Stergatoare Passat - conversia la AERO TWIN
Alex P
Si eu am tot Bosch Aerotwin luate de vreo 6 luni. Le-am schimbat pentru ca cele de dinainte (niste porcarii a la Carrefour) erau foarte galagioase. Primele cateva saptamani au fost ok si astea, acum am observat ca de cele mai multe ori cand nu exista destula apa pe parbriz (sunt cateva picaturi spre exemplu) si astea fac zgomot urat (de parca ar rade sticla). La afluenta de apa, spre exemplu pe ploaie, se comporta ok.
  • Replies 213
  • C o s m i n
    29
  • Eto
    24
  • F l o r i n
    13
  • iuliu1984
    10
salut.am si eu o intrebare.la 130 140 de km pe ora stergatoarele imi sar de pe parbriz de sters sterg ok .sunt bosh modelul clasic.ce as stergatoare as putea sa pun sa nu mai am aceasta problema?ms mult.
si eu am aceeasi problema ca si gaby_boss20, aceleasi stergatoare...bosch clasic doar ca passat b4, numai ca mie imi sare incepand de la 100km la ora si imi sare doar cel de la sofer,celalalt am vazut ca sterge in continuare perfect....ma gandesc ca e bratu de stergator intors putin si trebuie pus din nou la unghiul de 90 grade pe parbriz.....alte idei?
Deflectorul de aer mai exista pe stergator?
nici nu a existat.....chiar ma gandeam sa imi caut unul si sa vad cum se comporta dupa aceea, dar ma gandesc ca poate fi si din cauza bratului pentru ca la inceput imi sarea stergatoru si la 30km/h si cand m-am uitat la el "ochiometric" statea doar cu un colt pe parbriz iar in partea cealalta era o distanta foarte mare...si dupa ce am mai tras de el a mers bine, dar nu am fost in situatia sa le folosesc peste 100 decat zilele trecute......
nici eu nu am avut deflector de aer.o sugestie ceva???sa cumpar stergatoare cu deflector sau sa cumpar aero twin??
avand aceeasi problema cu stergatoarele ca toata lumea, dupa ce am schimbat vreo 3-4 seturi de toate marcile inclusiv Bosch,
m-am decis sa incerc si un set original Aero Twin retrofit (pentru brate clasice, passat B5)
Au costat 120RON la reprezentanta dar isi merita fiecate leu, sterg impecabil, nu lasa dungi pe parbriz,
m-a bucurat foarte mult faptul ca sunt mult mai silentioase decat stergatoarele clasice.
Recomand Aero Twin originale la toata lumea :P
eu sunt in spania si ieri mi-am facut comanda la vw de stergatoare aero twin.sunt curios cum o sa se comporte.am vazut ca cineva a spus ca a luat stergatoare originale si ii lasa o urma pe geam de noi.am inteles ca pe scria ca sunt facute in spania.sper sa nu am acelasi ghinion.ms
salutare.
azi am cumparat de la reprezentanta VW un set de stergatoare aerotwin. ce ma face fiu nedumerit este faptul ca stergatorul de la pasager nu sta perfect lipt de parbriz. spre oglinda din dreapta sta ridicat cam 1 cm. sunt facute in begia..... inainte am avut valeo si la fel cel din stanga statea ridicat. aveti idee care ar fi motivul?
S-a mai scris in topic. Asa "face" toate. Din cauza curburii parbrizului.
Am Bosch Aero de aproape 2 ani, inca sterg ok, fara dungi fara zgomot, dar nu cred ca mai trec si iarna care urmeaza cu ele. Un amic a schimbat vreo 3 seturi de lame pana a ajuns la concluzia ca era bratul slabit, dupa inlocuirea bratului de la sofer (doar ala facea figuri) problema a disparut.
Stiti reclama de la stergatoarele Bosch? Urmatoarea ploaie vine sigur...
Is curios cum face un brat care e slabit? Cam care is primele simptome?
Se pot inlocui doar lamelele la stergatoarele bosch aero twin retro fit? Sau trebuie schimat tot stergatorul?
Scrisesem si eu pe la postul 114 parca. Se gasesc doar lame la reprezentanta.Sunt in jur de 50 de lei. :D
Mersi cosmine, bine ca eu schimbam tot stergatorul ca prostu pana acuma si ma costa 110 lei de fiecare data.
Edit: La linkul de la postul 114 nu merg pozele de la DIY, ce s-a intamplat?
Modificat de Eto
Ca sa-ti amintesc Cosmine, era vorba de faptul ca capatul dinspre exterior (dinspre oglinda) al stergatorului din dreapta nu sta lipit pe parbriz, ci e in aer! Ok, dar la B5.5, cu stergatoare aero din fabrica, e ok, sta perfect lipit pana la capat! Deci ma gandesc ca o fi din cauza bratului, ca doar parbrizul e la fel, nu? Asa ca, io daca-mi schimb bratele cu totul la B5, va sta perfect lipit ca la B5.5 sau nu?
Sincer, mira-m-as. Dar poate bratele AEROTWIN OEM or fi mai elastice. Insa din cate stiu, si colegii cu B5.5 si astfel de stergatoare, intampina aceeasi problema.
Laurentiu Utiu
Eu pt masina din semnatura le-am schimbat la reprezentanta, aprox 50 lei (bosch) si sterg foarte bine.Sunt multumit de ele
si eu am de gand sa schimba doar lamelele .. .... pe partea soferului s-a ciupit o lamela si imi lasa o dunga pe parbriz :) .. merita 50 ron 2 lamele noi mai ales ca sunt si Bosch
Azi mi-am luat eu stergatoare Bosch AeroTwin cu 95ron din Ploiesti (doar lamele fara brate) deci...merita 50ron :)
Modificat de C o s m i n
Nu mai da quote la mesajul anterior. Foloseste butonul ADD REPLY.
pai de ce au fost asa scumpe ?
Tot nu mi-am dat seama cum se schimba numai lamelele la stergatoarele Bosch AeroTwin retrofit. Poate ma ajuta careva, linkul de la postul 114 nu are nici o poza.
Demontezi stergatorul de pe brat, scoti frumos si cu atentie un capacel de-ala de plastic din capatul lamei si tragi cauciucul afara din rama.
Naiba sa le ia..atata costa, in alta parte le-am vazut mai scumpe.
btw- surpriza, le-am montat azi dimineata si imi lasa o urma cel din stanga exact in fata mea. Am sa incerc sa mai trag de brat sper sa fie bine ca altfel ma duc si i-le dau de cap vanzatorului :huh:
Nu recomand nimanui alte lame decat cele OEM. Fie ele chiar si Bosch, te trezesti cu astfel de surprize. Si eu am luat tot Bosch acum 2 ani si am avut aceeasi surpriza urata: imi lasa urma exact in fata mea.
Acum o sa le inlocuiesc cu altele OEM si sper sa nu mai am probleme.
