Adaptare "Steering Angle Sensor"
cristian_wushu
Salut, am facut saptamana trecuta o scanare la masina (pt alta problema) si am gasit si eroarea asta 00778 - Steering Angle Sensor (G8549-00 - No Communications. Din ce am citit pe Ross-tech si aici pe forum tind sa cred ca este de la ABS ceva, masina nu are ESP. Simptome nu pot sa zic ca am, singura chestie ar fi ca daca am volan maxim stanga sau dreapta nu revine singur ci trebuie sa-l ajut un pic dar nu cred ca are vreo legatura. Am schimbat de curand arcuri si amortizoare, am mers destul de mult cu arcurile rupte si amortizoarele duse asa ca nu mai stiu cum era normal :P.
Scanarea e aici
Nu e motiv de ingrijorare la masina ta, codeaza Can gateway cu acelasi cod si o sa scapi de eroare.
burtos20
Eu zic ca ai banda de la volan rupta.(este un racord flexibil intre calc coloana si claxon, g85 si airbag).
Modificat de NEXTOne
nu are treaba......spira/G85-ul... si mai ales ca el nu are esp.
are doar o eroare aiurea - prin recodare poate scapa de ea - nu este stricat nimic, in cazul lui
Al Bundy te referi la codarea afisata pe prima pagina din topicul asta ? Sau este altceva? Pe ross-tech la modelul meu nu da nimic la CAN-Gateway
codezi cu aceelasi cod care il ai tu acum.
salut baieti, am si eu o problema dupa montarea tempomatului mi-a aparut in bord un triunghi cu o sageata in jurul lui, m-am speriat si am pus vag-com ul pe masina imediat ce am ajuns acasa si mi-a aparut urmatoarele erori:
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AXR.lbl
   Part No: 038 906 019 KP
   Component: 1,9l R4 EDC G000SG  4902
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 01266
   VCID: 6FED353E2D3D01667D9-4B50
   WVWZZZ1JZ5W059815     VWZ7Z0D1182231
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379 M
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Coding: 0019458
   Shop #: WSC 01266 785 00200
   VCID: 3467FA52549B62BE40B-5198
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            003 - Mechanical Failure - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J5 920 826 C
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V23
   Coding: 01112
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 2E53E83AEAB7486E36F-515E
01336 - Data Bus for Comfort System
            80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 01266
   VCID: F0EFB642B0039E9EE43-517A
End   ---------------------------------------------------------------------
aveti idee de ce?  nu am montat volanul bine sau de la ce ar putea sa fie?
va multumesc
ai montat bine - daca ai pus volanul pe drept si bulina galbena de la senzor era in vizor - dar ai deranjat ceva la senzor.
daca tot nu scapi de eroare, trebuie sa-l desfaci..... dar intai fa cum ti-a zis bundy.
multumesc dupa ce am desfacut din nou volanul si am reverificat daca am montat totul bine, am refacut setarea de baza pentru G85 si monentan in primi 20 de km nu s-a mai aprins sper sa ramana asa pt ca data trecuta s-a aprins dupa 50 km.
multumesc inca o data foarte folositor forumul
salut!
Am un audi a3 2005, cu marorul abs si esp aprins. La scanare am urmatoarele erori:
Care sa fie problema mea?
post-20229-0-41575300-1447345498_thumb.j
Refa setarile de baza. Vezi pe wiki ross tech fiecare procedura in parte.
salut!
Ti s-a raspuns in topicul in care ai postat prima data. crezi ca daca postezi in mai multe locuri o sa primesti alte raspunsuri ?
NU, dar poate o sa fii sanctionat de asta.
Si poate postezi in aria in care trebuie, daca ai audi.
Salut , la ultima scanare a dat erorile de mai jos ,pe prima am rezolvat-o .
A doua a aparut dupa se s-au schimbat bucsele la brate ,coincidenta poate ,iar volanul statea putin intr-o parte
azi sa refacut geometria cu volanul drept ,eroarea persista .
mentionez ca masina nu are ESP  si nu am reusit sa fac adaptarea lui g85
00526 - Brake Light Switch
            008 - Implausible Signal - Intermittent
multumesc anticipat
schimba switch-ul de la frana - cumpara doar original - banuiesc ca l-ai schimbat deja...
are ESP masina... ca altfel nu iti aparea eroarea asta - daca unghiul e ok, fa setarea de baza
eu asa stiu ca nu are ESP
Monday,30,June,2014,16:58:25:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
                Address 03: ABS Brakes       Labels: 1J0-907-37X-ESP-F.LBL
Control Module Part Number: 1C0 907 379
  Component and/or Version: ESP     20    CAN  V005
           Software Coding: 10241
            Work Shop Code: WSC 31414
                      VCID: E7DDDD1785988F26B59-4A9C
Fault Codes have been Erased
            04-00 - Mechanical Malfunction
 iar dupa ce fac logare in grup 001 am error.
toti "meseriasi" mi-au spus ca nu are ESP ,de aici si nelamurirea mea mai ales ca ar fi trebuit sa se aprinda vreun martor, mersi
post-37121-0-65971000-1450710210_thumb.j
post-37121-0-16530700-1450710221_thumb.jpost-37121-0-34212100-1450710230_thumb.j
am reusit cred ca nu amai aparut eroarea atata doar ca nu in grup 069 ci in 060 era iar de verificat in grupul 006 este error .
iti multumesc deocamdata  :beer: si sarbatori fericite !
Modificat de nacrabu
PAi cine a zis de 69, G85 este in 60, in 69 e G251 pentru masinile cu 4x4.
acum ca zici ,vad si eu ca sunt mai multe proceduri
nu am vazut decat ultima parte ,vai de el cap
Oamenii sunt vai de ei...ai si buton pe bord...se vede la scanare...etc
Salutare baieti as avea nevoie de parerile voastradespre o problema(golf 4,2004,1.9 tdi pd,)
VIN: WVWZZZ1JZ4W161971 License Plate:
Mileage: 242050km-150402mi Repair Order:
Chassis Type: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
VIN: WVWZZZ1JZ4W161971 Mileage: 242050km/150402miles
Coding: 00002
Shop #: WSC 01266
VCID: 6FEBA3FE2DEA66667D9-4A3A
WVWZZZ1JZ4W161971 VWZ7Z0D9244841
16955 - Brake Switch (F)
P0571 - 35-00 - Implausible Signal
Coding: 0019458
VCID: 34616C92544C05BE40B-5000
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 F
Component: 16 AIRBAG VW61 0108 0003
Coding: 12598
Shop #: WSC 01266
VCID: 275B8BDEC59A7E26F59-5072
Part No: 1J0 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20
Coding: 01112
Shop #: WSC 00000
VCID: 295F8DE6D38E4856E3D-5000
Coding: 00006
Shop #: WSC 01266
VCID: F0E92082B0D4F99EE43-5000
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 1A Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 01266
VCID: 3665569A123017AE7EF-4A3A
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
Component: 1A Tőrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
Component: 1A Tőrsteuer.BF KLO 0202
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
Component: 1A Tőrsteuer.HL KLO 0202
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
Component: 1A Tőrsteuer.HR KLO 0202
Dupa ce am sters erorile a ramas cel cu 00778 steering angle sensor(g85) mechanical failure intrebarile ar fi:
Afecteaza scinbarea cap bara la defect a fost schimbat acum 1 saptamana.
Reusesc sa rezolv problema cu basic setings va astept parerile si va multumesc
Fa adaptarea lui G85, posibil sa scapi.
salut de cateva luni imi bat capul cu aceasta problema
masina golf IV 1.4 16V AXP a stationat cam vreo 2 luni, cand am incercat sa o pornosc am avut niste intreruperi din cauza bateriei ( adica sa resetat tot din bord) si dupa vreeo 5 km sa aprins martorul ESP, daca opresc motorul la urmatoarea pornire este stins  dar dupa ce virez volan dreapta am observat ca se aprinde dinou acel martor ESP
asta este eroarea
   Component: ESP     20    CAN  V005
   Coding: 10753
   Shop #: WSC 31414
   VCID: E7D93FAFADAD
            37-10 - Faulty - Intermittent
am incercat recalibrare dar nu a dat nici un rezultat imi afisa ok la setari acolo dar dupa cateva manevre cu masina se aprinde dinou
ma gandeam si la adaptare , dar asta nu am prea inteleso cum se face
precizez ca masina nu a avut asemenea probleme inainte, nu sa umblat la volan sau la directie in nici un fel
asi apreacia tare mult ori ce sfat
La eroarea asta trebuie schimbat senzorul.
