie (ambreiaj)...
Modificat de Intrus
Ehee...am ajuns la skoda service.trebuie schimbat si radiator, filtru,supape,si altele.deja a estimat 1200 ron fara manopera.acum i'am cerut preturi exacte.sa vedem cu ce vine.
P.s. Nu ti'ai luat original ? O sa te tina 3 luni....
E mai bun valeo decat originalul. "Originalul" de obicei vine de la magazine de piese auto precum autonet,elite si tot asa :). Nu va faceti iluzii ca acel compresor vine direct din germania pentru persoana dumneavoastra.
    • ll88
