Ce ambreiaj avem pe Golf 4
alec
MasinaPoporului
WNS --> Pe masina din semnatura tot volant bimasica? :)
Modificat de MasinaPoporului
  • Replies 238
  • GABIVVX
    18
  • zebrocksky
    18
  • marius1982.11
    9
  • stefanutz30
    7
Buna vreau sa va intreb si eu ce kit ambreiaj si volant am pe golful meu 4 TDI AGR din 2000 tin sa precizez ca kitul de ambreiaj si cutia a fost schimbat de fostul proprietar la sfarsitul lui 2006, am facutura de la VW din franta de 2386,56 € pe factura sunt niste coduri : - cutie viteza 02J300046LV , - ambreiaj 0381981410V si mai ii un cod de la ceva douille (nu stiu cum sa traduce, poate purja ...) 02A141180A .
Vreau sa va intreb ce marca am(daca ii buna)si ce inseamna kit ambreiaj, ii si volant sau doar discu ?
va multumesc anticipat
have a good time
Modificat de ninu
Am si eu o intrebare in legatura cu ambreiajul de golf 4. ce cuplu are acesta stoc? cumva 186 nm?
ninu - ai ori de 220mm ori de 225mm. Trebuie VIN-ul pentru a identifica exact.
nitrogen - cuplul este dat de motorizare/tip ambreiaj. Stiu doar ca, pentru masina ta, cutia de viteze duce 150Nm.
buna, nu am numai codurile de pe factura abuwz, cutie viteza 02J300046LV , - ambreiaj 0381981410V . Nu poti sa iti dai seama dupa codurile astea. As vrea sa stiu daca au pus de origine sau au pus ceva mai bun sau rau ? Se poate sa am bimasic?
merci
have a good time
Am si eu probleme cu volant si sunt un pic in dilema... unii spun ca astea SH sunt mai bune mai rezistente.. altii spun sa nu ma incurc cu asa ceva, din cate am citit si am "procesat" ma bate gandul la un kit de ambreiaj clasic.. disc de ambreiaj cu arcuri. Ce preturi au kiturile astea daca stiti, kitul de la VALEO si asta de la Sachs
SorinB-cum adica sa fie mai bune ambreajele second-hand?poate vrei sa spui tipul vechi de ambreiaj,cel clasic e mai bun.
In legatura cu ambreajul de tip clasic da se poate pune,si costa cam undeva la 1400 Ron tot setul gasit pe Luk,dar nu cred ca merita,adica daca asa a fost prevazut.
Ninu-am cautat dupa codul dat de tine la ambreiaj, dar ceva nu e bine, codul de Sachs e din 10 dar nu incepe cu 0.
Modificat de H0lyBoy
Ziceam de cele la mana a 2.. informare gresita :rolleyes: Si c-am la ce preturi ajunge un kit complet ? ca tot is confuz... la unii am vazut ca e 1400 la altii 1800 nu mai inteleg nimic...
have a good time
02A141180A - guide sleeve, ceva chestie ce e pe axul ce intra in cutie(10eur).
038198141DV - 1 set clutch parts, nush ce contine(350eur)
Modificat de marius1982.11
Multumesc marius de raspuns.
Deci da, codu 02A141180 = 10
Care mai sunt preturile pentru o volant (masina din semnatura). Ce firme producatoare recomandati?
Mai trebuie schimbat ceva pe langa volant propriuzisa?
Multzam.
Doar kit-ul. :rolleyes:
Citeste te rog tot acest topic, precum si topicul Cat am platit in service. Probabil ai motor ALH.
Poti sa ceri mai multe oferte in cadrul topicelor din aria Anunturi.
Stie cineva ce fel de volant am pe masina din semnatura ?
Doar kit-ul. :)
volant+kitul de ambreiaj vrei sa zici?
Se cumpara separat volant si kitul de ambreiaj sau vin impreuna? Este obligatorie schimbarea kitului?
marius1982.11
Este doar recomandata,nu obligatorie.
cu masa dubla
M-am interesat astazi si s pare ca e cu masa dubla :coffee_lol:. Se pare ca nici nu exista alternativa cu masa simpla pt acest motor. A schimbat cineva care are acest motor volant ?
Recomandati-mi si mie va rog de unde pot sa cumpar un kit de ambreiaj + volant pentru masina din semnatura, fara sa dau si pielea de pe mine, daca se poate :) Si daca ati putea sa ma indrumati sau sa imi spuneti ce tip de volant si kit trebuie sa caut.
Salutare ,am si eu o nedumerire in legatura cu ambreiajul de pe golful meu de 19tdi 74 kw motor axl. Im primul rand pedala ambreiaj este un pic mai tare fata de alte golfuri si am o trepidatie destul de accentuata la primi 2 centimetri apasati dupa care dispare ,ce sa fie
Am si eu o rugaminte.
Ma puteti ajuta sa gasesc pe ce tipuri de motoare se poate monta :
- disc LUK OEM - cod 038 141 032 ex
- placa de presiune LUK OEM - cod 038 141 023px
Stiu ca merge sigur pe G4 1.8T cod ARZ si din ce am gasit in topic G4 1.9TDI cod AHF.
Salut,am o intrebare la ce cuplu rezista ambreiajulstock de pe g4 AHF???????? Astept un raspuns...............MERSI ANTICIPAT
Pe motorul de 1.6 AUS ce volant este pus?ms
