Adaptare "Steering Angle Sensor"
cristian_wushu
salut la toata lumea! ma poate ajuta cineva cu o problema? as vrea sa stiu daca se potrivesc scaunele cu airbag de la passat b5.5 la passat b5...mufele nu se potrivesc dar daca le-as pune pe direct ar mege?
salut. eu mi-am pus scaune de pe b5 pe b5.5. am cumparat niste mufe si merg foarte bine scaunele. trebuie sa ai grija sa nu pui contactul pana nu legi airbag-urile ca sa nu ai eroare in bord. in rest, totul este ok si incalzirea in scaune.
buna dimineata ! de vreo 3 luni am achizitionat un vw caddy 2009 bls cod motor dar am abs aprins in bord.1K0907379AF                                                             1K0907379AF
MABS MK70M si ca eroare :
Vehicle Identification Number (VIN):
XXXXXXXXXXXXXXXXX
02/09/2014 17:50:32
Vehicle system:
03 - Brake electronics
MABS MK70M                                                            H32  0104
Coding 20801
Dealership number 35110
Software part number:                                                 1K0907379AF
System description:                                                    MABS MK70M
SW version:        0104
HW part number:                                                         1K0907379AF
HW version:        H32
Coding:        20801
Workshop code:                                                         000162 377 35110
004.01 - Check Event memory
Function successfully performed
1 Malfunction detected
01044                            008
Control module incorrectly coded
Implausible signal
static
mentionez ca masina are servo directie clasica ,cu pompa cu lichid etc... nu e electromecanica. va rog ma poate ajuta cineva la codarea modulului abs?
va multumesc si astep macar o idee!
Modificat de iustin73
salut,
Daca esti din Iasi te pot ajuta eu cu o codare. Am facut singur codarea pe un vw passat 2001 si merge perfect.
Daca ai vcds-ul eu am gasit pe site-ul lor exact cum se codeaza.
sunt din bacau si folosesc vaspc v19.problema e ca in ceasurile de bord seria de sasiu apare xxxxxxxxxxxxxxxxxxx si bine inteles masina are immo off. cine a avuto inaintea mea a pierdut cheile. asta am aflat ieri.de acolo pleaca toata faza. soft codingul actual de pe abs este20801  asa nu da eroare de senzor g85 dar cum se compune codul pt asta ????????
fa o scanare la toata masina, sa vedem si restul componentelor. Incearca o codare cu 21206 - sa vedem daca merge - totodata, posteaza eroarea legata de G85 care iti apare, exact cum o da vas-ul.
Azi am schimbat bateria de la masina si dupa ce am pus alta  mi-a ramas aprins in bord  aprins matrorul cu volanul si esp!
am pus si vcds pe el asta este ce -mi apare !
00778 steering angle (g85)
000--- mil on
freeeze frame :
mileage 2440km
count :1
steerin angle  0.00
Modificat de alexxx_aly
Ai avut cumva rotile virate maxim cand ai scos bateria?
Nu nu erau virate rotile.
Eroarea respectiva nu o pot sterge, o sa merg cu masina sa vad daca se stinge!
Unde este pozitionat senzorul respectic? La volan? trebuie dat volanul  jos nu>?
000--- mil on
freeeze frame :
mileage 2440km
count :1
steerin angle  0.00
la ce masina.... ? ca la B5 sigur nu se aprinde niciun martor cu volan ....
banuiesc ca vb de o masina de generatie mai noua.. dupa Golf 5, Passat B6, etc... iar problema s-a rezolvat/se rezolva mergand un pic cu masina ca sa se initializeze senzorul G85
LA o skoda fabia cum ii fac adaptarea,e cineva din constanta care ma poate ajuta???imi da eroare00778-steering angle senzor g85 no communications
NU are fabia asa ceva.Ai schimbat pompa de servo ?
da,am schimbato cu una din dezmembrari,pompa merge,pb e ca aceasta eroare nu poate fi stearsa
nu am avut aceasta eroare pana sa schimb pompa si nici nu am pe masina abs,asr,esp si alti martori mai principali
Atunci fa cum am zis in alt post, codeaza pompa corect.
mi-am adus aminte ca acum vreo 2 ani am facut unghiul de fuga la un nene in garaj,si dupa ce am plecat de la el,volanul imi statea putin intr-o parte,am dat airbagul jos si volanul si l-am mutat cati-va dinti,probabil deaia imi da eroarea pe tester si nu mai poate fi stearsa,cum pot sa repar prostia pe care am facut-o?????
masina este cu ESP ? daca da, are G85.
pune o scanare facuta cu un VCDS, VAS, ODIS.. sau alt tester compatibil - la toata masina - eventual in aria dedicata modelului tau, sa vedem ce ai pe masina.
daca era de la volan, trebuia sa ai alta eroarea - caz in care se facea setarea de baza la G85 si se rezolva...
Da,desfa volanul si pune-l la loc,are un semn parca,o crestatura,pe urma fa unghiul intr-un service autorizat si apoi incearca sa refaci procedura de adaptare steering angle sensor.
masina e o skoda fabia 1.2b 47kw,nu are esp,abs, e modelul chel,are decat epc...poi atunci de ce imi da eroare asta??si nici nu merge stearsa???
mentionez ca imi functioneaza clanxonul si airbagul
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 31414
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
49-00 - No Communications
daca e cheala, nu are G85.
ti-a scris bundy mai sus - deoarece e codata gresit. De aceea te-am rugat sa atasezi toata scanarea... vedem ce ai pe masina, ce codari ai, etc.
Recent am achizitionat si eu un Seat Leon SH din 2006, 1.6 motor BSE cu 126000Km. La circa o saptamana dupa ce am cumparat masina am observat ca in mod aleator se aprinde in bord indicatorul de servo(volan galben), esp-ul si senzorul de presiune in roti. Uneori se aprinde doar esp-ul si senzorul de presiune in roti. Dupa cateva minute de mers se sting singure.
Am facut o scanare cu VCDS si am descoperit urmatoarea eroare
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AA    HW: 1K0 907 379 AA
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Revision: 00H13001
   Coding: 0002689
   Shop #: WSC 06441 785 00200
   VCID: 71E2C940112F
            000 -  -  - Intermittent
idei, sfaturi ?
Salut, am facut saptamana trecuta o scanare la masina (pt alta problema) si am gasit si eroarea asta 00778 - Steering Angle Sensor (G8549-00 - No Communications. Din ce am citit pe Ross-tech si aici pe forum tind sa cred ca este de la ABS ceva, masina nu are ESP. Simptome nu pot sa zic ca am, singura chestie ar fi ca daca am volan maxim stanga sau dreapta nu revine singur ci trebuie sa-l ajut un pic dar nu cred ca are vreo legatura. Am schimbat de curand arcuri si amortizoare, am mers destul de mult cu arcurile rupte si amortizoarele duse asa ca nu mai stiu cum era normal :P.
Scanarea e aici
