Martor Airbag Aprins
Razvan Gavan
E posibil... Sau poate au uitat sa șteargă eroarea. Oricum, trebuie o diagnoza, sa vedem unde este problema
Salutare. Am gasit firele sub scaun sofer taiate si pusa o rezistenta (clar manareala) si mufa de la airbag volan scoasa. Am refacut conexiunile, am reconectat mufa. Imi da eroare la diagnoza cu VAG COM: Airbag sofer capsa pirotehnica de aprindere, rezistenta prea mica. Am dat torpedoul jos, am verificat si celalalt airbag. Este pe pozitie si fara eroare.
Modificat de cip86
Pai daca îți dă airbag șofer.. Nu ai ce cauta la cel de la pasager. Dacă atât scrie, este vb de cel din volan
M-am uitat si la cel pasager doar pt ca am vazut ca este manareala la sofer, am vrut sa ma asigur ca este ok.
Aveti idee ce indica eroarea asta: Airbag sofer capsa pirotehnica de aprindere, rezistenta prea mica. Airbag mort sau o defectiune la cablaj ?. Meseriasul de la diagnoze a zis ca trebuie sa schimb airbagul si ca i se pare ciudat ca indica rezistenta scazuta, de obicei e ridicata.
Lasă-l pe mecanic, verifica conectori, curățați, întărite contactele, verificare spira, etc
Rezistenta prea mica= scurt, nicidecum intrerupere.
Am gasit problema, sper sa fie si rezolvata. Dupa cum am zis, sub scaun aveam cablurile taiate si pusa o rezistenta, aici la fel, pe mufa airbag era pusa o rezistenta. Ascunsa bine "lucrarea" si frumos mascata cu banda izolier auto, ca nu cumva sa-si dea seama cand se uita cineva. Daca airbagul este ok, cel putin asa pare a fi la prima vedere sper sa fi scapat de eroare. Apropo, martorul airbag dispare singur din bord daca se rezolva erorile sau doar cu diagnoza ?
Modificat de cip86
Nu, trebuie sa le ștergi cu un tester.
Salut. Aveti idee de ce palpaie neregulat martorul de airbag la punerea contactului si ce as putea de verifica? (masina din semnatura) La 7-8 sec dupa punerea contactului martorul ramane stins si nu sunt erori la scanare VAG, doar palpaie neregulat parca mai cu spor cu cat e mai frig. Se intampla cand incepe sezonul rece. (Ceasurile au fost schimbate intre timp cu unele maxidot, dar la fel facea martorul airbag si cu ceasul vechi)
Pune o filmare, sa vad cum face
Atasez filmarea. Multumesc
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 H
   Component: 0B AIRBAG VW51 0K   0004
   Coding: 12354
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 29521357D369245056B
No fault code found.
Cel mai probabil, o problema pe placa ceasurilor. Probează cu alte ceasuri, vezi dacă tot asa face. Nu e necesar sa le adaptezi cu ecu, chei, etc... Doar le montezi de proba
La fel facea si iarna trecuta cu ceasurile vechi (fara maxidot), nu i-am dat importanta ca voiam sa le schimb. Ceasul acesta e luat de nou pus/adaptat asta vara,  si doar la frig a inceput sa faca exact la fel ca ceasul vechi, doar martorul airbag.
No, dacă ai probat cu alte ceasuri, atunci trebuie sa verifici ce se întâmplă pe linia de can.
verificare contacte, eliminare contact prost.
Da, mufele de la airbag, de sub scaun sofer
Stie cineva codul pt cei doi conectori galbeni de sub scaunul soferului  sau de unde se pot cumpara ?
dezmembrari. sunt destule in tm. Daca vrei mergi pe cheveresului, ii spui ca te-a trimis unu' cu golf 4 verde de sm.
Mersi marius1982.11.Am cerut  pe piese auto si mi-au dat un scor de numa 100 de ron :D.
Fi serios. N-are rost sa te complici cu nou. Prepun ca ti-s taiate.
Nu este nou, este second :D.Vreau sa pun conector pt cel din podea in caz ca trebuie sa mai dau scaunul jos , firele de sub scaun sunt deja puse pe direct.
