Probleme Semnalizare
ZuZik
am intampinat si eu o problema la passatul meu b5.5 .
dupa ce semnalizez si se opreste semnalizarea la butonul de avari tot continua sa sune ca si cum as semnaliza , sau si daca nu semnalizez este cand suna el singur asa din senin ... tin sa anunt ca becurile din exterior ale semnalizari nu se aprind cand se produce acest sunet .
mersi
E dus releul de semnalizare, se afla in locul unde e butonul de avarii, dute la Dogaru dezmembrari pe str. voinicenilor si ia altu. Te costa 50 lei.
Modificat de C o s m i n
PAna acum problema era din maneta de semnalizare, de ce acum e din releu ?
Depinde de vreme...pana acum era ploaie, acum este ger. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
salut,
la mine problema e ca atunci cand pornesc semnalizarea pe partea stanga, incepe si ticaie foarte des (dublu decat normal as zice eu). aceasta se intampla doar pe partea stanga, nu chiar de fiecare data dar destul de des, in rest pe partea dreapta si avariile functioneaza ok, si si dupa ce maneta revine in pozitia neutra nu se aude de la releu alte sunete.
daca am inteles eu bine, de pe forum, ii problema cu ceva bec ars sau cu maneta de semnalizare ?
Modificat de Buldozr
exact - verifica sa nu ai un contact imperfect la unul dintre becurile de pe partea stanga. Cand face figura aia, trage masina pe dreapta si vezi daca nu cumva ai un bec care nu merge.
Daca merg toate, atunci e maneta.
Am avut si eu probleme cu semnalizarea, ticaia fara sa misc de maneta, in rest totul mergea perfect. Fara sa citesc topicul acesta m-am dus la magazin crezand ca releul este dus dar degeaba. Am pus un alt releu original si la fel facea. Am citit topicul din scoarta-n scoarta si am gasit la pagina 2 sau 3 un sfat al userului KEN caruia ii MULTUMESC si care ne-a invatat sa dam cu spray WD-40 la baza manetei de semnalizare dupa ce se da capacul de protectie jos.Eu acum 5 min. am executat operatiunea si am scapat de ticaiala. Trebuie sa dati cu sprayul cu teava subtire din dotare si sa insistati putin. Adica trebuie sa fasaiti de cateva ori si sa miscati maneta sus -jos de cateva zeci de ori.
INCA ODATA MULTUMIRI USERULUI KEN.
Am un passat din 2003,131 cp,6 trepte si am o probleme cu semnalizarea,in sensul ca in momentul in care maneta de semnalizare revine in pozitia normala,adica pe mijloc si nu mai semnalizeaza,in butonul de avarii se mai aude de cateva ori acel ticait specific semnalizarii,Ciudat este ca nu semnalizeaza ci doar se aude ticaitul si asta nu o face tot timpul,sunt zile in care ma innebuneste si zile in care nu se aude deloc.Daca are cineva idee ce ar trebui sa schimb eu ii multumesc anticipat
E de la maneta de semnalizare. Curata-i contactele cu spray de contacte. Daca nu merge asa, desfa-o.
multumesc mult , nu a fost nevoie sa defac maneta am dat doar cu spray lubrificant si a disparut ticaitul. eram in stare sa desfac tot bordul pentru un amarat de jet cu spray. sunteti tari. multumesc ptr ajutor
Am un passat 2.0 TDI Confort line din 2009. Am o problema doar la semnalizarea stanga spate (doar la aceea): la temperaturi mai ridicate, doar semnalizarea stanga spate nu functioneaza. Din ce am observat eu pana la 15C nu am probleme cind trece temparatura peste, incepe sa nu mai functioneze. Led-ul verde semanlizare din bord "clipeste" mai des, si pe display-ul din cluster am mesajul "Rear Turn left signal not working". Stopul stanga spate este nou (l-am schimbat fiindca initial am crezut ca este de la stop), am verificat mufa care intra in stop, am dat si cu spray pt contacte electrice. Unde ar mai putea fi problema? Nu cred csa fie un contact imperfect pe undeva. Mai degraba undeva in ceva modul de comanda, o componenta (condensator, tranzistor etc) da semne de oboseala. Ar ajuta si o schema electrica pt semnalizare. Ma intereseaza schema electrica de maneta de semnalizare pana la becuri.
Merci anticipat
de la maneta, pleaca in centrala electrica si de acolo, in lampa spate.
da-mi datele masinii - an fabricatie, cod motor - pe PM si o sa-ti trimit schema
Am si eu o intrebare... Presupun ca e aceeasi maneta de semnalizare si nu ar conta asa de mult tipul masinii. Vreau sa prelungesc semnalizarea sa imi pun un buton linga schimbatorul de viteze. Unde ma "lipesc" cu firele in maneta de semnalizare? Care ar fi schema electrica pentru maneta, vad 4 fire in mufa manetei. Sau e indicat sa ma leg in alta parte? Multumesc...
Eu nu am inteles ce vrei sa faci. ce semnalizare sa prelungesti ?
Kitsch-uri tipic romanesti.
liviu, nu are rost..... eventual, schimba nr de semnalizari pe confort - de la 3 la 5. Altfel, sa semnalizezi de la schimbatorul de viteze, nu-i treaba.... ce-i pui maimuta ?
E simplu de tot: sint om cu handicap si am nevoie de semnalizare mai aproape de mina. Acolo unde e in mod normal maneta de semnalizare eu tin mina pe volan (nuca pe volan, iar cealalta mina e pe comanda care opereaza frina si acceleratie, pe ea de fapt vreau sa imi duc semnalizarea). Cum este acum nu pot semnaliza de exemplu intr-un giratoriu...
Cosmin, dimpotriva, chiar nu stiu vreun roman care sa fi facut asta, in schimb in strainatate se gindeste lumea la confortul personal, exista si comenzi prin infrarosu pe volan pentru functiile importante ale masinii. In rest... mai incet cu graba si presupusul...
Acum am inteles. Daca spuneai motivul, era altceva.
Te poti conecta si in butonul de avarie, pe 3 dintre fire.
Florin sau Bundy iti poate furniza configuratia pinilor.
Cum demontez butonul ala? Presupun ca daca apas semnalizare stinga o sa pot verifica in conexiunile de a butonul ala ce se schimba in materie de continuitate...
Salut, am observat ceva ciudat la masina. Semnalizarea functioneaza normal, dar doar in momentul in care semnalizarea functioneaza(dreapta sau stanga) si trag de volan in directia respectiva plecand din punctul neutru(drept), se aude un tacanit(din maneta pot spune, nu-mi dau seama sigur). Acest tacanit se aude doar o singura data cand misc volanul, sau daca intorc mai mult de volan s-a intamplat sa aud si de 2 ori. Aveti idee ce poate fi sau cum poate fi remediat? Mentionez ca daca nu dau semnal nu se aude nimic, deci nu cred ca e de la servo, coloana de directie sau cine stie ce alta dracie.
Nu e normal sa se auda ca sa revina maneta la locul ei ?
