Senzor ploaie/lumina la Octavia 2
rvacaru
Am gasit un document interesant despre acest senzor. Se pare ca cele pana in 2006 lasa loc de imbunatatiri si exista un nou tip de senzor mai destept :soothe[1]:
Si m-am gandit daca tot avem (inca) garantie, sa il schimbam daca e cazul, nu? :huh:
Piesa nu e specifica O2, cred ca se monteaza si pe celelalte VAG (dupa cum vedem din document).
Se zice ca noul senzor (cod 1K0 955 559AB) arata asa ca in poza. Imi e lene sa cobor la masina sa ma uit, dar eu cred ca am vechiul model, cel cu 3 senzori in centru. Se zice ca modelul terminat cu AE (Bosch) e cu defecte (montat la sfarsit de 2006), iar cel cu T e "la noroc" (dar cica nu e rau). Despre AB numai de bine(se zice ca e alt producator pt AB si anume TRW) :(
PS: Atentie, dupa montaj, senzorul trebuie codat cu VAS/VCOM.
Voi sunteti multumiti cum functioneaza? Eu am observat ca rateaza uneori pornirea stargatoarelor daca masina a stat in ploaie si plec cu ea, abia dupa ce prind ceva viteza incep sa functioneze. De asemenea, chiar daca geamul este uscat si apar 2-3 picaturi mici-mici de apa, el decide sa "dea o limba", lucru care nu e prea sanatos pentru stergatoare.
In general sunt multumit de senzor, dar parca nu mi-ar strica un senzor nou :(
vw.tb.00_06_11_rain_sensor_installing_ot_741.pdf
Modificat de rvacaru
Da, si la mine are momente cand lucreaza aleator. Daca trec pe langa un canal care emana aburi, porneste, asa cum sunt si momente in care desi parbrizul este plin de apa dar se mai gandeste daca sa porneasca sau nu. In 95% din cazuri insa isi face treaba bine.
Acel cod care l-ai dat tu este pt senzorii de la: Eos, Golf V, Passat 3C, Jetta si Touareg. Nu cred ca are ceva diferit fata de al tau si costa 515.07 RON. In al doilea rand, esti sigur ca se potriveste?
Din ce stiu eu ca senzorul ploaie (e strans legat de oglinda heliomata retrovizoare la O2) si nu merge pus decat daca schimbi tot parbrizul. Cheltuielile after sale total sa schimbi parbrizul, sa iei senzorul cu oglinda heliomata (vin pachet) si manopera de montaj la toate cele cred ca se ridica la cateva sute bune de euro, fata de 93E CIP cat e optiunea asta daca o pui la inceput....eu unul nu as da atatia bani pe acest gadget...
Modificat de AndreiO2
nu cred ca merita sa il schimb. pot sa zic ca mai are "mici greseli de interpretare" atunci cand ploua si merg in oras. in afara orasului este super util si chiar imi convine atunci cand trec de vreun tir, sa mareasca automat viteza de stergere si eu sa ma concentrez strict pe depasire.
bamsemad: Da, este identic cu cel de pe Octavia 2 (am verificat in catalog codurile, sunt la fel, era si firesc).
andreiO2: Discutam (in principal) despre cei care au deja senzorul si vor ceva mai bun (se schimba in 10minute plus inca 2 min codare)
audi_fan: Daca e pe garantie, de ce nu?
Chiar in dimineata asta am urmarit... am mers sute de metri cu parbrizul plin de apa si nu "s-a sesizat" sa dea cu limba. A trebuit sa dau manual :Driver:
Trebuie sa fie apa pe zona unde se afla acel senzor, altfel nu va sterge. Si nu difera cel de la O2 cu cele de Jetta sau Golf (mai ales ca au acelasi cod)
Modificat de bamsemad
Am senzorul de lumina pentru faruri. Spuneti-mi va rog pe ce pozitie trebuie sa las farurile pentru a avea aprinderea farurilor automat. Adica in momentul in care se modifica luminozitatea sa se aprinda farurile....
Intai deschizi manual utilizare (daca ti-au dat), si cauti la lumini.
Daca nu ai gasit, atunci pe a doua pozitie, cea in care e stilizat un tunel :D (intre 0 si pozitii)
Am verificat si am codul 1K0 955 559 T. Deci "la noroc". Ramane acolo pana se strica de tot :icon_thumright:
Ceva informatii hardcore... pentru amatorii de senzatii tari (care au curajul sa modifice bitisorii)
Coding
Byte 00: Rain Sensor Correction (Infrared Transperency at 880nm)
Byte 01: Light Sensor Correction (Transperency)
Byte 02: Options
+1 = Highway Light
+2 = Rain Light
+4 = Rain Closing
Notes
If a coding needs to be altered, it has to be converted from decimal (dec) to hexadecimal (hex).
Bytes are counted from right to left, starting with 0. This is backwards from what you may be used to from editing Long Codings.
Bits are counted from right to left, starting with 0.
Once converted to hex each byte has to be converted to decimal seperately.
Byte 02 coding is the sum of the individual options.
Example
Coding is "00217165" (dec) = "03504D" (hex)
Byte 00 = 4D (hex) = 77 (dec) = Rain Sensor Correction value is 77%
Byte 01 = 50 (hex) = 80 (dec) = Light Sensor Correction value is 80%
Byte 02 = 03 (hex) = 03 (dec) = 01+02 = Options 01 (Highway Light) and 02 (Rain Light) set
Sursa: http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_Gol...in/Light_Sensor
Aveti ideea cu senzorul asta de lumina cum e reglat cum functioneaza functie strict de intensitatea luminoasa sau functie de delta intensitate luminioasa? Ca sa fiu mai clar mi s-a intamplat sa se aprinda cand intram din soare puternic brusc sub umbra unui copac desi oricum zi. Aveti idee cum merge? Oricum masina mea merge cam peste tot "mai altfel" pe partea electrica/electronica dar stiti cum face conform programarii lui exact e pe variatie brusca, pe scadearea intensitatii sub praga sau oricare din ele vine prima ? :)
tu vb de senzorul de ploaie sau de lumina? :)
Nu incerca sa intelegi senzorul de lumina/ploaie de pe O2. Este unic si special. Cateodata ma duce in plin soare cu farurile aprinse, alteori vrea seara cu ele stinse... e un rebel :P
  rvacaru a scris:
Nu incerca sa intelegi senzorul de lumina/ploaie de pe O2... e un rebel :)
Super explicatie imi place ca poti face haz de sata dupa mine sunt vreo 150 si ceva de euro aruncati atunci :Driver:. Si mai umbli si cu ceva in parbriz care mie imi produc vibratii (la drum cu denivelari) - vb de teava aia prin care trece traseul senzoruui si care nu e lipita sau f bine fixata de parbriz :Driver:
Eh, eu nu am vibratii si masina a fost echipata de primul proprietar, el a dat banii :(
Mie mi se pare ok senzorul, daca il intelegi, inveti sa il suporti :D
hehe, e o explicatie beton. chiar, e un artist... :icon_thumright:
la mine functioneaza ok in sensul important, adica aprinde lumina cand trebuie (si cand nu trebuie cateodata ;))
de stins... mai uita. sau si mai bine, aprinde farurile cand pornesc masina, cu parbrizul in soare orbitor :lol:
Ultima figura (aprins faruri dimineata in plin soare) am patit-o si eu. Interesant este ca daca am comutat pe off si apoi iar pe auto, le-a aprins din nou. Pe langa ca este rebel este si incapatanat :blink: :D :)
Da, asta am patit si eu intr-una din zilele trecute...
I-o fi cald...
Pe mine fiecare figura "haioasa" pe care o face senzorul de lumina/ploaie ma duce cu gandul la: cruise control adaptiv, parcare automata (a la Toyota), etc. Daca tot asa functioneaza si alea totul devine tragic :rolleyes:
Senzorul ploaie functioneaza ok numai cand in dreptul sau apare o picatura de apa de asemenea in cazul unei ploi mai sanatoase isi regleaza si viteza ded stergere (temporizare automata) iar senzorul de lumini functioneaza normal la scaderea intensitatii luminii se aprind farurile xenon cu reglare automata a directiei luminii . de asemenea la viteza de peste 140 timp de 10 sec se aprinde automat si daca viteza scade sub 50 km/h timp de 10 sec se stinge automat .
La taraba mea se pare ca merg f bine. Presupun ca asa trebuie sa fie ... la norok .... cu 24mii euro dati pe o masina ... ii dadeam fok in fata la reprezentanta .
problema cu senzorul de ploaie si cel de lumini am intalnit-o si la BMW X5 la care totusi ai niste pretentii,deci hai sa nu ne hazardam, sunt niste fiare care isi fac si ele treaba cum stiu mai bine,ca gresec si ele ....nimeni nu e perfect
Mi-a venit o idee! Cred ca azi am inteles senzorul de lumina! Se aprinde perfect cand da de intuneric..problema era de ce aprinde luminile cand bate soarele tare din fata. Acceptati explicatia ca aprinde automat farurile cand bate soare puternic din fata pentru a te face mai bine vazut? Nu cred ca e o idee rea, intotdeauna am apreciat o masina care vine din fata, batuta de soare din spatele meu si care are farurile aprinse :)
  97LIR a scris:
97LIR poti sa declari cu mana pe inima ca NICIODATA nu s-a aprins aiurea lumina pe automat si nu ti-a dat o cursa stergatorul ? :(. Ce masina ai 2005, 2006? Presupunand ca ai masina nu foarte noua si ca ai avut timp sa le urmaresti comportamentul pe toate anotimpurile etc sa inteleg ca intre timp inginerii de Skoda folosind "customer feedback-ul" in ultimii 2-3 ani au reusit cu brio sa faca senzori si firmware pt aceata masina din ce in ce mai slabe una sau ambele ? Nu stiu de ce ma indoiesc ca e asa.....Mie mi s-au aprins ziua farurile si mi-au dat niste curse aiurea stergatoarele si am MY 2008 cand cel putin teoretic s-au mai fixat buguri din trecut...dar mai stii. Cred ca mai conteaza si modul in care fol functia respectiva ca una e sa tii totul pe automat si una de ex sa treci stergatoarele din OFF in AUTO doar cand ploua sa le lasi pe mana senzorului...in al 2-lea caz nu cred ca va gresi vreodata, de exemplu
sunt pe auto .... si da a tras si pe uscat de ex cand luam o zburatoare chiar in dreptul senzorului ,.... dar de faruri ... nu stu ce sa zik pe zi sa se aprinda ... nu am observat niciodata ...
