Probleme cu pornirea la CALD - motor TDI
polar
alo , doar la motoare NON PD am intalnit aceasta problema. Deci cei cu PDuri nu cred ca trebuie sa va puneti probleme.
Mircea (redeagle) > o sa-ti codez eu masina mea pe manual sapt viitoare cand sunt in Bucuresti si o sa te pun sa o pornesti de 3 ori la cald. O sa-mi dai dreptate ca nu e prea sanatoasa respectiva pornire (sanatoasa pentru sofer ma refer)
<{POST_SNAPBACK}>
De ce ? Te doare mana dand la cheie? ;)
Gluma, gluma dar tot nu pricep de ce e nesanatos pentru sofer... ma asteptam sa fie nesanatos pentru masina.
Am si eu problema asta cu pornirea la cald :D si e de-a dreptul enervant. De cele mai multe ori porneste in 4-5 secunde dar uneori dureaza si 8-9 secunde pana cand porneste motorul...
Solutii ar fi
1. recodarea masinii cu cutie automata si astfel nu va mai aparea problema deloc la pornire. Dezavantaj este ca ramane stocata eroare pe engine (fara nici un risc) "No message from TCU" -> nu exista cutia automata si TCUul.
Cu aceasta varianta merg de 3 ani eu si nu am nimic de reprosat.
Recodarea masinii cu cutie automata ce alte efecte are? Am citit undeva ca masina devine mai "puturoasa", adica accelereaza ceva mai greu.
Si eroarea pe engine cum se manifesta? Ramane vreun martor aprins pe bord sau apare doar la scanarea cu VAG-COM?
In apropiere de Bistrita este cineva cu VAG-COM care poate sa-mi codeze masina pe automat? Cam care ar fi pretul operatiei?
Hmm.. 4-5 secunde.. asta e problema, deci...
La mine, dimineata, cand e rece motorul porneste intr-o fractiune de secunda. Cand e cald motorul, porneste in 1-2 secunde.. e si la mine problema? sau e normal? :D
@magicfingers eroarea e vizibila doar la scanare cu vag-com
@shkoda la tine cred ca este problema respectiva. 4-5 sec de la magicfingers mi se pare cam mult
<{POST_SNAPBACK}>
1. In mod normal calculatorul motorului (ECU) nu permite pornirea motorului daca turatia lui nu depaseste pragul de 300 si ceva rotatii pe minut. La cutiile automate turatia de prag e mai mica si asta e toata 'shmecheria'. Nu are de ce sa devina mai puturoasa
2. In Bistrita poti vorbi cu : SHARANEL, Oaspetele si uneori Sebica79. Contacteaza-i pe PM
andREI> nesanatos pentru sofer era spiusa de mine in sensul ca te cam streseaza sa invarta la automat 4-5-9-10 secunde pana porneste.
masina merge la fel si codata automat.
La masinile cu ESP am intalnit probleme cand am facut aceasta codare (nu si cele cu ASR - cazul meu)
Cum am spus, caut pe cineva sa-mi implementeze sistemul cu rezistenta si va spun ce cred pe urma.
@Voinea: Am priceput acum. Sincer eu ma gandeam la vibratii etc. :blink:
@andREI
Dragos nu e in Bucuresti azi... si cum tu esti unul din expertii in tehnica de pe forum, vreau sa te rog ceva... Daca dau diseara o fuga pana in Piata Constitutiei, intre 19.30-20.00, te gasesc? Nu pot sta mult, deci n-o sa te retin cine stie cat... :blink: vreau doar sa pornesc motorul de fata cu tine si sa-mi spui daca ti se pare ca porneste normal sau am si eu problema asta...
bogdan.. tu ai PD.. parca s-a stabilit ca nu are legatura cu PDurile!
Modificat de thheo
Da, am vazut... dar si la mine exista diferente intre pornirea la rece si pornirea la cald...
O sa il citez aici pe Andi, de pe linkul indicat de warranty4cars:
"Probleme de pornire la cald la motoarele TDI (in cazul in care nu exista probleme similare la rece si nu exista DTC-uri (Detected Trouble Codes) storate in ECU, se datoreaza Electromotorului, Bateriei sau contactelor de masa imperfecte pe circuitul de pornire.
- la cald compresia motoarelor diesel este mai mare, respectiv "efortul" depus de electromotor pentru pornire este de asemeni crescut. ECU daca nu detecteaza o turatie de pornire de minim 250 rpm nu stabileste I.Q.-ul (injected quantity) pentru pornire."
Modificat de KLF
Poate sa posteze cineva exact ce trebuie facut pentru recodarea ECU pe cutie automata?
Am gasit chestia asta: ECU 01>>>>07>>>>>1Autogearbox>>>>>>
Automotive Electronics
:)) Se intra in 01 motor dupa care 07 recodare si se baga valoarea 1 si gata :D
Se ia contactul si se porneste motorul,ar trebui sa porneasca repede daca nu e posibil sa fie alta cauza (avans reglat prost s.a.m.d.)
Bafta!
<{POST_SNAPBACK}>
Multumiri catre oaspetele si Valentin, care m-au ajutat cu recodarea ECU. Masina porneste brici acuma.
Singura diferenta care am sesizat-o dupa recodarea pe cutie automata este la viteza a 2-a. In aceasta treapta, la turatie joasa (pana in 1500 rpm), masina are tendinta sa scuture un pic.
ce este starter-ul din respectivul topic (ca nu ma prind ) ?
he he dragii mei, la mine problema s-a rezolvat
Multumesc lui Mihai R. si Miahai A. (ender care a venit cu ideea a ce sa fac si electricu ce m-a ajutat sa o fac).
Am desfacut, am curatat electromotorul, am schimbat chiar si bucsa din el. Masina porneste ca noua acum.
Poze de la operaitiunea de curatare
Facut bucatele: dscf07436xr.th.jpg
Ma bucur ca s-a rezolvat, da poze tot nu stii sa faci ;)
Cum ai focalizat la a 2-a, ca vreau si eu sa fac asa de bine? :scratch:
Cat a costat? Eu am facut operatiunea asta la mecanicul meu acum vreo 6 luni si m-a costat 30 RON si ma gandesc ca poate mi-a luat mult..
La mine se manifesta altfel demarorul: caraia la pornire (era o bucsa uzata).
OffT: "O rusine pentru arta fotografica" - poza2 (citat) ;) ;) :scratch:
