Martor Airbag Aprins
Razvan Gavan
On 9/10/2024 at 10:21 PM, ssndu said:
Salut am un polo 6r 2013 nu se aprinde martor airbag  la punerea contactului, am verificat siguranta este buna ,ce poate fi o schema electrica are  cineva sa verific circuitul
Martor ascuns în general. Orice alta problema,  ar sta aprins. Dacă nu sunt probleme,  se aprinde la contact după care se stinge
Passat B6 2005 BKP ,centura sofer cu rezistența pusă si mufa tăiată .
lnstalația mașinii are 3 fire -maro,galben+albastru, galben+mov.
Am luat mufa sa refac instalația si o conectez la noua centură, dar are doar 2 fire : galben si negru .
Cum le leg ?
Am cumparat un Tiguan 1 FL si saptamana viitoare sunt programat la RAR. Am avut probleme cu centura de la sofer am desfacut capitonajul si am vazut ca nu am airbagul cortina, am gasit o cupla cu trei pini, galbena in aer. Am intrat cu vcds pe can si am gasit airbag debifat. Greseala mea, nu am verificat asta cand am luat masina, am vazut ca a fost lovita si schimbata aripa fata stanga, dar nu m-am gandit ca poate fi chiar asa...
Timpul fiind scurt nu am timp sa cumpar airbag si sa-l montez.
In conditiile astea o sa am probleme la RAR?
Ce rezistenta sa pun in mufa respectiva pt a disparea eroarea?
am pus de 2,2ohm dar nu dispare (am sters si reapare)
In cazul unui impact, celelalte airbaguri se declansaza?
Modificat de passat19tdi
Trebuia sa dispară, cu rezistenta respectiva. Poate nu ai montat-o bine. Recomand sa cumperi airbag ul respectiv, este ieftin la modelul tau. Da-mi poza sa vad exact eroarea.
Pe mufa respectiva vin doua fire/conductori, deci pini in care am pus rezistenta nu i-am gresit, la rezistenta am lipit niste picioruse de la un regulator de tensiune L7805 care am vazut ca se potriveau in cupla respectiva, fiind mai grosi. Am bifat pe can AIRBAG, s-a aprins in bord martorul airbag, am pus rezistenta, am sters eroarea am iesi si s-a aprins iar. Am doua erori pe Airbag si una pe Can
PAi tu ai eroare pe cel din volan, nicidecum pe cel cortina
Da, asa este, acum am vazut si eu. Nu am cautat ce inseamna N95, am presupus ca este cortina care am gasit_o eu lipsa. Probabil problema este mai complexa. O sa reiau verificarile.
Multumesc pt ajutor!
Am demotat airbagul. Airbagul este 2011, deci luat din dezmembrari.
Masina mea este fara comenzi pe volan si cel dinaintea mea, a pus cablaj de volan cu comenzi. Vad ca in mufa de comenzi a facut un strap.
Asta sa fie cauza de da eroare pe airbag volan N95?
nu are treaba mufa de comenzi cu cea de airbag
Dar poate sa nu functioneze airbagul in combinatia asta, adica cablaj pt comenzi cu spira care nu suporta comenzi?
Nu, nu are legătură
Probabil este spira rupta. O putem recondiționa pe a ta, folosim spira noua
Pe volanul de pe tiguan 1 fl, am un airbag de sharan 7n0880201f. Cu el pus in mufa imi da eroare de airbag, cu rezistenta de 22ohm nu se mai aprinde martorul.
Poate fi defect airbagul sau e nepotrivit?
Defect poate, dacă ai conexiune bună la airbag. Sigur este de 22ohmi rezistenta?
Da 22ohm, am masurat si cu aparatul.
Daca o pun in locul airbagului si sterg eroarea, nu se mai aprinde martorul.
Deci cablajul si spira sunt ok
CAm mare valoarea rezistentei.
Da, aveti dreptate, imi cer scuze, 2.2ohm
No, de aceea te-am întrebat dacă ești sigur... 2-3 ohmi, este ok
Pot masura rezistenta airbagului, sau bubuie?
Nu te sfatuiesc sa aplici tensiune pe pinii lui.
Bubuie.... lasa-l în pace, e clar defect, daca generează eroare
