Caraie planetarele
AdiF
Salut la toti membrii!Am si eu o problema cu un burduf,dar nu stiu de cand este spart(doar putin),stiti daca trebuie vreun cleste special pt. coliere?Sicam cat ar costa unul nou,si daca sunt ceva producatori recomandati?Am inteles ca este mai usur sa scoti planetara de la cutie,virezi roata mult si ar iesi usor.Daca are cineva preturi din craiova,si eventual mici indicatii.Multumesc anticipat! :icon_thumright:
  • Replies 703
  • C o s m i n
    107
  • Executron
    22
  • valioglu
    20
  • FanBarcelona
    18
  F l o r i n a scris:
Vezi pdf-ul pus de vicius mai sus.
Sau aici.
Salut din nou la toti membri!M-am apucat si eu de un burduf,si nu stiu cum se desface senzorul de la abs,la un passat din 2000 ,1,6 benzina.Daca stie cineva rog frumos sa-mi spuna si mie.Multumesc anticipat! :Driver:
Baieti, vad ca e activ topicul si intreb si eu scurt de tot: se poate baga vaselina la burduf peste cea deja existenta, doar desfacand burduful la un capat si indesand vaselina fara alte demontari? Tot vaselina de planetare, normal.
De ce ? Nu are, nu mai are, pierde? Daca nu e spart burduful nu te agita !
vicius,ce zici de senzorul meu abs,cum il scot?
NU e spart, dar am eu niste banuieli. Foarte, foarte rar uneori in curbe largi (un pic subtutat) aud ceva (un soi de carait) din dreapta fata. Alteori, imi pocneste ceva tot pe drapta fata. Pocneste prima data cand trec peste o denivelare, apoi parca hodoregeste un pic peste urmatoarele, alteori pocnind doar la mici socuri (nu conteaza ca e pe lber sau in sarcina, virat sau nevirat, dar parca virat ii place mai mult:) ). De 1 an am manifestarea asta, numai cand o apuca, de obicei dimineatza, sau la rece. Nu i-am dat de cap pe nicaoeri pana acum si nici nu s-a rupt ceva.
Acum banuiesc ori ca o fi amortizorul de pe artea aia, ori planeta ra care poate ca are putina vaslina si idimineata e adunata toata intr-o parte. Dupa mai multi km se incalzeste, unge cum trebuie si nu mai apare sunetul.
Pe scurt, am zis sa incerc sa vad ce si cum.
Merci!
Aditu, daca vrei sa faci o treaba calumea, da jos capul, il speli la sange, apoi pui vaselina noua. Altfel nu ai de unde sti cata este in burduf. Si daca e prea multa nu e bine. Se sparge prematur burduful.
MARINJUVETE, trage de el prin usoara rasucire (ca sa iasa mai usor). Nu are filet. E bagat pur si simplu prin impingere.
Cand il bagi inapoi, unge-l usor cu vaselina pe lateral.
Salut la toti!Merci cosmine!Am rezolvat problemala ora 10,am intrebat la un mecanic la service,dar ce fac cu vanzatorii de la magazinele de piese auto ,ca nu se descurca cu piesele.Am desfacut planetara in 15 min,si am umblat prin oras dupa burduf sase ore,fara exagerare,si tot nu am rezolvat problema!Am ajuns la un compromis,momentan.Am un burduf GKN cod 26165 care s-ar cam potrivi,cu o mica exceptie:bucsa aia de teflon sau plastic ,care este un pic mai lata decat cea originala.Crezi ca este vreo problema?sa o pastrez pe cea veche?Sunt cam exigent cu masina in privinta pieselor.Restul totul este identic.Multuimesc pt. atentie!
  Stelian. a scris:
Sal, am si eu o rugaminte, cine imi poate spune cum sa schimb un cap de planetara?
ideea e ca am asistat la schimbarea celuilalt cap, dar pe asta vreau sa il schimb eu si nu stiu exact pasii.
stelian ,ai rezolvat cu capul de planetara?Sastii ca este foerte usor,cel putin la mine,numai sa ai o cheie imbus stelata cu 12 colturi pt demontare planetara.apui bati usor in ea cu un ciocan de plastic,si asta este demontarea planetarei.Senzorul de ABS se scoate cu un patent,sau cu surubelnite,facand prisma intre el si butuc.Nu este nici un risc!Eu am renuntat la scoaterea bilelor did capul de planetara.L-am spalat cu pompa de spalat masina cu apa calda si apoi cu diluant de vopsea.
Poti lasa saiba veche. Sa fii sigur ca nu ai probleme la montare. Oricum aia nu se uzeaza.
Sal MARINJUVETE, inca nu pt ca nu am avut timp, am vrut sa ma documentez inainte sa ma apuc, ideea era ca am asistat la un mecanic cand l-am schimbat pe cel din stg si ala nu a mai desfaut planetara din cutie, a schimbat-o pe loc, tot asa ia dat una si a iesit dar nu stiam unde a lovit-o.
Modificat de Stelian.
Salut!Asa am facutCosmine.Merci! Acum pt stelian.Zici ca a scos capul de planetara fara sa desfaca planetara de la cutie,si fara sa desfaca bratele si toate alea de la roata?
nu, a desfacut doar bratele de sus si capul de bara de la directie din fuzeta care ies usor si a inclinat fuzeta in jos si a virat-o spre dr (asta pt planetara din stg), a scos planetara din fuzeta si ia dat una cu ciocanul sa iasa capul dupa ax, dar nu stiam unde a lovit, am crezut ca are un loc special unde trebuie lovita.
Stelian vezi la comentariul de pe10:10:2006 la rudy,ca acolo iti arata clar unde sa dai!Dai pe taligntx si vezi piesa.Chei necesare:hexagon de 14 pt surub planetara,tubulara de 17 pt prezoane roata,imbus de 8 stelat ca 12 colturi (de la un mecanic de service)Nu desfaci nimic de la brate sau pivoti,absolut nimic,intelegi?Deci fara curatare cap planetara dureaza maxim 45 de minute,este foarte usor,si nu implica nici-un risc!Nu mai mergeti la mecanici pt orice fleac!Intrati pe forum!Sa protejezi planetara cu o punga de folie,acolo unde vine la c.v.
Am vrut sa schimb azi capul de planetara si nu am putut pt ca la mine surubul din capat nu e cu hexagon de 14 ci de 17, surubul care a venit cu capul nou e de 14, am cautat peste tot un imbus hexagon de 17 si nu am gasit.
Salut la toti membrii! Stelian,incearca la un strungar ,este posibil sa aiba un hexagon de 17.Nu conteaza ce cap are,atata timp cat filetul este identic!Sporla treaba!V-am spus ca nu dureza manopera efectiva,cat dureaza aprovizionarea cu scule si materiale!Ai vazut piesa care se loveste la capul de planetara?Nu desfaci nimic la brate sau bucse,pivoti etc.Eu lucrez la o firma care are un strung,si am gasit hexagon de 14 ,plus truse de tubulare. :icon_thumright:
salutare
de curand mi s-a rupt burduful la un passat b6 a sarit vaselina si s-a dus si capul de planetara
intrebare: capul de planetara vine cu vaselina in el
mai este nevoie de vaselina? :-??
capul de planetara a venit cu burduf surub sigurante si toate alea,dar fara vaselina.deci banuiesc ca nu mai e nevoie..sau da? :) mersi
Glumesti, nu? Cum sa nu pui vaselina?
Buna.Am si eu o problema.Mi se scutura masina stanga-dreapta.Am schimbat pe la directie cam tot(nu am nici un fel de joc), planetara fiind singura care nu am verificat-o.Tin sa mentionez ca nu bate nici la viraj nici pe drum drept.Aceste trepidatii stanga-dreapta(cernut) sunt proportionale cu acceleratia(mai ales la accelerari puternice se simte foarte tare).Cand iau piciorul de pe acceleratie nu mai trepideaza.Burdufurile de la planetare nu sunt sparte.Intrebarea e:pot capetele de la planetare sa-mi dea trepidatiile astea? si cum pot sa le verific sa vad daca nu au vre-un fel de uzuri?Discurile sunt de asemenea schimbate.Nu stiu altceva ce ar putea fi.
Va multumesc.
Credeam ca intrebi daca vine cu vaselina in el.
Deci raspunsul este: daca deja are vaselina in el, asa ramane. E destula cata are.
SanduG4, acele trepidatii nu vin de la partea de transmisie. Parerea mea ca ai o problema la motor. Si la cald face, sau doar la rece?
Salut MARINJUVETE, am vazut unde se loveste si cum se desface dar nu am gasit hexagonul ala nenorocit de 17, cand intrebam pe la magazine se uitau la mine ciudat, poate o sa merg la un strungar sa fac dintr-un prezon de la roata ca se potriveste. Daca era de 14 era bine ca aveam si acum era schimbat capul.
Salut SANDU G4, poate la tine nu e problema din articulatii, ci poate ai vreo janta lovita, stramba sau poate ai vreun cauciuc cu galma, pt ca si la mine cernea stanga-dreapta si aveam amindoua jantele fata strambe, daca nu cumva ai facut si treaba asta ai putea sa mergi sa le verifici.
Trepideaza si la cald si la rece. La motor m-am uitat si cand il pornesc si in mers si nu trepideaza.Am schimbat si un suport de la motor degeaba.
Am schimbat si jantele de pe spate pe fata si tot asa face.
Sistematic imi tot termina bucsele(cele din spate) de la brate, pivotul dreapta si bucsa de sus din capat de la telescop(pe dreapta).La mers scos din viteza pe la 30 km/h se simte masina cum se "unduieste" stanga-dreapta.Cum bag in viteza si accelerez se accelereaza si "unduirea" pana la niste trepidatii destul de violente.Mi-e frica sa nu se rupa ceva sa ma imprastii pe drum.
Chiar nu stiu ce sa-i mai fac.
Rotile sunt echilibrate? Ceva nu e in ordine acolo.
