Martor Airbag Aprins
Razvan Gavan
Am umblat la intrerupator, dar nimic, nicio schimbare, maine o duc la electrician.
Ce buton? nu are treaba cu cel de dezactivare din lateralul bordului.
  On 02.08.2019 at 5:45, Al Bundy a scris:
Expand
Corect, am dat astazi airbagul jos, aparent e defect , rezistenta 0, probat cu o rezistenta de 2.7ohm se sterge eroarea, maine ii pun alt airbag.
Vezi cu masuratul rezistentei pe airbag... Ca riști să-l declanșezi...
L-am masurat dat jos de pe masina, mergea putin show in service, ma declar dezamagit de faptul ca desi scria Autoliv Bv pe el, avea stanta cu Made in Poland...
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior este sanctionat de regulament.
Dat jos... Era suficient sa facă poc....
  On 05.08.2019 at 11:28, F l o r i n a scris:
Expand
Deci cel ce vine imi sugerezi sa nu il testez cu aparatul de masura inainte ci direct pe masina.
Merci
Gabriel, direct pe mașina. Pus în mufa, șters eroarea... Și dacă rămână ștearsă, e ok
  On 05.08.2019 at 9:39, GabrielIoan a scris:
Expand
Si altul nou daca o sa-l masori cu el dat jos tot 0 ohmi o sa fie rezistenta. Uita-te cu atentie in mufa si o sa vezi de ce.
@Al Bundy si @F l o r i n, de multa vreme ma lovesc de eroarea de airbag volan: N95 - Resistance to high. Airbagul e ok. Cablajele si pinii pana acolo sunt ok. Am zis ca ramane doar spira de volan sa o schimb. Am schimbat 4 bucati pana acum. Toate merg aproximativ 1 luna, dupa care apare din nou eroarea. M-am saturat! Ce alte optiuni mai am in afara de spira noua? Rezistenta intre cei 2 pini ? Recomandati asta?  intre cat si cat trebuie sa fie?
La recomandarea voastra, mai desfac o data si mai verific o data totul  :D
Multumesc pentru sugestii!
Mergi și verifica cablajul pana în modulul airbag, curata contacte, etc. Undeva ai contact imperfect.
  On 06.08.2019 at 9:54, Al Bundy a scris:
Expand
Probabil te referi la acea lamela ce atinge pinii cand nu e bagata mufa, oricum am rezolvat problema cu un alt airbag.
DA, exact la acea lamela ma gandeam.
  On 07.08.2019 at 9:15, GabrielIoan a scris:
Expand
bine ca ai rezolvat, dar totusi interesant....cam noua masina, pentru o astfel de problema
Salut băieți am și eu o problema am un senzor in bord de la airbagul am pus testarul și mi.a dat urmarea eroare, am pus o poza.
masian este golf 6 1.6 benzina
Verificat conector, curățat, întărit contactele
  On 06.08.2019 at 14:09, F l o r i n a scris:
Expand
Desfacut. Nu stiu ce mi-a trecut prin cap, si am  zis sa intorc mufa care intra in airbag. Am luat VCDS, am sters eroarea s-a sters si asa a ramas. Apoi cu toate ca am umblat cu airbag-ul acolo conectat, pana am desfacut mecanismul de prindere al airbagului, l-am reparat si pe ala si apoi remontat si clipsat inapoi airbag-ul in volan...nu a mai aparut eroarea. Sa vedem daca rezista mai mult de 1 luna.
Mufele astea la airbag-urile de volan au "polaritate"? ca inainte nici nu puteam sterge eroarea. Cum am intors mufa, s-o sters eroarea si totul e ok...
Nu, dar probabil acum asiguri un contact corespunzător. Desfă mufa și verifica și contactele în interior, dacă mai face
  On 22.08.2019 at 14:33, F l o r i n a scris:
Expand
Salut între timp am fost La un mecanic si mi.a demontat airbagul și a apus ca ar fi de vina spirala de la volan voi ce credeți are legătura? Este posibil sa fie aia de vina ? Și cum as putea sa aflu ? Mulțumesc!
O masori cu aparatul de masura.
Mecanicul face altceva, tu ai nevoie de un electrician.
  On 23.08.2019 at 13:36, AndreiGabi a scris:
Expand
E posibil, dar riști... Cum a constat el ca e spira defecta, doar demontand airbag ul?
  On 23.08.2019 at 18:00, F l o r i n a scris:
Expand
Sincer nu știu am lăsat mașina acolo și când m-am dus a spus ca la demontat a curățat murele dar tot nu dispare și nici nu o poate șterge din bord pt ca este permanenta. Mi.a sugerat sa îmi schimb spira de la volan  și poate dispare. Ma băgat în ceata nici nu știu ce sa fac, as putea sa verific cumva dacă este spira de vina semnalel functioneaza ștergătoarele funcționează, as putea sa verific altfel? Multimesc!
Ti-am spus mai sus: se masoara cu un aparat de masura.
  On 26.08.2019 at 22:47, AndreiGabi a scris:
Expand
Nu au legătură. Jos spira de pe mașina și verifici continuitatea fiecărui circuit, asa cum ți-a sugerat bundy
Va salut .
Am si eu o problema cu martor airbag aprins . Totul a aparut dupa ce masina a fost in service pentru a schimba radiatorul de apa . Este posibil ca baietii sa fi uitat sa conecteze vreo mufa sau ceva de genul? Parca nu prea mas duce inapoi sa ma mai taxeze pentru ceva ce au uitat ei sa faca.
Masina in cauza este cea de la profil Passat B6 2.0 BMP
